motor loopt erg onregelmatig
28-01-2012 16:09 #899014 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic motor loopt erg onregelmatig
dr zal toch wel iemand bij jou in de buurt zo'n dingetje op een sloop carburateur hebben liggen?
30-01-2012 12:30 #899195 door V300 register
Ik heb een huls ontvangen, waarvoor bedankt Cees!
Ik ga weer verder met de carburateur.
  • Laurens Post
30-01-2012 20:15 #899221 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic motor loopt erg onregelmatig
kees1984;193564 schreef : Ik heb een huls ontvangen, waarvoor bedankt Cees!
Haal even de advertentie weg op de clubsite :worship:. En succes met de verdere reparatie :y:.
31-01-2012 14:33 #899257 door V300 register
Carburateur terug geplaatst, alleen bij het starten klinkt er direct een hard piepend geluid. De auto heeft nu maand stil gestaan (vorst, sneeuw), wat zou het kunnen zijn? het lijkt voor uit de motorruimte te komen. Ik durf hem nu niet goed te starten, bang wat kapot te maken :) iemand een idee wat ik wellicht moet smeren/vervangen/nakijken?
Geluid klinkt alsof de auto slipt over wegdek zoals in een actiefilm.
31-01-2012 15:03 #899259 door V300 register
V-snaar
31-01-2012 15:57 #899261 door V300 register
foto's voor en erna :)
31-01-2012 16:00 #899262 door V300 register
A de V-snaar een nieuw iets waar ik me op kan richten.
Is dit een kwestie van vervangen of moet ik de poelies stellen. Ik hoor wel vaker auto's in de winter die vergelijkbaar geluid maken alleen niet zo heftig.
31-01-2012 16:05 #899263 door V300 register
als ze nog goed zijn dan alleen even de dynamo een stukje opspannen
31-01-2012 16:32 #899267 door V300 register
Is heel easy.
Kijk desnoods even in de haynes oid
31-01-2012 17:39 #899269 door V300 register
Netjes schoongemaakt! Apart dat de v-snaar ineens gaat slippen, misschien door de kou, als je water in plaats van koelvloeistof in je koelsysteem hebt kan waterpomp wel eens vastgevroren zitten :P Kijk dus even of deze wel ronddraait (is de poelie linksboven als je voor de auto staat), of kijk in het reservoir voor ijs :)
