motor loopt erg onregelmatig
15-03-2012 16:16 #901924 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic motor loopt erg onregelmatig
vraag: Ik krijg met geen mogelijkheid de dynamo los/v-snaar. ik heb de stelbout onderin verwijderd maar er zat geen beweging in, de bout en moer bovenin lijken ook met elkaar versmolten te zijn... iemand een idee hoe het wel moet en kan?
carburateur is er af, kvs en slangen zijn ook al verwijderd.
Bijlagen:
15-03-2012 16:36 #901926 door V300 register
Kruipolie, percussieve tikken, goed gereedschap (passende steeksleutel/dop) en misschien lieve woordjes. Smeken wil ook wel helpen.
16-03-2012 13:19 #901954 door V300 register
die grote bout/moer verbinding met het blok moet je inderdaad met stevig gereedschap te lijf gaan, anders heeft het geen zin. Als je geen goede spullen hebt lukt het vaak niet omdat bouten en moeren dan eerder rond worden dan dat ze los komen.
20-03-2012 16:53 #902134 door V300 register
dynamo is los!
viel me op bij het verwijderen van de bougies dat de twee buitenste zwart "geblakerd" waren en de middelste twee niet.
Maar goed, verder met de waterpomp.
Bijlagen:
21-03-2012 00:01 #902159 door V300 register
de mengselverdeling van de 1400 is inderdaad niet helemaal gelijkmatig. de grens van 'zo arm mogelijk' wordt dus bepaald door de binnenste 2 cilinders.
de zwaarste benzinedruppeltjes nemen liever de 'buitenbocht'. Klinkt misschien t? jip-en-janneke achtig, maar het is echt zo.
21-03-2012 10:07 #902177 door V300 register
Aha dat is inderdaad een heldere verklaring, dank je wel!
21-03-2012 17:14 #902197 door V300 register
Waterpomp is er af. wat een klus!
Er is 1 bout afgebroken :(. hij steekt nu ongeveer 3,5 cm uit het cilinderblok. De rest van de bouten kwamen na voorzichtig wrikken gelukkig los.
Twee kanten vrij nu. Hopelijk lukt het me morgen de overige twee kanten vrij te krijgen en de kop te kunnen verwijderen/testen/evt. vlakken en dan alles weer in elkaar.
Ik zag overigens dat je een eigen topic kunt maken van je auto project. IS het mogelijk dat ik van het hele verhaal ook een topic kan maken?
22-03-2012 20:31 #902266 door V300 register
niets houdt je tegen, zou ik zeggen :D
