anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
en mijn non-spiegelreflex kan ook manuele focus hoor (en niet met stomme knopjes, gewoon een ring op de lens)
vanmorgen heb ik waarschijnlijk een record gemaakt! een burnout van 1,5 km lang:D het was ??n grote ijsbaan tussen benschop en ijsselstein, en daar heb ik heerlijk misbruik van gemaakt!
:D:D onvoorstelbaar dat je op ijs/ijzel alsnog zo gruwelijk veel controle hebt bij redelijk hoge snelheid drifts, heerlijk!!vanmorgen verder richting joost op de snelweg bij constant 140 ineens de econometer vol in 't rood, en moest meer gas geven om op gang te blijven. carb ff bevroren dus:+ een stuk vol gas door blijven rijden (dan doet ie 't wel) en zeg maar 5 min later was het weer over en deed de economymeter ook weer normaal. kom er net achter dat 't stukkie defrosterslang los hing
AvdAkker;88640 schreef : [ATTACH]1293[/ATTACH]
dit moet hem zijn
man, een beetje focussen was er ook niet bij blijkbaar:S
Goed genoeg en blijkbaar is het dezelfde als ik heb liggen, zijn idd nog leverbaar bij de dealer... Ik vroeg het gewoon omdat deze er toch net iets anders uitzag dan de orignele... Dus conclusie deze zou gewoon moeten passen!
Nu heb ik heel de zooi erin en wil ik het in de naaf schuiven, maar daar komt hij gewoon niet in! Wat ik ook probeer, hij wil er echt niet in! Probleem dus!
Bij het tellerpaneel zit er trouwens bij de kilometerteller-unit een soort wit plastiek verlengstukje, bij mij is deze krom en ik heb hem eruit moeten laten om de kabel toe te laten te draaien! Nu is mijn vraag, is dat stukje essentieel?
Al bij al zit ik dus nu met een probleem dat die kabel niet past, het onderdelennummer is 3207948, dus als iemand hetzelfde nummer heeft, dan vrees ik dat ik ofwel het helemaal verkeerd heb gedaan, of er echt iets fout zit met dit artikel! Wie durft het dan ook nog is proberen?
- Kevin Kloosterman
met of zonder volledige buitenmantel
bij de rode kwam de helft van de buitenmantel niet mee, en zat dus nog in de naaf. bij de andere km teller kabel heb ik gewoon de buitenmantel tot aan het staal weggesneden en toen de zaak in elkaar gebouwd. merk je niets van geen trillende naald ofzo; dat gaat al prima dus.
in principe moet dat gat gewoon helemaal schoon zijn wil de kabel passen, evt met een ruimer het gat netjes schoonmaken, moet ook wel gaan. als het gat echt brandschoon is doe je met monteren wat o-vet of molycote aan de kabel en in de naaf en dan duw je die kabel zo de naaf in.
het belangrijkste is dat de buitenmantel op het einde van de naaf een beetje klemt zodat hij niet kan bewegen, en de uiteindelijke binnenkabel in de meenemer komt van de naaf.
hier heb ik totaal geen problemen mee, dit gaat tenminste nog serieus over een 340.Dendorssers;88815 schreef : PS Anjo, sorry dat ik jouw topic gebruik!
