Blue Special No. 1 van Steven (FY-75-SL) (ex)
daar loopt vanuit de motorruimte een slangetje naartoe.
als je de nippel opendraait komt er lucht uit, en het beetje water wat meekomt loopt netjes via de afwatering weg.
Stabistang zit vast, lampjes gefixt. Hij lijkt nergens meer koelvloeistof te lekken. Gisteren de dop eraf gelaten en ik kon nog een litertje bijvullen. Als ik in de dikke slang knijp hoor je geen lucht meer.
Anjo, je bent je kunstof hamer vergeten, lag midden onder de auto.
Net even een proefritje gemaakt naar benzinestation, resultaat:
- bizar late koppeling, ik twijfel of dat vroeger ook z? erg was, misschien weer ff wennen.
- dun slangetje naast de dikke (vul?)slang naar de tank is lek (lekte na het tanken een tijdje, nu niet meer, is dat een soort overloopslang ofzo?)
- op de terugweg hield hij opeens een paar keer in
- hij ploft een beetje en stinkt.
- maar toch best wel veel power
Bij een gasboer en soms bij automaterialenzaken zijn deze slangen met E-specificaties te koop. Check ook zeker de aanvoerslang naar de gastank en de afsluiters. Dit is echt ook belangrijk. Met een CO2 apparaat kun je nog nadere lekkages vaststellen.
Naar dat sludge-aftapnippeltje zijn we al eens op zoek geweest, niet gevonden. Volgens mij is het bij deze verdamper de bedoeling dat je de dikke slang onderop (die naar de carb gaat) losdraait en schoonmaakt, die zit precies op de nippel-plek waar ik 'm in menig documentatie ben tegengekomen (is nu kapot en eraf).
Dit gaat dus over benzine...punkazz;115321 schreef : - dun slangetje naast de dikke (vul?)slang naar de tank is lek (lekte na het tanken een tijdje, nu niet meer, is dat een soort overloopslang ofzo?)
Als het zo werkt zou ook een kortslangetje met overdrukventiel en afschroefbaar lekpotje voldoen?????? (over dat overdrukventiel twijfel ik een beetje)
Ik weet het absoluut niet zeker hoor, maar dit vermoeden kreeg ik toen ik me erin ging verdiepen (is ook weer even geleden). Er zat ook niet bijzonder veel sludge in die slang. Deze was trouwens helemaal kapot gescheurd aan de onderkant, erg karig dat ze deze destijds niet hebben meevervangen met de verdamper. Deze dus:Erik;115327 schreef : Ah, nu snap ik hem. Dan is het de bedoeling dat het meeverbrand en zo oplost. Een zelfverzorgend systeem met risico's. Ik kan me zo geen andere voordeel bedenken.
AvdAkker;115289 schreef : de aanvoerslang van het gas naar het mengstuk was zo gaar als wat aan de onderzijde van de verdamper, je trok de slang zo verrot. dat laatste deed mij besluiten om voorlopig even het gas niet aan te sluiten, ik heb dus het systeem laten zitten maar er niets van aangesloten, ook de brandstofafsluiter niet.
Hier staan een heleboel foto's van 'het kreng': www.mijnalbum.nl/Album=ZX6GA486
Nog even die belangrijke vraag voor vandaag: hoe krijg je die nippel open, stukje losser schroeven ofzo? Ik heb maar een beetje lopen prutsen, zonder resultaat.antiekeradio;115313 schreef : daar loopt vanuit de motorruimte een slangetje naartoe.
aan de motorruimte-kant het hoekje tegenhouden, en met de sleutel een paar slagen open draaien.
Ontluchten moet je doen met de motor op 3000 toeren, kachelkraan geheel open, en het expansievat volgens mij ook open.
er komt door het gasgeven een straaltje water uit. zodra dat zo is ipv luchtbellen, gauw dichtdraaien en de gas weer loslaten.
