Weber DCOE45 SUHS6 Mikuni HSR
- Rene Brandt
- Arno Pfennings
Zojuist eens gestart en vacuüm gemeten. Een kant is sterker dan de andere dus zometeen de balans instellen en verder (want het is geen Xmas meer en ik met de buurtmensen teveel rekening hoef te houden
- Arno Pfennings
- Arno Pfennings
- Jeroen Visser (GAST)
"Arno Pfennings" schreef:
Nog een erg opmerkelijke bevinding. Voorheen bij het instellen van de timing met de stroboscoop wiebelde het streepje op de poulie behoorlijk (stroomverdeler 123ign die ook het toerental/dwell probeert constant te houden oid)..MAAR nu met de Webers erop staat de poule weer rotsvast op zijn plek! Kennlijk kreeg het blok niet voldoende lucht om te ademen met de 2 SU's op een te gemodificeerd blok/nokkenas.
Goede berichten Arno!
Welke curve heb je gebruik je en met welke vervroeging?
- Arno Pfennings
Curve 4 en bij 900 Omw iets van 13Grd
Dank!
- Arno Pfennings
- Arno Pfennings
- Boele Braaksma
Verder gaaf, alleen kan je niet loggen tijdens het rijden, dan kan je beter een inschatting maken. Nu kan je niet zijn wat je gaskleppositie is geweest.
Nu komen alle eerder modificaties pas tot hun recht en het hele blok kan nu ademen
