motor loopt erg onregelmatig
20-01-2012 13:14 #898504
Beantwoord door V300 register in topic motor loopt erg onregelmatig
Ah zo, loodrecht DOOR de slang gedraaid.. nou, beter dan niets. Maar als je in de toekomst nog problemen met stationair hebt zou ik toch voor de gedefinieerde 1mm doorsnede restrictie kiezen.
20-01-2012 14:08 #898510
tussen de buien door probeer ik de carburateur te verwijderen. Moeren verwijderen met S12 ging goed, alleen de carburateur zelf verwijderen lukt niet hij blijft hangen op ??n draadeind (motorblok zijde, links voor zeg maar) iemand een idee hoe de carb te verwijderen zonder grof geweld?
20-01-2012 14:39 #898514
20-01-2012 14:56 #898516
Louis, dank voor je snelle reactie, maar hij is toch losgekomen.
Ik heb eerst rondom +/- 5 mm prut (olie, vloeibare pakking, en ik vermoed ook silicone kit) verwijderd. Vervolgens voorzichtig wrikken en recht omhog getild. Pakingen bij de voet waren allemaal verlijmd.
20-01-2012 22:48 #898548
20-01-2012 23:03 #898549
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic motor loopt erg onregelmatig
dat is inderdaad een probleem, maar heeft niet tot gevolg dat hij onregelmatig stationair loopt.
als de acceleratiesproeier niet direct in de 1e trap sproeit (het kraantje dat daarvoor zorgt is van de huls afgebroken) zal de motor bij wat abrupt gasgeven en wegrijden eerst stotteren; hier hoef je geen nieuwe carburateur voor te hebben hoor, enkel een andere huls met intacte kraan.
21-01-2012 12:11 #898556
Ok dan wordt het op zoek gaan naar een nieuwe huls. Wellicht kan dit wel de oorzaak zijn dat er altijd wat benzine in het luchtfilterhuis lag.
21-01-2012 17:58 #898579
Wil het een beetje lukken?
Vrij zeker dat laatste, hij staat immers gewoon uit de carburateur te sproeien.. was die auto waarschijnlijk ook niet echt vooruit te branden
Controleer, als je alles weer in elkaar hebt en de motor hebt lopen, ook gelijk even met deo/remreiniger of je spruitstukpakking (tussen motorkop en spruitstuk) nog gasdicht is.
23-01-2012 10:05 #898668
Ja 't gaat, best leuk werk om zo'n carb uit elkaar te halen en schoon te maken, het is nu eerst verder zoeken naar het hulsje, dit weekend wat e-mails de deur uit gedaan naar leveranciers van weber-onderdelen, en nu maar hopen dat er wat is. En anders wordt het zoeken naar een donor. (ik begrijp nu waarom uit meeste donors de carb eruit is gehaald...).
Vorige eigenaar had het hulsje andersom in de carburateur gedaan, dus hij wees min of meer wel naar beneden 1e tap in, alleen niet zo direct
dus ja, hij sputterde wat tegen met weg rijden, maar ik dacht dat dat bij het "volvo 340 genot" hoorde
24-01-2012 15:32 #898786
Er zijn zat soorten pump jets te verkrijgen, alleen de buisjes die worden aangeboden (voor de weber 32 dir 045) hebben allemaal langere sproeimondjes ipv meer een klein knopje (hoort te zijn zoals de how to van wouter76)
Iemand een idee of ik deze sproeier gewoon zo kan bestellen?
