Groupbuy MBC, manual boost controllers: verzonden. Ik heb er nog eentje over.
positieve reacties ben ik ook wel geïnteresseerd geraakt. Nu heb ik een 2.0 t uit 1992(vergelijkbaar
met die van Michael) Deze heeft standaard 155 pk, wat levert dat nu op met een druk van 0.7 bar
Is dat 175 pk?
Enfin, kan ik nog een nabestelling doen? een single-buy zullen we maar zeggen?
groet,
Jacow
Ik kan je ook niet vertellen op welke druk jouw blok draait en hoeveel je er nog (veilig!) bij kan zetten, maar er is ongetwijfeld iemand die dat wel kan.
Ik heb ze nog liggen, gewoon als complete set, ik stuur je een berichtje voor de afhandeling, maar mocht je je bedenken, is dat prima, laat me het maar even weten.
Vol?jblokzijl schreef : Om de turbodruk meter aan te sluiten moet ik natuurlijk de slang pluggen op het spruitstuk, maar daar zit alles al vol
Als je voor de auto staat, heb je aan de linkerkant van het inlaatspruitstuk,ik meen een drietal pluggen zitten.Als je een Cruisecontrol hebt, ECC en gasinstallatie, moet er nog 1 over zijn, die je kunt gebruiken.
Ik zou dan de slang van de cruisecontrol eraf trekken en hem daar even op aansluiten, lijkt me handiger, tijdens een testrit ga je toch niet cruisen, wel?Een inwendig 4mm stukje brandstofslang van 5 cm doet wonderen als 'mof' zal ik maar zeggen.
Daar heb je toch je vacuumpomp voor?Baseman schreef : Als je een Cruisecontrol hebt ...
Ja, die zit er ook op, maar er loopt een vacuumleiding (ik denk een overstort, zeg maar) naar het inlaatspruitstuk.Ik snap niet goed waarom, maar aangezien deze er origineel in zat, neem ik aan dat het hoort.Mathy schreef : Daar heb je toch je vacuumpomp voor?
Die kan er dan vanaf, waardoor je CC systeem in de war raakt, maar enkel, als je deze wil gaan gebruiken (hoewel in mijn sedan die leiding er niet zat en het prima werkte.)
<img src="/sites/default/public_files/user6666/foto_2.jpg" width="480" height="360" />
<img src="/sites/default/public_files/user6666/foto.jpg" width="480" height="360" />
Was er ergens een doorvoer voor je slang van motor via het schutbord naar je meter?
Groet Mart, 940Estate, 1998, Lpi,LPG-G3.BF230FK, M90.
Dat is dan weer een prima oplossing, die ik zelf vanmiddag pas bedacht, toen ik met Paul aan de telefoon was.T-stukje, gewoon zo'n plastic ding voor in je aquariumslangen, die kan 1 bar wel hebben, lijkt me, ik had hem nog niet eerder bedacht.Scheelt je een nippel op je spruitstuk, maar daar was je inmiddels al achter.jblokzijl schreef : Nou, ik heb maar een t-stukje tussen een bestaand vaccuumslangetje op het spruitstuk gezet.
