anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
ik lag onder de auto en zag gelijk wat er nu krom was, het subframe zelf kon ik laten zitten.
wat tegenzat waren de 3 bouten waarmee de linker reactiestangplaat (waarvan ik er dus 2 krom had, duidelijk te zien) vast zat.
inmiddels had ik de rechter plaat los, bij de linkerplaat zette ik de 1/2 inch handratel met dop 15 (6 kant) op 1 zo'n bout en die bout draaide gelijk dol in de lasmoer, de 2e ook en de 3e ook! heb vervolgens een slijptol gepakt, reactiestang doorgeslepen en de rest van de wielophanging gewisseld (wishbone los, stuurhuis los en veerpoten los) daarna met de slijptol, koevoet, beitel, 1kgs hamer en 10kg moker aan de slag gegaan. alledrie de bouten zijn weggeslepen/gehakt en de bevestigingsplaat is los, de 4e bout waarmee die steun aan het subframe vastzit bleek geenenkel probleem.. nou, andere onderdelen eronder en begonnen met samenbouwen, stuurhuis weer vast, wishbones vast, veerpoten halfvast (nog stelmogelijkheden nodig voor de reactiestang) en inmiddels moest ik gaan opruimen.. auto op wielen gezet en de kraan omlaat gehaald, hmm daar is die reactiestang dus ook voor! nu staat het linker voorwiel tegen het voorscherm aan te rijden KUT!. heftruck gepakt, constructietje gemaakt om de auto bij het ontluchtingsgat van de voorste motorbalk op te pakken (m6 boutje), en heel de hele zooi voorzichtig naar buiten gereden ritje van 100 meter en 6 bochten over het terrein, en voor de deur van m'n werkplek neergezet; morgenavond verder. de 3 gaten uitboren, opnieuw tappen en de platen weer bevestigen, vrijdagmiddag de remmen van m'n oude veerpoten overzetten (die waren werkelijk nogals nieuw!!) daarna direct een belletje naar de uitlijnboer en daar zsm langs, geen omwegen/schuine kantjes of haastwerk, gewoon kwaliteit en straks m'n pa weer veilig op pad en ik weer veilig driften.
en erik, alle bouten/moeren/veerringen/sluitringen/zelfborgende moeren zijn uiteraard vervangen, en met correcte borgmiddelen/momenten (gekopieerd uit de haynes!!>chapter 8 suspension!) aangehaald. je kent me toch;)
Zodra de brug staat kan ik twee koppelingsplaten gaan vervangen en wederom wat laswerk gaan doen.
AvdAkker;82852 schreef : nu ik wat afgekoeld ben een wat uitgebreider verhaaltje.
Dat hadden we ook bij mn sloop GL special. Ik vermoed dat de bouten langer zijn als het schroefdraad,(vervolgens slaat daar roest op, en zit je met de gebakke peren) but im not sure.
AvdAkker;82871 schreef : nope, ze draaiden bij mij direct door. het draad van die 4 bouten is overigens m10x1.25, behoorlijk zeldzaam maatje...
Is dat niet hetzelfde als de wielbouten van de volvo 400-serie?
- Jeroen van Bodegom
ik kreeg het dekselse ding maar niet ontlucht (45minuten aan het pompen geweest).. achter heb ik direct olie en het spuit eruit, en voor krijg ik helemaal niets.. geen idee wat er aan de hand is. ik ga nog proberen om met lichte overdruk op het resevoir te ontluchten, maar met alle leidingen los van de hoofdremcylinder kwam er nog steeds geen vloeistof uit bij het intrappen van het pedaal.
lukt het me niet om half 7 'sochtens dan gaan de voorwielen er weer onder en rij ik hem even terug naar huis. half 8 moet m'n werkplek weer vrij zijn voor een vrachtwagen..
Ik snapte er al niks van...
