Sloper uit Margraten: Wie heeft interesse in onderdelen? Lees het eerste bericht nog eens!!!
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Bedankt Mathy en Ad voor dit initiatief!
Ik ben erg in m'n nopjes met m'n volgeladen achterbak (bank, stoelen, deur en nog wat grut). Ik zal zorgen dat Mathy uiterlijk op de volgende nieuwjaarsreceptie z'n gave linkerachterdeurramen krijgt.
Nou nog met Martijn regelen dat hij zijn kinderzitje krijgt.
Frans
Hallo Richard
Ik heb eens nagedacht over wat er eventueel nog af kan:
- Bumpers
- Hemel
- Versnellingsbak?
- Ruiten (linksachter zeker, rechtsachter en voorruit eventueel)
- Schakelaars aan het stuur (knipperlicht- en ruitenwisserschakelaars)
- Remmen/Voorpoten
- Ontstekingscomputer
De linker achterruit staat op mijn lijstje (niet meer aan gedacht) en de remmen/voorpoten en de ontstekingscomputer als ik me niet vergis op die van Timen. Helaas zijn we daar niet meer aan toe gekomen. De rubberen schijf achter de versnellingsbak heeft schade opgelopen door de brand. Maar "het binnenwerk" van een bak zal, omdat de buitenkant van de bak er omheen zit, waarschijnlijk minder snel beschadigen dan een rubberen schijf waar de vlammen zo bij kunnen. Misschien kan Timen hier zijn mening over geven.
Als zoiets niet te veel geld kost, wil ik eventueel wel een "ruitenlossnijdraadje met twee handvatten" kopen, om "mijn" linker achterruit los te snijden. En als we dan toch bezig zijn ...
Groetjes
PS bovenstaande is slechts een voorstel. Maar die ruit had ik er toch wel heel graag uit. En voor die ruit loont het zich, om nog eens naar Swalmen te rijden.
Hoi Willem,
De spullen liggen bij mij. We moeten eens kijken wat er verder verkocht kan worden en voor hoeveel. Er kwam wat minder vna de auto dan verwacht. Het is wel debedoeling om e.a. ander in de club aan te bieden.
Als de spullen tzt in Marknesse kunnen liggen zou dat mooi zijn. Mijn tuin lijkt nu verdacht veel op de plek waar we gisteren aan het slopen waren -
groeten Ad
Kompagne schreef : Er kwam wat minder van de auto dan verwacht.
Naast spierpijn in alle ledematen heb ik helaas alleen een tellerbak met vastgesmolten meter (helaas dus Mathy, waardeloos stukje plastic) een vastgelopen kop en een rolhoes.
Het enige wat zeker is, is de Rolhoes, die is prima in orde.
Ik ben wel weer een ervaring wijzer, namelijk een kop pluk je niet zomaar van een onderblok af en weegt beduidend meer, dan ik dacht.
Het onderblok mag wat mij betreft mee met Timen tijdens de tweede demontagedag.
Ik zoek het niet om weer 115 kilometer te rijden en het onderblok tussen de weggesmolten plastic kappen en bedrading uit te peuteren.
Als het onderblok via Timen naar Co kan, graag.
De waterpomp was dacht ik nog in prima conditie, maar nader onderzoek wijst uit dat er een slag in zit.
De dynamo was weggefikt, net als de koppelingscilinders en inlaatspruitstuk.
Het brandje heeft veel meer schade aangericht, dan in eerste instantie beoogt, denk ik.
Heren,
Het lijk mij dat een tweede dag nuttig is.
Is dit te regelen bij de sloper?
groeten Ad
Hallo Ad
Kompagne schreef : Het lijk mij dat een tweede dag nuttig is.
Begrijp ik daaruit, dat je mijn eerdere bericht hierover niet goed gelezen hebt?
Of dat je bezoek hebt gehad van een teleurgesteld iemand?
Groetjes
Mathy (die dan toch nog even naar de ventilatie/airco wil kijken)
Hallo Volvisti
De achterklepbekleding (met isolatie) in grijs ligt er ook nog in. Koiter kan jullie precies vertellen, in welke staat die is.
Groetjes
De achterklepbekleding is inderdaad beschikbaar. Deze heb ik gedemonteerd en is nog in perfecte staat. Ik heb wel het derde remlicht meegenomen en vandaag geprobeert te monteren. Maar als ik deze op de stekker aansluit doet hij niets...
Wel is het gelukt de achterklep te voorzien van het nieuwe type achterklepgreep! Ziet er super uit! Wel even flinke gaten moeten boren...
Vandaag ook de gordels in de voordeuren gezet, stabilisatorstang gemonteerd.
David & Steven
Hallo Heren,
Inderdaad vandaag de hele dag gesleuteld aan de auto. Weer een hoop mooier/beter geworden.
Wie weet waar het rubber van de bestuurders deur heen zou gaan? Is deze beschikbaar? Viel mij op toen wij de gordels aan het doen waren dat deze slecht is.
Ook zijn wij zoals in de ander post aangegeven is opzoek naar een groen relais voor het lampjekapot systeem. Dit om vermoedelijk dan het derde remlicht te laten werken.
@Mathy, Vermoedelijk is die grote ringsleutel van mij. hebben we gebruikt bij het loshalen van de aandrijfas op de versn.bak. Ik heb vandaag bij mijn gereedschap gekeken, jou dop heb ik niet.
David
Hallo David
Ik heb drie rubbers zien liggen. Een ervan kwam me vreemd voor, dus die ligt er nog. De andere twee (geen idee welke) liggen in de garage. Ik zal binnenkort eens kijken hoe hard ik ze nodig heb.
Het groene lampje-kapot-relais is meegegaan op de aanhanger volgens mij. Dat zal dus wel bij Ad liggen.
Als ik het niet vergeet, kijk ik morgen even welke maat en welk merk de sleutel heeft.
Groetjes
