De Volvo 340DL van Karsten
27-12-2008 11:45 #745460 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic De Volvo 340DL van Karsten
mooie auto!
de drupjes olie hebben dus geholpen, dus daar zit het hem in, misschien de binnenkabel eruit halen (volgens mij kon dat bij deze 340's) en hem door een dik vet halen en weer terugstoppen? evt kijken of de buiten en binnenkabel niet toevallig geknikt zijn oid.
27-12-2008 12:13 #745462 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic De Volvo 340DL van Karsten
Echt een superinterieur!
27-12-2008 12:44 #745465 door V300 register
Het slot van je kofferklep is te repareren, maar het is lastig.
Wat je moet doen is het hele slot uit de kofferdeksel demonteren, dit zit met een moertje maatje 10 aan de binnenkant vastgeschroefd.
Deze kom je tegen als je met je hand via de grote gaten (waar een afdekplaat voor kan zitten) naar binnen gaat (het kofferdeksel in dus).
Vervolgens kan je met wat draaien het hele slot verwijderen.
Als je dan goed kijkt naar het slot, zal je zien dat de cilinder vast gehouden werd door een klein pennetje. Deze is afgebroken.
Vervang dit pennetje door een passende spijker en zorg dat deze goed vast zit.
Monter het slot weer terug et voil?, het werkt weer!
Succes.
27-12-2008 16:13 #745476 door V300 register
Dat zal ik dan binnenkort is gaan proberen dan!
Want een niet werkend slot is de dag van vandaag wel erg uitnodigend he!
Thanks Rob!
AvdAkker;81533 schreef : mooie auto!
Zal dan eerst is visueel gaan inspecteren op knikken en toestanden! Ik weet wel dat de teller dit 3 jaar geleden ook al deed, dat trillen dan, dus wss zal het toch mat meer zijn!
Weet je zeker dat die binnenkabel eruit kan, want stel dat die er dan niet meer in raakt... Ik kan hem mss is helemaal eruit halen en dan gewoon vol laten lopen met olie...
Nog meer idee?n hieromtrend?
27-12-2008 18:24 #745484 door Anjo van den Akker
de kabel zelf heb je zo los, als je dan de binnenkabel voorzichtig eruit kan trekken dan kan hij er ook gewoon weer in:D
27-12-2008 23:59 #745621 door V300 register
Morgen dan maar is rustig op het gemakje kijken nadat ik het slot heb gefixed, dat is mij nu nog even belangrijker! Want is echt niets zo.
Ben trouwens vandaag door mijn lieve zus, van wie de auto eigenlijk nog steeds een beetje is een "GEEK" genoemd omdat ik hier mijn beestje heb geshowed! ach, wat weet zij er nou van, zij is een Golfrijder...
  • J. Ruiter
28-12-2008 00:02 #745624 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic De Volvo 340DL van Karsten
dat is een ander slag volk idd..
28-12-2008 00:21 #745627 door Anjo van den Akker
dat is het slag volk wat wij helemaal gek maken als we in onze zogenaamde ouwe-lullenbak WEER een stoplichtsprintje van ze winnen, heb er vandaag WEER een gewonnen, van een heftig uitgebouwde golf 1 cabriolet, en dan heb ik nog een complete voorwielophanging, 2 extra veerpoten, een set achterveerbladen en nog wat spullen achterin liggen! (goed voor minimaal 100kg aan extra gewicht)
mooi volk, mooi volk, vooral als jij je na het winnen van je sprintje aan de max snelheid houdt, en het arme autotje onder een heftige olierookpluim een halve minuut later voorbij komt stuiven :+
28-12-2008 00:39 #745629 door V300 register
Hahaha, zover zal het bij mij wel niet komen vrees ik, toch niet met een standaard 1.4 motortje en een Vario, al lijkt mij dat gewoon heerlijk om te doen, mss iets voor een volgend projectje:D
Een andere volvo zoeken en die wat opleuken, want als ik al die mooie projecten hier zie, begint het toch ook te jeuken en ik weet eigenlijk helemaal niets van iets af! Alles wat ik weet, dat is uit ervaring en geen stap verder. Ik heb ooit de grasmachine-motor uit elkaar gehaald en terug in elkaar gezet, maar het ding loopt nog steeds niet! Zou ook aan de kromme krukas kunnen liggen, althans, dat zei die van de Honda-winkel/onderhoudsman...
Maar toch, het knaagt nu al!
28-12-2008 00:44 #745630 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic De Volvo 340DL van Karsten
Dendorssers;81704 schreef : Hahaha, zover zal het bij mij wel niet komen vrees ik, toch niet met een standaard 1.4 motortje en een Vario, al lijkt mij dat gewoon heerlijk om te doen, mss iets voor een volgend projectje:D
Anjo heeft een standaard 1.4 vario!!! :yesyes:
