Volvo 940 LPT “96 story
02-02-2020 20:38 #1458856
Beantwoord door V700 register in topic Heb het relais en de
Heb het relais en de componenten op de printplaat uitvoerig bekeken en een punt was doorgescheurd dus slecht contact. Duimen dat dat de oorzaak was. Wie kan mij meer vertellen over de functies van de printplaat. Zitten er temperatuur gevoelige weerstandjes op? Die zorgen dat hij automatisch uitschakelt bij een hoge temperatuur?
03-02-2020 19:48 #1458882
Beantwoord door V700 register in topic Testen relais.
Voor anderen met hetzelfde probleem zal ik de kennis die ik heb opgedaan met jullie delen. Ik ben geen elektrotechnicus maar dit is een prima manier om een drie pins relais te testen.
Stap 1: inspecteer de printplaat met name de soldeerpunten ziet alles er nog goed uit door naar stap 2 anders even een soldeerbout pakken en slechte contacten oplossen.
Stap 2: Meet de weerstand over de spoel punten heb ik aangegeven op de foto. Ik meet over de spoel een weerstand van +/- 75ohm dit kan iets variëren per relais. Geen weerstand dan is je spoel doorgebrand of je hebt toch niet helemaal goed geïnspecteerd. Wel een weerstand door naar stap 3.
Stap 3: Pak een spanningsbron van 12volt en sluit de anode (+) op pin 15 van je relais dit is namelijk de ingaande pool die vanuit de schakelaar komt. Sluit vervolgens de kathode (-) op pin 31. Nu zou de klep om moeten slaan naar het andere uiterste, een duidelijke klik is dan hoorbaar.
Stap 4: laat de spanningsbron op de pinnen zoals in stap 3 en meet met een multimeter de DC over pin 87 (geschakelde +) en pin 31 (-) hier moet 12volt op staan.
Bij mij leek er een gesoldeerd contactje losgekomen te zijn dan wel zeer slecht contact maakte nu lijkt het relais goed te werken. Mij rest nog wel de vraag of er componenten in het relais zitten die ervoor zorgen dat het relais automatisch uitschakelt bij een te hoge temperatuur?
- Peter Beezemer
03-02-2020 19:59 #1458883
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja, dacht dat
Boven een bepaalde temperatuur (14 graden ?) de stoelverwarming niet inschakelt.
03-02-2020 20:47 #1458886
Beantwoord door V700 register in topic Logisch
Dat verklaard waarom er een relais wordt gebruikt. Ik vermoed dat er dan gebruik is gemaakt van een PTC positieve temperatuur coëfficiënt. Hoe hoger de temperatuur hoe hoger de weerstand, kan deze echter niet direct terug vinden op de printplaat.
- Jerry Stam (GAST)
03-02-2020 22:14 #1458890
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Plaatjes
Plaatjes
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/file/88805/download?token=HjEF5XhD " />
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/file/88807/download?token=0nCx_fMv " />
04-02-2020 10:56 #1458897
Beantwoord door V700 register in topic Plaatjes probleem.
Plaatjes laden niet zowel telefonisch en op de computer.
- noppen20
04-02-2020 12:35 #1458898
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik gok dat naar deze plaatjes
04-02-2020 19:37 #1458906
Beantwoord door V700 register in topic Ook, maar ik refereerde in
Ook, maar ik refereerde in eerste instantie eigenlijk naar de plaatjes van mede forum genoot leidsekade.
- noppen20
05-02-2020 09:54 #1458914
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De plaatjes die ik postte
De plaatjes die ik postte zijn de plaatjes die Leidsekade in zijn post had gezet.
Alleen waren die verkeerd gelinkt waardoor ze niet zichtbaar zijn.
Ik heb ze enkel opnieuw gepost zodat ze wél zichtbaar zijn.
05-02-2020 18:25 #1458922
Beantwoord door V700 register in topic Feest..!
Nou heren het is gelukt. Heerlijk warme billetjes nu. Probleem zat hem in het relais en is nu dus opgelost. Hoe? Nou heel simpel, het relais wat erop zat functioneert na het opnieuw solderen van het contactje gewoon weer prima. Eerst twijfelde ik omdat het relais constant aan en uit schakelt na een paar minuten aan te hebben gestaan. Dat heeft dus met de temperatuur regeling te maken, zodra het element een tijdje aanstaat/warm genoeg is schakelt het relais weer even uit om vervolgens weer aan te gaan. Simpel maar effectief. Hierdoor is zo'n relais dus wel extra snel ''moe''
