Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Bij die foto met onderdelen in een doos dacht ik nog even huh?, maar nu is me duidelijk waar het voor is!
Gr; Wouter
ik moet nog op gaan passen, het gaat veeeeeeuuuuuuuuuls te hard! ik wil namelijk koste wat kost voorkomen dat ik kan starten voordat ik op vakantie ga; ik heb nog wel even wat te doen, maar ik denk dat ik na zaterdag al flink aan de slag ga met de 360.
heb net nog de radiateurslangen verbouwd om met de verplaatste radiateur op te schieten:
de bovenste slang moest ik met een extra 45gr bocht aanpassen omdat de std slang door de gevulkaniseerde 45gr bocht te dicht bij de draaiende delen van de dynamo kwam.
de onderste slang moest aan de onderzijde een stukje korter vanwege de verplaatsing van de radiateur.
goh, hij is al bijna klaar zo..
ohnee, aan de achterkant mist nog wat:+ 't blok gaat er zowieso nog uit om de brandstofleidingen fatsoenlijk te kunnen trekken en om beschermprofiel aan te brengen.
verder heb ik hier nog een hoopje dat m'n aandacht nog gaat krijgen:
eazypeazy.
de ontbrekende/nieuwe delen voor het intercoolerwerk zijn ook zojuist besteld. woehoew!
na het rondsturen van een fototje en met hulp van elektrische schema's van renault ben ik er achter. die c-stekker hoort zo en is af fabriek:+ ach, ben ik ook weer even bezig geweest.AvdAkker;112211 schreef : niemand schijnt me echter te kunnen vertellen wat die huidige c-stekker voor nut heeft met deze connectorbezetting:wtf2::wtf2:
ik ga dus verstandig zijn en het 1 op 1 overnemen, al maak ik wel een nieuwe stekker want dit ziet er niet uit.
eens zien of ik die renixen gedemonteerd kan krijgen vanavond:hmmz:
de aansluitingen zijn uitgevoerd als verende U-clips om pennen. de pennen zitten aan de bobine.
overigens kun je de ontsteking op veel simpeler wijze onderbreken; verbreken van de voeding of 1 van de 2 sensordraden is voldoende.
als je rev.limiter een ontstekings input signaal nodig heeft, kun je daarvoor aansluiting 1 van stekker A gebruiken.
bij bepaalde giet compounds kun je het spul verhitten met een fohn, en dan zo in 1 stuk wegtrekken, dit was echter van een "gum" compound en het verhitten boekte geen resultaat. toen ik ook nog door de connector van C-6 heen ging vond ik het wel prima. de bedoeling was om de print bloot te hebben en vervolgens de connectoren van de spoel opzoeken, daar de draden aan solderen en vervolgens de boel weer ingieten met de draden dus uit de onderzijde stekend. dat was mooier geweest voor het kabelboomvlechten omdat die 2 draadjes dan uit het zicht zouden lopen.
inmiddels is de 209 unit al voorzien van een set draadjes, aan de onderzijde van die verende clips gesoldeerd.
helaas dus wel in het zicht, maar dat moet dan maar:)
trouwens, ik denk dat de spoel bij een renix de voorkeur houd tov de complete voeding van de renix afsluiten, de unit heeft een dusdanige reset tijd dat je dan een te grote toerenval krijgt. het is juist de hard-cut van amper 30 toeren wat deze unit zo vet maakt. daarnaast had ik voor de optie van de renix voeding compleet afsluiten geen unit met launch control hoeven kopen:)
en de motor er definitief in gehangen:
motorsteunen zitten vast, brandstofleidingen getrokken, staartstuk weer gemonteerd, koppeling werkend gemaakt en afgesteld, nieuwe studs in de turbo.
volgende klusjes:
- aandrijfas monteren + uitlijning controleren.
- nieuwe radiateur monteren
- steun voor olie en intercooler fabriceren
- intercooler plaatsen
- voorplaat uitzagen waar de intercoolerleidingen gaan lopen
- wachten op het ontbrekende onderdeel ter vervanging van het lobster
- 1 intercoolerbuis aanpassen (door midden zagen en vervolgens 2 nieuwe felsrandjes aanzetten)
- interieurkachel monteren
- intercoolerleidingen monteren
- koelwaterleidingen monteren
als ik dat en de apk + motorswap van de rode voordat ik op vakantie ga geregeld krijg, ben ik een tevreden mens. wordt nog wel even aanpoten deze week.
- Laurens Post
Jij bent lekker vet cool bezig. Ziet er echt top uit.:y:
