1.7 Turbo 440 in 343DL
08-10-2008 22:00 #730617 door V300 register
Volvo 740TIC;71166 schreef : Dacht laat ik de slangen en koeler er ook maar eens bij doen, kan misschien nog wel handig zijn:D (mooi ingepakt he:p :$ ).
Zeer netjes gedaan Ruben, ben d'r hartstikke blij mee!
08-10-2008 22:06 #730619 door V300 register
het stuk links op de foto bedoel je (met haakse hoek en 20cm verlenging)
09-10-2008 18:57 #730667 door V300 register
antiekeradio;71176 schreef : het stuk links op de foto bedoel je (met haakse hoek en 20cm verlenging)
Nope, dat linkse gedeelte gaat op het blok. Het rechter gedeelte gaat het oliefilter op. Het rechtergedeelte heb ik er nu vanaf, dus heb ik een gewone normale sandwichtplate :yesyes:
Vanavond eerste de oliekoeler enzo in gaan bouwen :groovy:
09-10-2008 22:08 #730671 door Jeroen van Bodegom
Volgens mij is het rechtergedeelte juist de sandwichplate toch? :S
10-10-2008 09:09 #730685 door V300 register
Dat dacht ik ook inderdaad, maar ik heb er verder ook de balle verstand van dus je kunt me alles wijsmaken ;)
10-10-2008 13:34 #730697 door Jeroen van Bodegom
Ik weet het eigenlijk wel zeker...
En dat is ook het gedeelte wat op de motor bevestigd wordt...
Het oliefilter komt op dat lange gedeelte.
10-10-2008 14:57 #730708 door V300 register
het haakse verlengding, is hetgene wat je gaat weglaten dus?
10-10-2008 17:03 #730730 door V300 register
antiekeradio;71271 schreef : het haakse verlengding, is hetgene wat je gaat weglaten dus?
Precies!
Dat haakse lange stuk is een verlengstuk. Het rechtse is de daadwerkelijke sandwichplat. Dat lange ding kun je ook gebruiken zonder de sandwichplate wanneer je bijvoorbeeld geen plek hebt voor je oliefilter.
De radiateur heb ik gisteren ingebouwd. Heb de bouw nou modulair opgebouwd. 3 boutjes los aan de bovenkant en de radiateur kun je er zo uitpakken. Je hoeft dus niet zitten te pielen met die boutjes aan de onderkant. Altijd handig wanneer je snel zou moeten sleutelen tijdens bijvoorbeeld een wedstrijd :yesyes:
Dadelijk eens een poging doen om de oliekoelert in te bouwen.
16-10-2008 00:19 #733845 door V300 register
Jammergenoeg ben ik deze week alleen maar druk bezig met het rijdend-zien-te-krijgen-van-m'n 460 turbo.
Zit allemaal niet echt mee met dat ding.
De "nieuwe" versnellingsbak heb ik sinds vandaag pas, de startmotor blijkt kapot (koolborstels op), afvoerslang van de turbo lek, slang lek gegaan van de stuurbekrachtiging en de "nieuwe" koppeling die ik wou zetten blijkt niet te passen.
Ondertussen rijd/reed de 343 Turbo best goed, totdat het sperdiff z'n tol begon te eisen: Toen ik vanmiddag de bak voor de 460 op ging halen hoorde ik ineens een knal in een scherpe bocht. Toen ik toch door wou rijden begon de auto ineens flink naar links te trekken en had ik het gevoel dat het rechtachterwiel flink door begon te slippen. Ik stop, keek onder de auto en m'n vermoedens werden bevestigd: de bouten van de linker aandrijfas was losgelopen. Normaal heb ik altijd een berg gereedschap bij. Vandaag dus mooi niet. Ik besloot dus maar gebruik te maken van een sperdiff: gewoon doorrijden met 1-wielaandrijving. Gewoon lekker een kmetje of 30 per uur gereden naar de dichtstbijzijnde bekende.............20km verderop :no_comment:.
Daar aangekomen de auto opgekrikt, het vuil uit de overvloedig gesmeerde homokineten gehaald, nieuw vet erin en de bouten weer vastgedraaid.......muurvast deze keer. Wat me opviel was dat niet alleen de boutjes van de linker aandrijfas aan de bak los waren maar ook van de rechteraandrijfas aan de bak. Zelfs de boutjes die aan de kanten van de wielen zaten (die ik normaal zelf niet eens los kreeg). Voortaan zo nu en dan de boutjes eens natrekken of eventueel met loctite vastzetten. Voorlopig zo maar eens rijden........als de 460 weer rijd zien we wel weer.....
16-10-2008 19:32 #733940 door V300 register
Mag ik misschien even melden dat deze sandwich van een 940 niet (makkelijk) past op een 440 blok.... Dat is wat ik denk tenminste.
Anders het buisje dat het blok in draait aanpassen ofzo/zelf maken. Was je al van plan hoorde ik.
Groet
