Mattias' Daily 340 GL 1.7
09-08-2010 15:34 #842340 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Mattias' Daily 340 GL 1.7
Ongelofelijk verschil met nieuwe schokdempers en veren! Heb je die lagers bovenin de veerpoten ook vervangen? Dat merk je wel met sturen!
09-08-2010 15:36 #842343 door V300 register
Wouter76;152055 schreef :
Echte liefhebbers gaan ver voor hun 300 :y:
Als je je afvraag hoe ver: 335km, 3u56...
Zo ver! :D
Achja, wat moet je, je kan toch moeilijk met een onveilige auto rijden... Ik vind dat gewoon niet verantwoord en wat andere mensen doen, mij niet gelaten, maar mijn auto moet in orde zijn en daarmee basta!
09-08-2010 15:39 #842345 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Mattias' Daily 340 GL 1.7
Helemaal waar, veiligheid staat natuurlijk altijd voorop!
09-08-2010 15:51 #842347 door V300 register
Lucluc;152057 schreef : Ongelofelijk verschil met nieuwe schokdempers en veren! Heb je die lagers bovenin de veerpoten ook vervangen? Dat merk je wel met sturen!
Nieuwe schokdempers zijn het niet JL en ook de lagers zijn niet nieuw... de schokdempers zijn gewoon nog helemaal goed, want er stonden op die veerpoten beduidend minder km's zo leek het... 1 Lager was gewoon nog perfect, dat heb ik helemaal schoon gemaakt (oud vet eruit) en voorzien van een berg nieuw vet, andere lager was versleten en op, dus vervangen door een beter dat volgens procedure van ervoor weer beter is gemaakt... Sturen gaat idd weer lekker, maar dat is met het rijden in het algemeen zo.
Nu is de vraag, moet de boel nu eigenlijk ook weer opnieuw uitgelijnd worden? Ik las hier en daar op het forum wat in de trand...
09-08-2010 16:21 #842350 door V300 register
Waarom? Heb je aan de spoorstangen gedraaid?
09-08-2010 16:37 #842352 door V300 register
Lucluc;152067 schreef : Waarom? Heb je aan de spoorstangen gedraaid?
Nope, zeker niet! Maar ik zag wouter in een ver verleden is een tip geven aan iemand om dat te doen... dus ik dacht... tja, mss moet ik dat ook doen!
09-08-2010 16:47 #842356 door V300 register
ja, zeker moet je dat doen.
Ondanks geweldig goede toleranties van onze Trots Opwekkende Fabriek in Born zijn er altijd kleine verschillen tussen veerpoten. Dus 1 veerpoot eronderuit halen en een andere erin steken, gegarandeerd dat je een graad of wat verkeerd zit met je wielstand.
09-08-2010 21:26 #842367 door V300 register
Ok, maar met dezelfde veerpoten, maar nieuwe schokdempers hoeft dat toch niet?
10-08-2010 00:18 #842379 door V300 register
nee, dat klopt ook weer. de afstand van de bovenste bevestiging tot de naaf, en de kleine tolerantie op het midden van de pijp, zorgt dat d?t niet gauw invloed heeft.
Ik had het dus puur over de situatie waarin je een geheel andere voorpoot monteert.
Aangeraden wordt natuurlijk zowieso om als de stuur- en of fuseekogels los geweest zijn, de sporing te controleren / bijstellen. Maar in de praktijk valt dit nogal mee. Kwaad kan het natuurlijk ook niet om eens te laten uitlijnen, en z? duur is het nu toch ook weer niet???
10-08-2010 08:12 #842385 door V300 register
idd, 35 euro. Staat je stuur ook weer perfect recht.
