Bevroren ruit, motor uit!
06-01-2009 10:27 #1071773 door V700 register
Bevroren ruit, motor uit! is gemaakt door V700 register
Bij gebrek aan vaste collega's en een overvloed aan vrouwen om me heen, gebruik ik dit forum maar even om mijn statement te maken en mijn hart te luchten.
Het valt mij op dat bijna iedereen tegenwoordig eerst zijn motor start en dan op z'n gemakkie de ruiten gaat krabben. Dit vind ik zo ongelooflijk asociaal! Niet alleen voor de herrie en de stank (in onze kleine straat) maar zeker ook voor het milieu. Het is bovendien niet beter voor je motor dan meteen wegrijden.
Zo.
06-01-2009 10:31 #1223754 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic herrie
De Volvo 6 cylinders maken helemaal geen herrie
06-01-2009 10:35 #1223755 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic broemmmm
Volvo960_1993 schreef : De Volvo 6 cylinders maken helemaal geen herrie
het is inderdaad een mooi diep donker gedreun.........waar ik van wakker word als mijn vrouw vroeg weg moet ;-)
06-01-2009 10:37 #1223757 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik doe het ook zo
mbroeren schreef : Bij gebrek aan vaste collega's en een overvloed aan vrouwen om me heen, gebruik ik dit forum maar even om mijn statement te maken en mijn hart te luchten.
Waarom ? Omdat ik dan goed zicht heb (dan is mijn voorruit ontwasemd, mijn 940 staat buiten) en omdat mijn olie dan beter door de motor verspreid is dan meteen wegrijden. Ik probeer wel snel te krabben, maar die korte tijd dat mijn motor dan staat warm te draaien vind ik zelf geen enkel probleem.
  • Miquel Engelen (GAST)
06-01-2009 10:43 #1223758 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Oh jee!
Als je je dáár al druk om maakt!
Maar dan zet ik ook even de muggenzift modus aan!
Dan moet je:
- bij het stoplicht je, de brug, de treinovergang, en het zeebrapad je motor ook uitzetten.
- misschien überhaupt geen auto rijden, maar op de fiets gaan, héél goed voor jezelf én het milieu.
- geen Volvo rijden, maar één of ander hybride apparaat dat 1:198 doet ofzo.
- misschien wat "vrijer" gaan wonen, of 'uit de wind' van de buren parkeren.
Zo muggenzift modus weer uit.
Nee, even zonder dollen, gemak dient de mens toch, en er zijn echt héél véél ergere dingen waar je je druk om kan maken, die misschien écht een constructieve bijdrage aan mens en milieu leveren, maar dit niet!
Gulle Groet,
06-01-2009 10:48 #1223759 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die paar minuten
Die paar minuten maak ik me niet zo druk om. In mijn ogen zelfs veiliger omdat de ruiten ontwasemt zijn en de lampen meer licht geven. Wat ik weer asociaal vindt, zijn mensen die eerst hun auto starten, rustig gaan eten en een bakje drinken, en dan na een half uur pas wegrijden. Dus een half uur warmdraaien. Maar ja, waar leg je dan de grens, hoeveel minuten kan nog door de beugel en hoeveel niet meer ?
06-01-2009 10:57 #1223760 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet zo druk maken over dat
Niet zo druk maken over dat warmdraaien.
Een avondje barbeknoeien levert veel meer luchtverontreiniging op, dan vele warmdraaiende Volvo's bij elkaar.
06-01-2009 12:38 #1223766 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ieder iets is iets
Het lijkt geneuzel in de marge (en ja, er zijn ergere dingen waar je je druk over kan maken, en ja, BBQ'en is ook slecht), maar vergeet niet dan het hier om miljoenen auto's gaat die ook nog de eerste minuten het meest vervuilend zijn (ook G3) - en dat dagen achter elkaar met dit weer. En dat terwijl het gewoon echt niet nodig is, want je kunt prima je bolide ontdoen van ijs ontdoen zonder de motor aan te zetten.
06-01-2009 12:54 #1223769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Net als Henk
Ik zet ook de motor aan voordat ik ga krabben. Net als Henk, om te zorgen dat mijn voorraam ontwasemd is. Als ik dat niet doe, dan start ik, beslaat mijn voorruit, en kan ik alsnog 5 minuten wachten totdat de voorruit ontwasemd is. En het vervuilende, wat in de eerste minuten het ergst is, heb je dus ook als je meteen weg zou rijden ;)
06-01-2009 12:56 #1223770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic half minuutje warmdraaien
half minuutje warmdraaien kan nog wel, maar zelf rijd ik meestal al (heel rustig) weg na 10-15 seconde draaiende motor. krabben, instappen, starten, radio-code, gordel, tas wegstoppen, GAAN!
soms gaat dit niet vanwege het beslaan van de voorruit. ik heb er jaren geleden een goedkoop middeltje op gedaan tegen druppelvorming en sindsdien is het ontwasemen zeer lastig.
lang stationair draaien heeft vaak tot gevolg dat de motor relatief lang soft-choke krijgt om op te warmen, extra rijk mengsel, waarvan een deel zo de olie in loopt en de smering van de zuigers op dat moment parten speelt, en langzaam de olie steeds slechter maakt. na starten niet wachten maar weg rijden = snel lambdasonde op temp, katalysator, olie etc. beter!
