Weer een 340 op de parkeerplaats!
- Steven Steven340 (GAST)
Hop op die brug en meteen eens even de onderzijde inspecteren, de uitlaatpijp ziet er in ieder geval op de aansluiting bij de einddemper wat krokant uit:
Maar eens zien hoe lang dat nog meegaat, en anders maar even tijdelijk dicht 'bakken' indien nodig.
Dan even een tweetal plaatjes van de wielophanging, ziet er allemaal nog redelijk fris uit, enige jammere is een remklauw waarvan de ontluchtingsnippel zeskant dol is gedraaid, en de reactiestang rubbers hebben vast betere tijden gekend...:
Een ietwat natte carterpan, ik vermoed een krukaskering die langzaam het leven laat, wel heb ik nog even de carterpan boutjes iets strakker aangedraaid:
Omdat het kan, twee foto's van de onderkant:
En weer naar buiten na ramen en dashboard nog wat schoon te hebben gemaakt.
Tevens bij het wielen wisselen even de trommels eraf gehad, ziet er verder nog prima uit, alleen het remstof eruit geklopt.
Morgen weer een wat langere rit richting het Friese, vanochtend de tank volgegoten, eens zien wat het eerste verbruikscijfer dit jaar gaat worden.
Heb er zelf ook nog een liter olie bij moeten doen, ergens zweet / lekt het ergens weg.
En kijken ze trouwens met de apk ook naar die rubbers van de reactiestang?
En zoja zou dat dan ook apk afkeur zijn als ze er zo uitzien als bij jouw?
Nee is geen afkeur hoor Steven, ze zien er namelijk al wat langer zo uit, ook tijdens de A.P.K geen opmerkingen over gehad.
Op mijn werk heb ik de op dat moment dienstdoende monteur die ook A.P.K bevoegdheid heeft naar de wielophanging laten kijken, en hij had er ook geen opmerkingen over.
Volgend jaar is mijn intentie alles rubberdelen van de voorwielophanging te vervangen, voor zover leverbaar door de ons bekende adressen.
Goed dat je het zegt trouwens, ook ik moet nog even wat olie bijvullen morgen voor vertrek.
Blijf het sowieso altijd wel spannend vinden die twee kolommer, 4 van die rubber schijven waar de auto op hangt...
Maar ja, ook een krap 2 ton wegende BMW blijft er prima op staan.
- Alex (GAST)
Wouter76;235741 schreef : Hahahaha ja ik weet wat je bedoelt Jean-Luc, je ziet wel dat mijn vertrouwen hierin haast geen grenzen kent in die kriksteunen bij mijn 340....
Dat is ook mijn mening; als ze afscheuren dan was het toch al tijd om aan het lassen te gaan. (tenzij je de auto er niet goed op zet natuurlijk, maar dat is met alles zo)
- Robbert Jan Veraa
