03-07-2011 12:10 #878617 door V300 register
Ik zie dat je wel een setje caravanveren kan gebruiken!
03-07-2011 12:50 #878622 door Jeroen van Bodegom
volvofiel;179646 schreef :
die caravan is van m'n ouders hoor, die nemen 'm al mee. Ik moet er niet
Wat ik nog wel eens wil, is een klapcaravan bij de 345. Een (Gran) Paradiso 345GL uit 1981
Vanwege zijn oogverblindende schoonheid of vanwege het typenummer...?
03-07-2011 13:02 #878625 door V300 register
volvomania;179672 schreef : De hele reden dat de 2l blokken in de 300 zijn gekomen :f....met een B14 was het zo moeilijk de Alpenpassen :woops: te nemen.....
alpenpassen gaat vanzelf met een 1400, moet het alleen wel een vario zijn natuurlijk. Het zijn juist de lange 'vals plat' stukken op de autoroutes waar je met een 1400 + caravan nat gaat. Op die bochtige stukken veel moeten schakelen is niet ?cht een voordeel, ook al heeft de motor veel kracht.
03-07-2011 16:02 #878637 door V300 register
ik ben wel benieuwd om de hoeveel 100 meter je bij de pomp staat om te tanken als je zo'n caravan achter een 2.0 haakt :D
03-07-2011 17:20 #878641 door 16673-dummy
verbruik bij gemiddeld gebruik (veel schakelen, rotondes etc.) is met dit weer zo?n 1:12,5/13, met een caravan erachter zal dit, zodra je niet boven de 80 komt, denk ik teruglopen naar 1:9, maar zodra je de snelweg op gaat zal het wel 1:5 worden...
@Wouter: met zo?n caravan moet je helemaal de bergen niet in willen, tenzij er echt een tractor als een Landcruiser voor staat o.i.d., die de zaak ook fatsoenlijk de baas kan blijven onder alle omstandigheden.
@ Jeroen: zowel vanwege het model (lekker fout :+) als vanwege de typenaam, maar ik kwam daar pas kortgeleden achter dus dat is niet de hoofdreden.
03-07-2011 17:31 #878643 door V300 register
Wij gingen vroeger bijna altijd met zo'n caravan de bergen in, mijn ouders doen het nog steeds. Landcruiser is niet nodig. Vanaf de 240 t/m V70-serie is het prima gegaan!
03-07-2011 17:51 #878646 door V300 register
ja, het is wel zo dat ik mijn ervaringen met een 300 serie en een caravan baseer op een tabbert uit 1983. Die ondanks een opbouwlengte van 4 meter 60 toch een leeggewicht heeft van slechts 750 kilo (!) en dus beladen ook nog slechts 1000 kilo weegt.
Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan zo'n modern ding van 4 meter wat leeg al 1200 kilo weegt.... daarmee wordt caravannen inderdaad een stuk 'zwaarder werk'.
Zelf ga ik deze zomer weer met de groene 'appeltje'; leeggewicht 280 kilo, beladen... zelfs als ik hem goed vol duw geloof ik niet dat ie de 400 kilo te boven gaat! Daar heb je bergbeklimmingstechnisch dus niet zo heel veel last van :)
03-07-2011 20:30 #878661 door 16673-dummy
Wat is de invloed van die caravan op het verbruik van de BB?
Ik heb zelf eigenlijk niet zo'n zin in een caravan achter de 345 vanwege het verbruik en windgevoeligheid e.d., ben wel benieuwd hoe jij dat ervaart.
03-07-2011 21:53 #878670 door Jeroen van Bodegom
Ik heb een aantal keer met een bijzonder lompe, hoge en grote aanhanger gereden. Qua verbruik viel dat voor mij bijzonder mee. Je hebt wel veel meer weerstand en gewicht, maar de snelheid ligt ook veel lager. 120-140 km/h kaal --> 80-90 km/h met aanhanger leverde bij mij een gelijk verbruik op.
03-07-2011 21:57 #878672 door V300 register
en jij hebt caravanveren, alle mogelijke opties aan het onderstel. Dus dat scheelt nogal in comfort en vast ook wel verbruik..
