Sloper uit Margraten: Wie heeft interesse in onderdelen? Lees het eerste bericht nog eens!!!
10-11-2007 20:34 #1062599
door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Zoals jullie hebben kunnen lezen in <a href="/node/14076" target="_blank">dit draadje</a> van Bas, ben ik gaan kijken naar de 945 2.3 Turbo die in Margraten aangeboden wordt. Betaalde prijs is 375 euro.
Nu zoek ik dus:
Dit is het voorlopig laatste lijstje. De laatste toevoegingen herken je aan het streepje dat ervoor staat. Wat er toch niet op bleek te zitten is doorgestreept, evenals "Als Co 'em niet wil". Ik ga ervan uit, dat Co ze wil hebben. Zou Co ze toch niet willen (hij zit off-shore momenteel) dan horen we dat vanzelf. Henk 945LPT en Kompagne zullen even moeten overleggen:
Mathy:
De schakelaars van de elektrische raambediening (links en rechts voor. Achter zitten zwengels)
Eventueel aanwezige AUTOmatisch up/down relais voor de ruiten
Beide ramen in de linker achterdeur
Het raam links tussen de C- en D-stijl
Eventueel de ruit in de achterklep
De kabelboom die links door de auto van voor naar achter loopt.
Het radiovak, als dat in een vroegere versie past
Eventueel de tank als er 75 liter ingaan met alles erop en eraan, m.u.v. vlotter want die gaat naar Ad. (memo aan zelf: brandstofmeter niet vergeten, als Bas hem niet wil)
<strike>Cruise control onderdelen die de hitte doorstaan hebben</strike>
- Airco en ventilatie plus bediening, sensoren, etc. behalve pomp (gaat naar Daalderop)
Baseman:
Complete kop met beide spruitstukken plus turbo
Tellerunit
Bagagerolhoes
<strike>Onderblok (eventueel voor nvliet)</strike>
- LMM (indien niet beschadigd?)
- Koppelingshulpcilinder
nvliet: (vervoer door Baseman)
- Onderblok inclusief dynamo en waterpomp
rdegoederen:
Linker achterlicht (rechts is beschadigd)
Het stuur, als Michiel Gorter geen interesse heeft
Henk 945LPT:
beide roosters uit het midden inclusief het lijstje daarom heen en de draaiknopjes om de openingen mee te kunnen openen en sluiten.
verder nog het roostertje om de ventilatieschakelaars/contactslot (overleg even met Kompagne)
het knoppenpaneeltje voor de lichtschakelaar, links van de stuurkolom, beide mits onbeschadigd
Kompagne:
Het stukje plastic waar ook de deurkruk inzit.
Als het mijn kleur blauw is, dan wil ik ook nog wel de voordeuren eraf peuteren.
De antennering/sensor
Lichtmetalen velgen
Knoppenpaneel rechts van het stuur (overleg even met Henk 945LPT)
Vlotter in de tank
Spiegels (als de kleur de juiste is)
<strike>Waterpomp (als Co 'em niet wil)</strike>
alles wat er verder nog vanaf komt: relais, slangetjes, roofrails e.d.
Michiel Gorter:
Leren stuur (indien aanwezig)
wp001:
Versnellingsbak t/m achteras incl. remmen
De complete uitlaat
De ontstekings- en injectiecomputer
<strike>De dynamo (als Co 'em niet wil)</strike>
De veerpoten (links alleen als ie niet beschadigd is door de brand) incl. remmen
- De versnellingsbaksteun
- De startmotor (als Baseman niet van mening is, dat die bij de motor hoort en dus naar nvliet gaat)
Harnt:
<strike>Zonnekleppen indien rechts voorzien van verlichte spiegel
</strike>
koiter:
Achterklepgreep
een stuurhuis (is toch wel gelijk aan een 960 uit 1991 met B204FT)
de beschermplaat onder de motor
de gordels van de voorstoelen
stabilisator stang onder achteras evt. vooras
M90 versnellingsbak (als Timen hem niet wil)
Volvo Guard alarm (indien aanwezig)
- ruitenwissermotor van de achterklep
bas850:
de gordelhouders voor de achterbank.
de rechterbuitenspiegel (als Kompagne hem niet wil)
de passagiershandgreep (buitenkant deur)
swedish240:
Dashboardkastje
de afdekdoppen in grijs boven de bestuurdersstoel waar normaal de handgreep zit
bagagerolhoes (als Baseman hem niet meer wil)
de stalen velg achterin, mits het een 6Jx15 is van een 940.
Daalderop:
indien niet beschadigd: Aircopomp
jwvoostveen:
Rechter koplamp
mbroeren:
Leren kinderzitje, <strike>indien aanwezig (en FransS hem af wil staan)</strike>
rudiger:
<strike>Hemellampje (rechthoekig type)</strike>
FransS:
Linker buitenspiegel (als Ad niet wil) kleur maakt niet uit
Linker achterdeur, mits kleurnr 417
voorstoelen en achterbank
asbak + vakje waar asbak in zit
armsteundeksel met scharnier + binnenbak eronder
<strike>paravan/paravent (mits kleurnr 417)</strike>
<hr width="100%" size="2" />
Vrijwilligers voor demontage:
Baseman
Kompagne
koiter
wp001
swedish240 (??)
Willem V.
bas850
Daalderop
Dat is tot nu toe het lijstje. Ik heb een aantal zaken overgenomen van bovengenoemd draadje. Wat er niet op zit, of beschadigd is, heb ik er maar gelijk uitgelaten. Ben je van mening dat het niet klop of ben je van mening veranderd, laat het me dan even weten.
Wie ook op het lijstje, kan zich melden. Hij of zij wordt dat t.z.t. hierboven erbij gezet. Omschrijf wel zo duidelijk mogelijk (maar toch ook zo kort mogelijk) wat je wilt hebben!
Ad Kompagne zal aan dit alles een prijskaartje hangen.
De auto wordt door ons gesloopt bij Autodemontagebedrijf Timmermans in Swalmen. Officieel luidt het adres Maalbroek 221, 6042KM Roermond. (omgeving is volgens "Google Maps" bosrijk) Er is voor vervoer gezorgt. Zaterdag 24-11-2007 staat om 8:15 uur de transporteur klaar in Margraten om de auto naar Swalmen te brengen. Voorlopig gaan we ervan uit, dat de auto rond 9:30 uur aan zal komen. 24-11-2007 en 01-12-2007 gepland als sloopdagen. Neem zo veel mogelijk gereedschap mee.
Groetjes
PS iedereen dient zelf te controleren of wat hierboven in het lijstje staat ook klopt. Ook als er "aangepast" bij dit onderwerp staat. Op het moment dat er zaken verdeelt gaan worden, telt <u>alleen</u> bovenstaande lijst.
PPS Ben je niet duidelijk als je je interesse toont en iemand anders vraagt om een artikel dat jij dacht te hebben besteld, maar dat niet op de lijst onder jouw naam staat, dan is de kans groot dat het artikel naar de andere persoon gaat!!!! Zorg dus dat je duidelijk bent.
Sloper uit Margraten: Wie heeft interesse in onderdelen? Lees het eerste bericht nog eens!!! is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Nu zoek ik dus:
- Vrijwilligers die mee willen helpen met de sloop
- Mensen die geinteresseerd zijn in bepaalde onderdelen
Mathy:
Baseman:
Tellerunit
Bagagerolhoes
rdegoederen:
Henk 945LPT:
Kompagne:
Lichtmetalen velgen
Vlotter in de tank
Michiel Gorter:
wp001:
De complete uitlaat
Harnt:
</strike>
koiter:
Achterklepgreep
bas850:
swedish240:
Dashboardkastje
Daalderop:
jwvoostveen:
Rechter koplamp
mbroeren:
rudiger:
FransS:
Baseman
Kompagne
koiter
wp001
swedish240 (??)
Willem V.
bas850
Daalderop
Groetjes
10-11-2007 20:43 #1183047
Ik heb het lijstje aangevuld met tellerbak, spruitstukken en rolhoes.
Of Co interesse heeft in het onderblok (dat heeft hij aangegevens toen ik een ander blok kon aanschaffen) weet ik niet 100%, dus die mag je ook bij mijn naam zetten, dan regel ik het verder met Co wel.
Vrijwilliger om te slopen, trouwens.
Beantwoord door V700 register in topic Aangevuld.
10-11-2007 20:51 #1183048
Heb je toevallig de staat van de velgen en het schoeisel bekeken?
Met een blok (met turbo) , het complete interieur en de velgen samen kom je makkelijk aan die 375.
De velgen zijn trouwens van het type Adhara;
<img src="/?q=system/files/images//8107e281fcfe45d3943c29d360b02364-288.jpg" border="0" width="518" height="322" />
<a href="/node/289" target="_blank">Meer info hier. </a>
Beantwoord door V700 register in topic Velgen.
10-11-2007 20:58 #1183049
Mathy,
Indien het stuur met leer bekleed is en netjes, zou ik die graag overnemen.
Michiel
Beantwoord door V700 register in topic Mathy,
Indien het
Mathy,
Michiel
10-11-2007 20:59 #1183050
Hallo Bas
Echt op gelet? Nee! Maar ik dacht dat de velgen er goed uit zagen. Over het schoeisel durf ik niks te zeggen. Dat zie je niet zo gemakkelijk als je er niet echt op let.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oef!
Hallo Bas
Groetjes
10-11-2007 21:14 #1183052
kompagne had volgens mij voorzichtigjes aangegeven dat ie wel interesse had in de velgen.
Ik zal hem er even op zetten, maar als ad het nog even kan bevestigen, graag.
10-11-2007 21:25 #1183055
Hoi Bas,
Attent van je. klopt ik rij nog op staal.
Zoals je kunt lezen in bovenstaande bericht wil ik wel wat initiatief tonen en organiseren voor het e.a.
groeten Ad Kompagne
Hoi Bas,
groeten Ad Kompagne
- Timen Smit
10-11-2007 21:34 #1183056
door Timen Smit
Ik wil de versnellingsbak wel en ook de delen tot en met de achteras.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Versnellingsbak enz.
Timen
10-11-2007 21:46 #1183057
Ho Timen,
Is dat dan met differentieel? Als we dit doen sloop ik het er wel voor je af. Maar leuker nog als je ook komt sleutelen. Kun je met me meerijden vanuit Houten, halen we onderweg Bas ook nog wel op . Ik kan wel nog wel een aanhanger regelen voor al het spul
groeten uit Houten
Ad
groeten uit Houten
Beantwoord door V700 register in topic achteras
Ho Timen,
groeten uit Houten
Ad
groeten uit Houten
- Timen Smit
10-11-2007 21:54 #1183063
door Timen Smit
Ja Ad,
Het differentieel zit aan de achteras vast. Het is voor de demontage ook wel gemakkelijke dat je alles wat aan de as zit laat zitten. Als de dynamo niet beschadigd is heb ik daar ook wel belangstelling voor. Ik zou wel mee willen maar kan er pas iets over zeggen wanneer ik de datum weet. Heel veel zaterdagen zijn familiedagen, zoals je ook al wel eens gemerkt heb via mijn trektocht door Houten.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic achteras
Ja Ad,
Timen
