Weer een 340 op de parkeerplaats!
27-07-2010 23:11 #841313
Beantwoord door V300 register in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
wat voor schoonmaak vloeistoffen zijn dit? juist sproeiers zeer voorzichtig mee zijn, eigenlijk zou ik die gewoon NIET schoonmaken als ze niet verstopt zitten...
28-07-2010 09:55 #841333
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Dit reinigingsprodukt word verkocht onder de naam Emag, in het datablad word vermeld dat het om Tickopur J80 gaat.
Deze ultrasoon reinigingsvloeistof word in een dosering van 3% toegevoegd aan het water in de ultrasoon reiniger en is speciaal geschikt om messing mee te reinigen.
Linkje
Linkje
28-07-2010 10:34 #841340
juist. dat is dus tamelijk link om sproeiers mee te doen. zou ze er gewoon uit laten eigenlijk..
heb je ook speciaal spul voor aluminium?
28-07-2010 10:48 #841341
door Wouter Borsje
Ja, de andere fles reinigingsmiddel is geschikt voor carburateurs.
Zo eerst nog even een nieuw in-line benzine filter halen om er in te zetten als ik de carburateur weer terug ga monteren, daarna de 'body', vlotterdeksel en voetplaat van de carb ultrasoon reinigen.
Ben wel benieuwd wat het reinigings effect zal zijn.
28-07-2010 10:52 #841342
ben benieuwd of die wittige korst van de buitenkant goed verwijderd wordt door dat aluminium vriendelijke reinigingsmiddel.
het lijkt me overigens wel dat dingetje zoals vlotter en slangpilaar zeer mooi schoon gaan in die Tickopur J80.
28-07-2010 11:50 #841348
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
sproeiers/emulsiebuizen idd ver verwijderd houden van het ultrasoonbad; evt bij vuiligheid met wat perslucht doorblazen en verder niets mee doen.
28-07-2010 11:53 #841350
door Wouter Borsje
Wat betreft die sproeiers Wouter en Anjo, waarom is het denken jullie niet verstandig om die met het messing-reinigingsmiddel in het ultrasoon badje schoon te maken?
De sproeiers en bijvoorbeeld de emulsie buisjes zijn toch van messing?
28-07-2010 11:56 #841351
ja maar dat spul is een zuur; elke kleine fractie wat de boringen in de sproeiers vergroot heeft effect op de brandstof/lucht verhouding in de motor en aangezien alle boringen groter worden; is dat vaak een negatief resultaat.
het is misschien maar een kleine afwijking maar wel iets dat je zeker weten gaat merken (been there; done that)
dat messing reiniging spul is vooral bedoeld voor spullen van messing waarbij evt boringen/montagegaten etc niet zo heel erg kritisch uitkomen, tandwieltjes van mecano bijvoorbeeld:+
28-07-2010 12:02 #841353
door Wouter Borsje
Duidelijk verhaal, dank je voor de uitleg Anjo.
Gebruik ik dat spul wel voor de ge-erfde antieke klok die hier in de huiskamer hangt, daar zitten verschillende messing onderdelen aan die er op zijn zachts gezegd niet echt fraai meer uit zien.
Ook goed om te weten dat zo'n klein verschil in sproeier opening al zo'n effect kan hebben.
Zometeen de ultrasoon maar eens aanslingeren, en natuurlijk weer een hoop foto's nemen, heb er tot nu toe al zo'n 100 gemaakt voor de How-to (niet dat ik die ook allemaal ga gebruiken hoor :nono:
28-07-2010 13:06 #841358
door Wouter Borsje
Nog even een vraag Anjo/Wouter; hoe kan ik de stationair sproeier het beste schoonmaken?
Voor zover ik heb kunnen zien is het ??n geheel en kun je niets meer verder uit elkaar halen (sproeier van de behuizing af oid)
