De Volvo 340DL van Karsten
- Mark Smeets
- Moderator
Dat gaat helemaal goed komen met die reis naar Frankrijk. Fijne vakantie!
Allebei gewoon echt diep foute gedachten Mark! Van Belgi? moet je maar ver wegblijven! In dit land van puur verderf wil je liever niet komen!goh, zo te zien moet ik niet alleen voor koni's in Belgi? neuzen, maar ook voor de dames
Tegen wie zeg je dit Jean-Luc?
Vandaag is de vraag wat er mis is met mijn 340! Ik zit namelijk met 2 probleempjes...
Probleem 1:
Bij nogal stevig remmen, wil hij bij het opnieuw vertrekken zijn bergrem niet lossen! De motor klimt heel sterk in toeren dus... Na kort remmen is het zo weer over en anders valt het na enkele seconden ook gewoon weer af... Maar dat was vroeger niet!
Eerlijk gezegd dacht ik direct aan de remdrukschakelaar, maar nu weet ik eigenlijk niet of deze wel in verband staat met de bergrem... Iemand een idee?
Probleem2:
nogal doordringend piepgeluid van de vario bij hogen snelheden (+100 km/h).
Het is echt een snelheidsgerelateerde piep en verergerd dus naarmate ik sneller ga! Ik vermoed dat de riemen iets bijgesteld moeten worden, maar ik kan mij niet voorstellen dat het daaraan ligt. Volgens mij is er meer aan de hand... Dus nogmaals, iemand een idee?
Van de membranen hoop ik in ieder geval dat ze intact zijn eigenlijk, want dat zou echt een tegenvaller zijn op dit moment, want heb echt geen tijd meer om ze te herstellen de komende maanden!
Verder is het EMVK in orde en functioneert ook naar behoren, alleen blijft hij soms hangen...
Het piepen lijkt mij niet van de afdekkap te komen, dan zou het geluid schurend moeten zijn en het is echt daadwerkelijk piepen...
Ik vrees een beetje voor een lager, maar dat is eigenlijk maar een gokje.
Er zijn drie schakelaars die de bergrem in werking brengen; de schakelaar in de auto achter de automaat-stand keuze pook, de kick-down schakelaar op het schutbord die je bedient met het gaspedaal en de hogedruk remschakelaar die zich op de remcilinder bevind.
Deze drie schakelaars staan in serie en werken volgens het verbreek principe, dus als je de stroomkring verbreekt met ??n van de schakelaars dan treed de bergrem in werking.
Wat je zou kunnen doen is de hogedruk remschakelaar even overbruggen om zodoende voor nu even te voorkomen dat de cvt steeds blijft terugschakelen na het remmen.
Gr; Wouter.
Zou het kunnen dan de kickdown het op zijn heupen heeft gekregen. Want kan zijn dat ik hem laatst wel is heb geactiveerd bij nogal stevig optrekken... Mss maar is proberen deze te overbruggen en kijken of het probleem opgelost blijft!
Vind het veiliger om dat eerst uit te sluiten ipv de remmen te 'saboteren'.
Overigens is het probleem niet overheersend, het is maar sporadisch, dus dat wil zeggen in de laatste 2 weken, een keer of 5.
Het komt dan op hetzelfde neer als een auto die je in dezelfde versnelling laat staan bij het remmen, al zal de cvt altijd terugschakelen bij afremmen, alleen nu niet meer geforceerd.
Gr; Wouter.
