Zoemend geluid achteras?
- M Kramer
03-06-2015 18:48 - 06-06-2015 19:59 #151924
door M Kramer
Beantwoord door M Kramer in topic Zoemend geluid achteras?
Als ik de reactiestang en de draagarm weghaal en het chassis niet ondersteun komt ie toch naar beneden?
Edit: Uiteindelijk draagarm losgehaald door het chassis op te krikken en te ondersteunen, de band er af te halen en de achteras nog een klein beetje op te krikken (zodat er geen spanning meer op de vangband staat).
Laatst bewerkt 06-06-2015 19:59 door M Kramer.
- M Kramer
06-06-2015 19:57 #151979
door M Kramer
Het was een vruchtbare week:
- de draagarm linksachter er af gekregen en gereviseerd en terug er op gezet.
- vandaag naar Ed van der Zee geweest en geconstateerd/bevestigd dat mijn versnellingsbak vervangen/gereviseerd moet worden.
- Ed heeft mijn achteras bijgevuld met olie, kon toch bijna een halve liter bij.
- draagarm rechtsachter is een bout afgebroken, dus die draagarm ligt er nu onder uit en moet vervangen/gereviseerd worden.
- met de aandrijfas lijkt weinig mis te zijn.
- met Ed bevestigd dat toch echt mijn reactiestangen te kort lijken en de achteras daardoor achterover helt.
- reactiestangen: we hebben ze opgezocht in de documentatie en er staan inderdaad twee volvo nr's bij: 667581 (die zitten er nu onder denk ik) en 653263 (die zouden er onder moeten denk ik), die 653263 zie ik alleen nergens te koop staan. Ik ben benieuwd wat de verschillen zijn tussen deze 2 soorten reactiestangen.
- jo jo (GAST)
- Elite lid
06-06-2015 22:50 #151985
door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic Zoemend geluid achteras?
met foto..
www.volvoclassic.ch/webshop/653263-4-str...aspx?neu=1&from=5970
met betere prijs maar zonder foto... www.amb-trade.de/part/653263/31-Volvo
- Johan Geers (GAST)
07-06-2015 02:15 #151988
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Zoemend geluid achteras?
Beste M, 653263 wordt gebruikt tot chnr 139999 de andere vanaf chnr 140000.
Wat je eens zou kunnen doen is de lengte opmeten dan doe ik dat bij die van mij ook en dan zien of dat er verschil in zit.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
07-06-2015 10:06 #151989
BesteM, heb die van mijn auto even opgemeten die zijn 46cm gemeten van hart rubberen bus tot einde draadeind.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
- M Kramer
07-06-2015 11:44 #151991
door M Kramer
Hey Johan, je kunt beter meten van hart rubberen bus (silent bloc) tot flens, want hoe lang het draadeind is heeft geen effect op de stand van je achteras, de afstand tot die flens wel.
Ik meet m vanavond op bij mij
- M Kramer
07-06-2015 22:26 #151997
door M Kramer
Die van mij zijn ongeveer 44,5 cm van hart bus tot einde draadeind. Woensdag pas tijd om de band er af te halen en van hart bus tot flens te meten.
@jojo: die sites vertrouw Ik allebei niet als ik de prijzen zo zie, de prijs zo ongeveer in het midden van die 2 moeten liggen.
08-06-2015 01:52 #151999
Beste M, als je ze schoonmaakt kun je dan geen onderdeelnr vinden er zal toch wel iets op die stangen staan lijkt me.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
- Kevin de Leuw
08-06-2015 17:48 #152008
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Zoemend geluid achteras?
vanuit de fabriek zit er enkel een sticker op(als hij vervangen is) lijkt me vrij onmogelijke opgaaf.
- M Kramer
08-06-2015 22:23 #152014
door M Kramer
Chassisnr is 214988
