1800S '66
- Rudi
Standaard B20 met dubbele SU, standaard LPG-mengstukken, daarop direct K&N luchtfilters in de dikte van de originele papierfilters voor de dubbele SU. Loopt zonder luchtfilters ook goed stationair (b.v. bij het synchroniseren, doe ik altijd op LPG) en ik kan zonder de luchtfilters ook probleemloos rijden. Ik begrijp niet dat men de luchtfilters moet knijpen om hem aan het lopen te krijgen op LPG.
succes, Rudi
- Daan van Oosten Slingeland
"Rudi Dortangs" schreef:
Onder de 1:6? Dan moet ik mijn 1800S wel erg trappen! Doorsnee 1:7 / 1:8 (stadverkeer en autoweg +/-130 km/h als het verkeer dit toelaat), lange rustige autowegritten ook 1:10 haalbaar (maar dat lukt mij niet vaak).
succes, Rudi
Voor mij geldt letterlijk hetzelfde...
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Boele Braaksma
Ik zou er inderdaad na de pekel eens mee langs een LPG boer/APK boer gaan, en even aan de CO hangen. Heb ook wel eens begrepen dat bij een arm mengsel, de motor alsnog kan gaan zuipen.?
Ik heb hem volgens mij rond de 1.5% staan bij 4000rpm. Ja dat is hoog, maar hij trekt als een beer! Met een hoogcompressie blok, haal ik wel de 1:8 met een rustige rechtervoet. Ik rijd niet veel snelweg.
Met de vorige setup was het verbruik al een stuk beter, in de buurt van de 1:8. Maar met die positie van het luchtfilter was stationair lastig. Maar het veel minder knijpen van de luchttoevoer werkt dus al een stuk beter.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Boele Braaksma
PS, wat doet die verdwaalde bougie in de slang? :lol:
Ik moet nog és ff kijken wat voor filter ik op die kelken kan maken. Dubbel katoen van een kussensloop is wel effectief denk ik, maar toch. Schuim balletje misschien? Maar het moet niet uit elkaar vallen of in de motor gezogen worden.
Eerst kijjken of ik de twee vacuum gestuurde gaskleppen kan vinden, om in de plaats van de stelschroeven te zetten. Moet ik nog ergens hebben.
Dan de rechter Porsche stoel voorzien van motoren om de hoogte elektrisch verstelbaar te maken. Donorstoel is inmiddels gescoord.
En dan... nog meer plannen... Mijn nieuwe zwarte plafond plaatsen bijvoorbeeld. Hopen dat het netjes past.
groeten, Rob Spoon
- Boele Braaksma
"Rob Spoon" schreef:
Uitlaatgas-ontsteking. Speciale amerikaanse uitvoering. Nee, die amerikanen hebben een buis op de uitlaat gebakken om de carterventilatie te 'compenseren'.
Even googlen lijkt me zo, ik zou wel voor een echt schuimfilter gaan. (sommige bromfiets of motorshops hebben ze ook voordelig.)
Volgens mijn pa zijn die vacuum gaskleppen een en al ellende (zelf ooit voor gekeken
Benieuwd naar de stoelen, kom je ook naar de technische dag op 7 april?
- Erik Ciesluk
Pipercross maakt veel van zulke filters.
Die gele kleppen werken wel, maar niet genoeg. De motor levert niet voldoende vacuum om die kleppen goed aan te sturen. Dus maar terug naar de vaste schroeven.
groeten, Rob Spoon
Wat is er mis met twee standaard (papieren) filters/K&N filters?
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
