motor loopt erg onregelmatig
17-01-2012 14:04 #898335 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic motor loopt erg onregelmatig
<embed width="600" height="361" type="application/x-shockwave-flash" allowFullscreen="true" allowNetworking="all" wmode="transparent" src=" static.photobucket.com/player.swf " flashvars="file=http%3A%2F%2Fvid1270.photobucket.com%2Falbums%2Fjj616%2Fexparad%2Fklussen%2520aan%2520motor%2FVideo-0001.mp4">
17-01-2012 14:15 #898336 door V300 register
17-01-2012 14:18 #898337 door V300 register
Bovenstaand het filmpje
De motor wordt wel gewoon warm en kan nu stationair zonder choke blijven draaien, alleen helaas nog steeds onregelmatig.
17-01-2012 14:30 #898338 door V300 register
Op hoeveel toeren per minuut loopt hij ongeveer? Als je de CO schroef helemaal kan indraaien zonder afslaan is OF je CO-schroef kapot (puntje afgebroken), of loopt er benzine naar binnen via;
- pakking rond vlotterkamer
- normale sproeier = te hoge vlotterstand, lekkende vlotternaald, te hoge brandstof druk
- deellastverrijking/fullpowervalve = lek membraam of heel groot vacuumlek ergens
- overgangsgaatjes, maar dan heb je de gasklep te ver open bij stationair
heb je de 5 schroeven van het vlotterdeksel aangedraaid?
Zie dit topic voor alle informatie over de carb: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=6261
17-01-2012 15:44 #898345 door V300 register
Dan wordt het zoals ook al eerder in deze topic aangegeven de carburateur reviseren.
Schroeven vlotterdeksel zitten goed vast. Ik zie dat de pakkingen goed op zijn. Dus ik hoop dat dat het probleem is, zo niet dan zoeken we vrolijk verder. De revisie set is vandaag binnen gekomen.
17-01-2012 17:35 #898352 door V300 register
kees1984;192682 schreef : Dan wordt het zoals ook al eerder in deze topic aangegeven de carburateur reviseren.
Goedzo, stemming er in houden! :yeah: Als je inderdaad ontdekt hebt dat de pakking van het vlotterdeksel gaar is en je het setje hebt kun je mooi aan de slag. Kijk gelijk of de voet en koelingsplaat nog perfect vlak zijn op een glasplaatje, en draai deze niet te strak aan bij het terugplaatsen (anders trekt ie nl krom)!
19-01-2012 20:12 #898468 door V300 register
De slangen nu goed aangesloten maar de restrictie dan?
20-01-2012 10:27 #898494 door V300 register
Herstel, slangen zitten nu op de goede plaats. Vorige eigenaar(s) hadden een houtschroef als restrictie gebruikt. Die zit er nog in.
Overigens laat ik de auto staan totdat alles weer in orde is.
(autotechniek is wel iets heel anders dan bouwkunde :))
20-01-2012 12:38 #898498 door V300 register
kees1984;192837 schreef : Herstel, slangen zitten nu op de goede plaats. Vorige eigenaar(s) hadden een houtschroef als restrictie gebruikt. Die zit er nog in.
Huh?! Met ristrictie bedoelen wij een vernauwing in de (bij jou gevlochten) slang waardoor er niet teveel lucht uit het kleppendeksel/luchtfilterhuis in het vacuum gezogen kan worden.
20-01-2012 13:04 #898502 door V300 register
klopt, en in die slang heeft men een houtschroef gedraaid :)
