1800S '66
- Tom Steverink
16-10-2011 19:28 #106887
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic 1800S '66
Kijk, dat is nou ons cluppie! En je bent dus toch nog op de beurs geweest! Mooi!
16-10-2011 20:06 #106889
door Danny Meeuwessen (GAST)
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
Beantwoord door Danny Meeuwessen (GAST) in topic 1800S '66
Balen Rob! Dit klinkt niet best. Komt niet over als distributie, eerder een oliepomp of misschien zelfs gebroken nokkenas. Ik heb er ooit eens eentje in 4 stukken uit een blok zien komen.
16-10-2011 20:15 #106890
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic 1800S '66
Ja, dat is balen van een eerste rit.
Dat verklaart wel waarom ik je binnen wel zag, maar je auto op de parkeerplaats niet kon vinden![;) ;)]()
Zat er niet een goed reserve blok al bij die auto?
16-10-2011 21:51 #106898
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic 1800S '66
Ik heb gehoord dat het goed de lagering van de krukas kan zijn. Kennelijk slecht gesmeerd en dus gesloopt. Ik weet niet wat die amerikanen verkeerd gedaan hebben... En ja Lars, ik heb er een blok, bak en OD bij gekregen. Die ga ik eerst proberen te onderzoeken, of die kandidaat kunnen zijn. Mijn OD werkt tenslotte ook nog niet. Anders een ander (liefst revisie) blok. Daar heb ik een paar opties voor.
groeten, Rob Spoon
- Rudi
17-10-2011 20:00 #106956
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic 1800S '66
Hallo Rob, wat triest.
Ik heb ook eens lang geleden bij de Kadett die ik toen had een luide ratel en daarna niets meer gehad tijdens het rijden op de autoweg. Toen was een klepschotel van de klepsteel afgebroken en heeft de zuiger aan stukken geslagen. Ik zou het eerst kijken of de klepbediening nog goed is en daarna de compressie meten, dan weet je of dat gedeelte in orde is. Gezien je lage oliedruk kan het natuurlijk ook dieper in je blok zitten, maar dan verwacht ik geen ratelen. Amerikanen staan er helaas bekend voor dat ze amper of niets aan de techniek van een auto doen.
Succes, Rudi
Succes, Rudi
19-10-2011 22:20 #107039
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Zaterdag as. motor eruit. Dan maar onderzoeken wat het was. Postmortem? Who knows... Ik zal het blok uit elkaar halen en een hoop foto's maken.
Volgende zaterdag revisieblok erin. En tussendoor proberen de andere M41 te testen, of die OD wél werkt.
groeten, Rob Spoon
20-10-2011 08:59 #107040
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic 1800S '66
Hoi Rob,
Vaak wordt er te lang doorgereden zonder de olie te wisselen, reslutaat sludge in het carter, verstoppen olie kanalen en of koel kanalen (heb je het draadje over flushen koelsysteem mee gekregen ?)
Heb net een B20 uit elkaar getrokken waar ook een drijfstanglager en krukaslager helemaal blauwpaars aan de binnenzijde waren, dat moet een smerings/temperatuur probleem zijn geweest.
Als je hulp nodig hebt bij het reviseren van je 2e blok, alsmede uitvinden wat er met de OD aan de hand is, ben je welkom.
De revisies worden bij ons door Ronald Glen gedaan en dat is de enige monteur die aan mijn P1800 mag komen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
22-10-2011 22:21 #107130
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
motor eruit... dat ging gelukkig gesmeerd. één motorsteun bleek afgescheurd en alle bouten van de motorsteunen in het blok zaten tot mijn verbazing niet echt indrukwekkend vast!!
groeten, Rob Spoon
23-10-2011 09:09 #107133
door Lars Rengersen
Mooi plaatje! Hopelijk gaat het vervangende blok erin net zo soepel.
- Boele Braaksma
23-10-2011 12:30 #107138
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic 1800S '66
Dat heb je snel voor elkaar! Ben benieuwd wat de oorzaak is!
