Volvo 340 1.4 DL met wat werk :)
27-05-2010 13:41 #833281 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 1.4 DL met wat werk :)
Heb je een digitale camera?
Zet hem aan, start de auto, laat hem even lopen (geef ook een paar keer gas e.d.), zet hem weer uit, stop de opname en post hem hier :)
Veel makkelijker.
27-05-2010 13:43 #833282 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 1.4 DL met wat werk :)
Dat kan ook wat helpen ja, maar de luchtlekken zal hij toch echt zelf moeten gaan zoeken en horen hoor Joost...
We kunnen wat richting aangeven, maar die heeft hij nu eigenlijk ook al.
27-05-2010 15:22 #833293 door V300 register
@Dendorssers: Dank voor je heldere uitleg!! Ik ga er zeker mee aan de slag, een video'tje post ik misschien morgen, voor het idee!
Ik snap nu jullie punt. Ik ben niet zo heel erg technisch, maar ik ga mijn uiterste best doen ;)
27-05-2010 16:07 #833299 door V300 register
FP146;145178 schreef : @Dendorssers: Dank voor je heldere uitleg!! Ik ga er zeker mee aan de slag, een video'tje post ik misschien morgen, voor het idee!
Een jaar geleden wist ik niets van auto's, nu haal ik er een blok half uit elkaar en monteer ik hem weer terug... Het kans soms snel gaan!
Zolang dat je toch wat inzicht hebt, niet bang bent om fouten te maken, dan ben je gewoon goed bezig!
Hier is het forum ook voor, zit je vast, maak een foto, stel een vraag en er is altijd wel iemand die het weet... Veel succes
28-05-2010 00:12 #833423 door V300 register
Ik heb net in het donker wat aan de slangen lopen k*tten... gewoon een beetje heen en weer bewegen, en het blokje loopt nu keurig zonder te schudden! Dus dat worden nieuwe slangetjes Jelle!
28-05-2010 07:51 #833428 door V300 register
Inderdaad.
Het kan trouwens aan mij liggen, Bryan, (nu ik je toch spreek :)) maar ik vind hem nog niet zo mooi klinken, alsof hij een pitje mist...
  • Chris Kobes
28-05-2010 08:03 #833431 door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Volvo 340 1.4 DL met wat werk :)
FP146;145316 schreef : Inderdaad.
Nou als die op 3 pitjes loopt, dan staat het blok ook te schudden als een malle :+ Ik weet trouwens niet eens of die 1.4 blokken dat volhouden draaien op 3 pitten, maar mijn 2.3 deed dat wel en dan schudde de hele auto alsof er een V8 in lag.
28-05-2010 08:36 #833439 door V300 register
Op drie pitten loop een 1.4tje nog steeds hoor! Dus dat is geen probleem!
Als je denkt dat hij op 3 pitten loopt, gewoon met draaiende motor ??n voor ??n de bougiekabels is loshalen... Veranderd de loop van motor bij een van de cilinders niet, dan weet je dat deze niet meedeed ervoor ook niet!
Het is trouwens zo dat hij gewoon bagger loopt omdat de onststeking vochting, versleten of ronduit kapot is. Voor 50euro heb je dat allemaal vervangen.
Als je dan toch bezig bent, doe dan ineens de brandstofslangen mee, dan kan je dat ook uitsluiten!
04-06-2010 16:04 #834291 door V300 register
beetje sprayen rond het inlaatspruitstuk, bij de cilinderkop.
als dat verschil geeft weet je waar je moet zoeken.
08-06-2010 23:48 #834783 door V300 register
Hee allemaal, het is weer even een tijdje geleden, maar ik heb intussen mijn rijbewijs gehaald en mag zodra het pasje binnen is dus eindelijk karren met de Volvo! Intussen zit er dus een nieuwe deur in en is er nog een klein shootje gemaakt, dus ik trakteer jullie op foto's.
De deur moet nogsteeds gesteld worden, geen tijd meer gehad helaas.
Ding staat zo krom als een nietmachien en lekt als een open tent. Vandaag even ducttape erop. Helaas noodzaak...
[img
De deur is nog kaal en gaat voorlopig niet bekleed worden zolang hij niet volledig functioneert...
[img
[img
De deurklink werkt nog niet. Hij gaat op slot en van binnen open, maar van buiten niet. Het pinnetje schiet er telkens uit en onze vingers reiken niet ver genoeg. Heel vervelend....Zit hier nog scheef overigens, zit nu goed.
[img
All what's left van de ruitensproeierpomp. Goed dat er een nieuwe inzit dus :P Deze is rotter dan rot!
[img
Basis voor de radio is gelegd!
En nog wat foto's samen met de Lancia Ypsilon 1.1 Elefantino van een goeie vriend. Beetje ladycar in die kleur, maar daar komen we wel overheen, haha.
[img
[img
[img
[img
En daar zit ik dan met mijn dikke kont op de Volvo. Hebben jullie mij ook eens gezien :)
De kwaliteit van de foto's is niet je dat, trouwens....
