Weer een 340 op de parkeerplaats!
25-11-2010 16:36 #853579 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Zonet nog wat opgehaald bij de Volvo dealer:
Tectyl doppies:
En een paar uitlaat ophangrubbers, deze hebben ze van de dealer ui Zutphen over laten komen dus als deze weer aan het eind van hun latijn zijn moet ik op zoek naar een goed alternatief.
Met het vervangen van de uitlaat rubbers wacht ik als het even kan tot de lente, hopelijk houden degene die nu onder de auto zitten het nog zo lang uit.
25-11-2010 18:07 #853588 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Ga nu met die ringen naar de onderdelenboer (zonder zakje) en vraag om dezelfde. Dan hebben ze ze vast in een la liggen.
25-11-2010 18:42 #853591 door Wouter Borsje
Juustem Jeroen, dat is precies wat ik ook al bedacht bij thuiskomst, maar het had net zo goed gekund dat ik me dat niet had bedacht, dus zulke tips zijn altijd welkom!
Geen betere raad dan voorraad heb ik wel eens horen roepen, zeker omdat deze rubber ringen best snel alweer scheurtjes gaan vertonen
(misschien teveel spanning op het materiaal of een slecht soort rubber)
25-11-2010 19:50 #853595 door Jeroen van Bodegom
Niet teveel op voorraad nemen, ook in de berging worden ze oud. (niet zo snel als onder de auto, maar toch...)
25-11-2010 20:19 #853598 door Wouter Borsje
Dat is ook zo, ik zat te denken aan een stuk of vier, en de ringen die onder een 200 serie horen (kwam de man van de automaterialen zaak mee als suggestie) zijn wel wat dikker maar ongeveer dezelfde binnen diameter.
Dat laatste zou ik graag nog even na meten als ik er dan toch ben.
25-11-2010 21:56 #853605 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
De van Bosal gaan prima hoor. En ze houden het wel even uit. Het is geen elastiek...
25-11-2010 22:45 #853615 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
H? Wouter, nette dopjes van de dealer!! Ik heb ook van die dopjes in de dorpel en heb van die dopjes die bij de Valvoline ML zitten, maar dat is dus een andere maat???
26-11-2010 16:43 #853656 door Wouter Borsje
Ja dat klopt, de dopjes die bij de bus ML geleverd worden hebben een kleinere diameter.
Deze dopjes heb ik er nu ook nog in zitten als tijdelijke oplossing (omdat ik er niet aan had gedacht de juiste dopjes eerst even te bestellen..
28-11-2010 15:28 #853836 door Wouter Borsje
Vanochtend lekker een eindje wezen rijden, genieten van een prachtige zonnige herfst ochtend met winterse aanblik en dito temperaturen.
Op een zijweggetje even gestopt voor een kleine foto-shoot:
28-11-2010 15:29 #853837 door V300 register
Verdorie Woutert!! Staat er weer mooi op!!
