Wat heb jij vandaag gedaan
- Willem van Strik (GAST)
26-04-2019 14:04 #1454195
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Overigens gaat een goede
Overigens gaat een goede kwaliteit multiplex zeker 20-30 jaar mee. Bruynzeel garandeert het spul zelfs voor 30 jaar.
- René Minnebo (GAST)
26-04-2019 14:48 #1454196
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Dus
Trespa niet doen zeggen jullie. Ik ga er geen mingraver meer opzetten hoor is puur voor het vervoer van grote spullen en dat kunnen lichte spullen zijn die groot zijn maar ook de wat zwaardere zaken kunnen gewoon op een dubbel uitgevoerde trespa vloer. Er komt ook een stalen plaat op te liggen zoals ik reeds had beschreven. Zou het hele gebeuren toch behoorlijk stevig moeten maken voor waar ik hem voor ga gebruiken.
26-04-2019 15:10 #1454197
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Ff
Gegoogled en dit is wat ik gevonden heb over trespa
Elasticiteitsmodulus >10.000 N/mm²
Treksterkte >100 N/mm²
Buigsterkte >100 N/mm²
Stootvastheid 3-4
Warmtegeleidingscoëfficiënt ± 0,3 W/m*K
Gebruikstemperatuur- constant -40 tot 130 °C
Als ik de buigsterkte pak dan kan 1 vierkante mm 100 N hebben dat is 10,2 kg/mm2
Mijn aanhanger is 3000 mm bij 1300 mm dat is 3900.000 mm2 en dat keer 10,2 kg en dan 2 platen op elkaar en dan nog een stalen plaat van 2 mm dikte. Zou dat niet stevig genoeg zijn. Lijkt mij wel toch.
Stootvastheid 3-4
- Peter Beezemer
26-04-2019 18:59 #1454198
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Trespa
is voor gevelbekleding bedacht. Niet voor aanhangerbodems.
Zie het nooit toegepast daarvoor en daar zal wel een reden voor zijn dan.
27-04-2019 08:00 #1454208
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik had hier een gebroken
Ik had hier een gebroken trespa plaat liggen, inmiddels stukjes van gebruikt en de rest afgevoerd. Daar is iets zwaars op gevallen, vermoedelijk met een scherpe punt. Het kan dus best stuk, al weet ik niet precies hoe dit gebeurd is.
Verder is trespa erg zwaar voor zijn dikte, en een staalplaat ook. 10 mm trespa weegt 14 kg/m2: je hebt al snel vier vierkante meter bodem in die aanhanger. Ik zou er nog eens goed aan rekenen of je dat moet willen: zoals fflunche ook zegt is er vast een reden dat het nooit zo gebruikt wordt.
27-04-2019 08:32 #1454209
Beantwoord door V700 register in topic Trespa als verzamelnaam
Trespa word als verzamelnaam gebruikt. Er zijn echt heel veel verschillende merken, toplagen en manier van opbouwen. Binnenwerk uit een papje geperst of uit lagen opgebouwd ? Toplaag van melamine of gesloten acrylaat ? En ga zo maar door. Bovendien MOET iedere gevelplaat geventileerd verwerkt worden , dus tegen een andere plaat aan leggen zal de levensduur nadelig beïnvloeden.
27-04-2019 20:22 #1454214
Beantwoord door V700 register in topic Koningsdag 2019
Vandaag Epe laten horen en zien dat we ze nog hebben .
27-04-2019 20:43 #1454215
Beantwoord door V700 register in topic Hierbij de foto's
27-04-2019 21:38 #1454217
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Vandaag uitlaatkleppen
Vandaag uitlaatkleppen gemonteerd in een B6304 cilinderkop. Die is weer compleet en kan morgen op het onderblok. Langzaam maar gestaag wordt het weer een auto.
- Peter Beezemer
28-04-2019 00:04 #1454224
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Dat
klinkt goed.
Eind operatie in zicht dus.
Succes met voltooien.
