motor loopt erg onregelmatig
Motor loopt erg onregelmatig stationair, zeg maar om de 2 seconden wisselt het toerental (van hoog naar iets lager en dan weer omhoog). Met de choke open blijft de motor draaien, alleen in z'n drive slaat de motor direct af.
Iemand een idee? alvast bedankt!
Ook met choke slaat ie af in de D?kees1984;192116 schreef : Met de choke open blijft de motor draaien, alleen in z'n drive slaat de motor direct af.
Op de snelweg rijd de auto ook goed, en zodra je dan weer stil staat slaat de motor af, behalve wanneer je hem snel in zijn N zet blijft de motor schokkerig lopen.
Heeft remmen bij stationair veel invloed?
Ik zal in ieder geval eerst de opgegeven posten nalopen/vervangen
Carburateur pakkingen vervangen
Spruitstuk pakking
slangen
punkazz;192170 schreef : Kunt het eerst testen met remmenreiniger/deo, voordat je alles gaat losschroeven.
wel deo op alcoholische basis, anders heeft het nog geen zin
Verder hingen er een aantal slangen los. Bestaat er een schema hoe de slangen aangesloten moeten worden? Ik vond een foto van de aansluiting van de slangen op de carburateur maar niet hoe ze verder moeten lopen (ivm de t-splitsingen)?
