360 met turbo intercooler
29-01-2012 15:50 #899101 door V300 register
Zal dr ook veel aan liggen HOE je die loslaat.
Wat heb je eigenlijk nog aan de motor veranderd ten opzichte van de standaard Turbo uitvoering?
  • Laurens Post
29-01-2012 16:25 #899112 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 360 met turbo intercooler
ziet er goed uit.
29-01-2012 16:27 #899113 door V300 register
Met standaard nokkenas en turbo? @ hoeveel bar? Welke correctiefactor hanteren ze voor de aandrijfverliezen bij de bank waar de 360 getest is?
Super vet, dat is veel vermogen voor een bijna standaard B21ET en in een V300.
Staat de turbodruk op 1.5bar en er zit een andere nokkenas in waar wij niets van weten?.Gezien je ervaring met K-jet zal het blok zeker super netjes lopen, dat helpt natuurlijk ook een boel.
Een B21ETL (door Volvo gekietelde B21ET in productie 242 om aan de homologatie eisen van de GrpA te voldoen) haalt dit vermogen niet, die zit op +- 225pk (krukas).
29-01-2012 19:25 #899130 door V300 register
Ik zal eens na vragen welke correctiefactor ze hanteren. Maak me eigelijk ook niet zoveel uit, ga toch niet voor het max vermogen. Ik heb een 16 T turbo erop met een dikke intercooler. Onderblokje is gehoont. Nokkenas weet ik ( nog )niet??? En dan natuurlijk een kj van een audi 200 turbo, dus een extra injector. Hogere brandstofdruk en turbodruk opgedraait.
De aandrijving houdt zich prima. Ik ga dan ook niet elke keer met spinnende wielen weg. Als je de auto eerst laat rollen en je geeft dan gas dan spinnen ze al snel genoeg.... en hou je de boel langer heel.
Hij looopt prima, ben zeer tevreden zo.
29-01-2012 19:36 #899131 door V300 register
Nuttige info..:y:
En dat je tevreden bent....overbodige info :lol::lol::lol:
29-01-2012 19:37 #899132 door V300 register
Pfff, wat een vermogen zeg!
29-01-2012 19:41 #899133 door V300 register
360 Turbo Intercooler;193450 schreef : Deze week de 360 op de bank gehad.
Kwam tot 267 pk en 430Nm koppel. Alleen heb ik de verkeerde brandstofregelaar gekregen. Deze was van een gewone kj tronic zonder turbo. Deze verlaagd de druk niet op de injectiekop. Hierdoor wordt de luchtweger niet helemaal omhoog gedrukt om meer brandstof door te laten. Je kunt ook duidelijk zien aan de lijn dat de motor te arm draaid als er turbo druk op komt.
Zal deze even inscannen v/d week. Ik weet nu dus dat deze motor probleemloos 250 pk kan draaien. Ben dus super tevreden met dit resultaat!
s1085.photobucket.com/albums/j434/ronald...w¤t=MOV033.mp4
Dus deze week even een andere regelaar monteren en dan weer de bank op!
Vind je het niet eng om toch door te gaan op het moment dat hij te arm loopt? Wellicht een AFR meter inbouwen?(of heb ik door niet alles te hebben gelezen de mond te groot?)
Stond je op de bank bij Fasttech? Marco houdt wel van vlotte Volvo's:p
Zijn overigens geen kinderachtige cijfers hoor, denk dat ik met mijn R alleen je kont(van de auto dan he) van afstand kan bekijken:)
29-01-2012 19:52 #899135 door V300 register
Wat voor diameter uitlaat zit er onder de 360 en hoeveel druk draai je nu?
Als het de standaard ET nokkenas is, dan is het een T.
29-01-2012 20:13 #899143 door V300 register
Zo wat een vermogen! Geniaal :) Ik wil je curve eigenlijk ook wel even zien. Heel net motorgeluidje ook, geen resonerende carbidbus er onder ;).
Zoals Arjen ook al insinueerde en je zelf vast ook wel weet, kan arm lopen best schadelijk zijn voor een turboblokje op vol vermogen! Lekker hete klepjes en zuigers.
29-01-2012 20:32 #899148 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 360 met turbo intercooler
Nou, ik geloof dat ik dan ook maar eens op zoek moet naar een B21 turbo :)
Wat een vermogen :wtf:
Wat is het benzineverbruik eigenlijk?
