Weer een 340 op de parkeerplaats!
Wouter76;68409 schreef : Gisteren weer even lekker bezig geweest:
Auto wassen, "koektrommel" eraf gehaald en de schroeven van de carburateur iets aangedraaid tot ze weer goed "strak" zaten, alleen even vergeten dat er onder de pakking ook nog twee schroeven zitten.......:hmmz2:
Nog maar een keertje over doen dan, er moet toch nog een nieuw stuk voorverwarmingsslang aan het luchtfilter.
Meteen ook even het brandstoffilter schoongemaakt en het deksel van de "koektrommel" met commandant schoongemaakt en in de was gezet.
Verder het gekochte klokje en verlengde middenconsole gemonteerd:
Draaiknopje is voor het regelen van het subwoofer volume :groovy:
En ook heb ik een extra massa kabel getrokken vanaf het centrale audio massapunt (wat ik met het installeren van de radio/sub/versterker gemonteerd heb) naar de radio.
Ik gebruik de originele massa van de radio connector nu dus niet meer vanwege een vermoedelijke aardlus (zoem van de dynamo over het signaal )
Volgende week zaterdag op naar garage Mastenbroek in Ermelo!
Gr; Wouter.
Wouter, moest je voor het klokje een kebel trekken en hoe gaat dat plaatje eraf waar het klokje komt??? Gr. Gerrit
Gekke Gerritje;160002 schreef : Wouter, nog even terug in je item over de achterlichten. Horen ze in principe makkelijk los te gaan, of terwijl zitten er alleen rubbers tussen??? En heb je ze weer vastgezet met nieuwe rubbers of anders??? Moet bij mij ook eens flink de lichtjes onderhanden nemen en contacten in orde maken.
Er zit wel een soort afdichtrand langs de achterlichten die ik ongemoeid heb gelaten bij het verwijderen en her-monteren.
De achterlichten zitten in ieder geval met een beugeltje vast tegen de carosserie, de preciese constructie kan ik even niet zo uit mijn hoofd terug halen, is in ieder geval erg makkelijk, als je even kijkt hoe het zit dan is het verder appeltje-eitje.
Gekke Gerritje;160004 schreef : Wouter, moest je voor het klokje een kebel trekken en hoe gaat dat plaatje eraf waar het klokje komt??? Gr. Gerrit
Het plaatje maakt je los door er een dunne schroevendraaier of oud mesje tussen te steken en dan los te wippen (plaatje zit vast met kunststof clips op het plaatje zelf)
De voeding voor het klokje en sigaretten aansteker lagen er bij mij al ondanks dat ik de kale 340 heb, bij jou zullen ze dus waarschijnlijk ook al aanwezig zijn, de stekker voor het klokje kan ook nog in de kabelboom zitten achter het dashboard kastje.
En voor de vragers; Waarom niet gewoon het dashboard overzetten?? Ietsie verschil in de km stand, ruim een tonnetje ofzo, de verkeerde kant op!!
- Kevin Kloosterman
- Kevin Kloosterman
- Kevin Kloosterman
- Jeroen van Bodegom
