motor loopt erg onregelmatig
15-02-2012 14:23 #900138 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic motor loopt erg onregelmatig
Nou ik heb eigenlijk totaal geen ervaring met autotechniek, ik ben zelf bouwkundige, en autotechniek is heel wat anders :D de dingen die ik vervangen heb leer ik eerst de werking van en vervolgens ga ik over tot vervanging of reparatie.
Tot nu toe gedaan:
-Kleppen stellen & nieuwe pakking kleppendeksel
-verdeler kap & rotor vervangen
-bougies vervangen
-nieuwe bougie kabels
-lucht filter vervangen
-achterlichten (massa probleem) opgelost
-carburateur gereviseerd
Volgende onderdelen moeten zo wie zo nog:
-rem vloeistof vervangen
-olie vervangen
-nieuw olie filter
-roest plekken links & rechts achter
-uitlaat vervangen
Maar goed zolang de auto niet rijd kan ik aan bovenstaande weinig doen :(
Dus nu waarschijnlijk:
-koppakking vervangen
klinkt als een pittige klus, ik ga me er eens in verdiepen
15-02-2012 14:38 #900139 door V300 register
Valt echt wel mee. Misschien kan je dat een keer samen met Erik doen. Ik heb het ook een keer met hem samen gedaan en dat viel echt heel erg mee. Goed de vraagbaak erbij betrekken, dan kom je er wel uit. Succes!
16-02-2012 00:20 #900198 door V300 register
bij een 1400 is het een stuk moeilijker om 'eerste keer goed' te doen dan bij andere motortypes. Dit komt omdat de B14 losse cilinderbussen heeft die worden omgeven door koelwater. Deze bussen steken iets uit boven het 'dek' van de motor, en dat geeft een hele andere krachtenverdeling in het blok dan bij een massief blok met koelwaterkanalen.
Mijn advies zou zijn om het blok en de cilinderbussen niet aan te raken na verwijderen van de cilinderkop, en de cilinderkop te laten 'schoondraaien' (minimale hoeveelheid er af vlakken om de oppervlaktestructuur te herstellen)
16-02-2012 09:08 #900205 door V300 register
Overigens, kan een lekke koppakking ook de reden zijn dat de motor onregelmatig loopt?
23-02-2012 18:26 #900686 door V300 register
kees1984;194622 schreef : Overigens, kan een lekke koppakking ook de reden zijn dat de motor onregelmatig loopt?
Beetje laat antwoord, maar ja natuurlijk kan dat, als hij lek is bij een cylinder dan heb je natuurlijk drukverlies of nog erger loopt er water naar binnen waardoor je geen goede ontsteking hebt.
08-03-2012 15:44 #901562 door V300 register
Pakkingen zijn binnen, we kunnen aan de slag!
Bijlagen:
08-03-2012 15:52 #901564 door V300 register
Bam, wat een jetsenkletser van een momentsleutel.
succes iig!
08-03-2012 16:36 #901566 door V300 register
Wat is een jetsenkletser?
  • Floris Schropp
08-03-2012 17:08 #901567 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic motor loopt erg onregelmatig
een hele kleine :halo:
13-03-2012 17:04 #901817 door V300 register
Klus duurt aanzienlijk langer als dat ik in eerste instantie dacht. Alles zit muurvast (dynamo, waterpomp). Ik heb nu alle moeren voorzien van kruipolie dus hopelijk morgen meer succes :)
in tussentijd het kleppendeksel aan de binnenkant schoongemaakt.
Bijlagen:
