Zoemend geluid achteras?
- Rudi
- Johan Geers (GAST)
succes
Johan Geers
- M Kramer
"Rudi Dortangs" schreef:
Zoemend geluid van daar verwacht ik niet, bij veel speling kan men niet meer goed balanceren en je kunt een tik horen bij lastwisselingen.
Beste Rudi,
Bedankt voor je reacties.
Wat kan er niet meer gebalanceerd worden?
Met vriendelijke groet,
Kan je gelijk dat rubber plaatsen en flink met vet de spie insmeren... verwacht dan dat hetr gezoem wel over is
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- M Kramer
"Ed van der Zee" schreef:
Er hoort een rubber op die overgang, die dus de spie en de as beschermd, vaak sneuvelen die rubbers en droogthet vet op...maar versleten heb ik ze nog niet gezien, ik zou de kruiskoppeling vervangen - en ook de andere die speling heeft - .
Klinkt aannemelijk Ed, hoort dat rubber te zitten op de foto waar ik dat gele blokje heb getekend of meer binnenin achter het rode blokje?
Ik ga hier volgende week mee aan de slag, bedankt voor het advies!
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rudi
Balanceren: als de spiebanen te veel speling hebben kan men de aandrijfas niet meer balanceren omdat de aandrijfasdelen dan ten opzichte van elkaar bewegen en daardoor ontstaat niet te compenseren onbalans, dat is bij grotere slijtage ook te horen. Smeer de spiebanen gewoon maar eens goed, waarschijnlijk / hopelijk is dat in jouw geval nog goed genoeg.
succes, Rudi
- M Kramer
De spie zit er nu dus wellicht niet precies op dezelfde manier in, ik hoop dat dit geen groot probleem is/wordt.
Het zware zoemende geluid is weg!
Ook gelijk even gecheckt of er nog olie in mijn achteras zat en de olie stond tot net onder het gat waar ie bijgevuld kan worden, dus daar doe ik niks aan!
Bedankt voor alle reacties!
Groeten
- Rudi
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
