Volvo 940 LPT “96 story
- Piet van der Plas
14-02-2020 09:51 #1459070
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic foto's plaatsen
1. Als je een bericht met foto wil plaatsen is het handig om voor de html-editor te kiezen.
2. Je zet een foto klaar op jouw computer, maximaal 8 Mb groot.
3. Je selecteert dit bestand met de knop "select file"
4. Je drukt op de knop ""uploaden"
5. Als het goed is wordt de foto nu in het klein weergegeven; je klikt vervolgens met de rechtermuisknop op de foto en selecteert (in mijn engelstalige windows) "copy image address" zodat de url van de afbeelding naar je windows-prikbord gecopieerd wordt.
6. klikt in het bericht op de plaats waar de foto moet komen te staan.
7. Je drukt in de toolbar van de html-editor op het knopje "afbeelding" en vervolgens plak je de url van de afbeelding in het vakje "url"; vervolgens op OK drukken
8. Even op "voorbeeldweergave"" klikken voor een laatste controle; eventueel aanpassen en anders op "opslaan" klikken
14-02-2020 10:30 #1459071
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben indertijd gegaan voor
Ik ben indertijd gegaan voor een aftermarket oplossing van Hella, zoiets als je eerdere link
www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdele...v.htm?typeCode=13381
Met deze set stuur je één motor aan die je inbouwt in de bestuurdersdeur. Dit motortje trekt dan mechanisch het slot om, waar dan het Volvo systeem op reageert, net zoals dat reageert op het omdraaien van het slot met een sleutel. Je hoeft dan nergens op het systeem in te grijpen.
In de dorpel loopt een dikke kabelboom waar alles in zit wat je nodig hebt:
- 12V continu voeding (ik gebruikte de voeding naar de trekhaak)
- knipperlicht links
- knipperlicht rechts
- massa.
Werkt al 15 jaar zonder problemen.
- massa.
14-02-2020 20:08 #1459098
Beantwoord door V700 register in topic Stapje verder.
VDO deur actuator voor rechter voorportier is nergens meer te krijgen helaas. Heb twee universele gekocht en zal laten weten welke geschikt is als vervanger. Ook heb ik op die zelfde site een automatische centrale deur vergrendel unit gekocht. Relais voet heb ik nog steeds niet kunnen vinden... morgen maar eens zoeken bij de bestuurderskant.
- Jerry Stam (GAST)
14-02-2020 20:46 #1459099
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Relaisvoet
Zit normaal achter het handschoenenvakje
14-02-2020 21:30 #1459105
Beantwoord door V700 register in topic Verstoppertje
Zoals hierboven te zien (ondertussen wel goed ingeladen) is er achter het handschoenenvakje geen relais noch een relais voet te bekennen. Maar begrijp ik goed dat er twee relais zijn een die optioneel is voor guard systeem en een relais achter het asbakje voor de normale centrale vergrendeling?
- Jerry Stam (GAST)
15-02-2020 09:03 #1459108
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic In de plaats
Het relais past in de plaats van de starterplug en de voet eronder
15-02-2020 11:59 #1459111
Beantwoord door V700 register in topic Bakje?!?
Staat vast dat hij uit 96 is. Staat ook vast dat er geen relais achter het handschoenenvakje zit. (Mijn foto is inderdaad vrij onduidelijk maar wel is te zien dat op die zelfde plek geen relais zit.) Zo meteen ga ik verder graven aan de bestuurderszijde in de hoop daar iets tegen te komen? Heeft dat relais op andere plaatsen gezeten of heeft iemand die van mij verplaatst naar een niet originele plek? Of heb ik nog geen guard 2 voorbereiding in mijn 940?
- Piet van der Plas
15-02-2020 15:12 #1459117
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het kan zijn dat de
Het kan zijn dat de relaisvoet pas in modeljaar 1997 is ingevoerd, dus geleverd in nieuwe 940's na de zomervakantie van 1996.
In dat geval zou de centrale vergrendeling van modeljaar 1996 vergelijkbaar moeten zijn met modeljaar 1995.
Via deze link kun je het bedradingsschema van een 940 uit 1995 downloaden: www.pscvdplas.com/s/rbbNwyHwKFkEieq .
Het schema van de centrale vergrendeling staat op pagina 156 en 204.
Je kunt dus aansturen via het relais 2/7, zie overzicht pagina 11.
Piet
Piet
15-02-2020 19:38 #1459127
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk
Dat betekend dus dat ik kan zoeken tot ik een ons weeg maar de guard 2 voorbereiding ga ik nergens aantreffen. Dan ga ik voor alleen de actuator van de rechter deur vervangen zodat alles wel goed ont/vergrendelt maar het idee met afstandsbedieningen zet ik op een laag pitje. Er zijn belangrijkere dingen die gedaan moeten worden voordat ik er in mag rijden. Het voorterrein bonkt bij het nemen van een drempel of klinkerweg vandaag verschillende rubbers al geïnspecteerd maar niks heel raars tegengekomen. Iemand suggesties waar ik het probleem moet zoeken?
- Peter Beezemer
15-02-2020 23:01 #1459132
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic April 96
Kan nooit een modeljaar 97 zijn. Da's een modeljaar '96.
Om een modeljaar '97 te zijn moet ie in '96 gebouwd zijn na augustus dacht ik.
Dat rammelen zijn toch vaak doorgaans toch de stabilisatorstang-draagarm verbindingsstangetjes ook al denk je dat er niets aan te zien is.
Deze :
www.estateservices.nl/ophanging/voorwiel...rzijde-compleet.html
Deze :
