Volvo 940 LPT “96 story
16-03-2020 22:28 #1459669 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die Knak in je stuur is een
Die Knak in je stuur is een kwaaltje van onze volvo's is meen ik een veer in je stuurkolom het is mogelijk deze in te vetten zodat dit tijdelijk weg gaat de meeste leren er mee leven.
De paddenstoel rubbers hebben met name alleen effect op het remmen het is onderdeel van de reactiestang gaat je stuur trillen bij het remmen dan deze vervangen.
Maar nu je de boel toch los hebt de boel inderdaad goed ontroesten met hamer en beitel.
17-03-2020 10:05 #1459672 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heren bedankt!
Oude zooi heb ik mij inderdaad ruim 2 uur op vermaakt met allerhande gereedschappen... Na een klein ritje is vrijwel elke tikje verdwenen. Alleen wanneer de auto stilstaat en er wordt aan het stuur gedraaid is er een tik hoorbaar. Die tik wordt veroorzaakt door de stang die uit het stuurhuis komt die tikt namelijk tegen de behuizing van de stuurstang aan. (zie foto) Mij rest dus de vraag wat ik daar mee moet?
Mvg, Adriaan.
  • Peter Beezemer
23-03-2020 00:34 #1459722 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Het is
helemaal niet goed om aan het stuur te draaien bij stilstand.
Zo weinig mogelijk doen en de radio aan .
Klaar...
23-03-2020 16:34 #1459730 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ha
Heb mij er ook overheen gezet valt nu ook reuzen mee. Mochten er echt rare dingen zijn hoor ik dat bij de apk voor nu eerst even laten uitlijnen.
10-04-2020 19:15 #1459980 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kleurcodes.
Beste forum genoten,
Om de 940 zo goed mogelijk te conserveren en er ook zo strak mogelijk uit te laten zien ben ik bezig om verschillende ''spots'' aan te pakken. Zo heb ik vandaag de roestvorming achter de achterdeur rubbers aangepakt. Binnenkort wil ik de plek op de foto aanpakken het lijkt gewoon matzwart te zijn, maar is hier ook een kleurcode van? Ook ben ik eigenlijk nog opzoek naar de kleurcode van mijn hydra's staat helaas nog niet in de tabel hier op het forum.
Alvast bedankt mvg, Adriaan.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
10-04-2020 19:53 #1459981 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 214-21
Hallo Adriaan
"Niet in kleur gespoten" betekent in de meeste gevallen gespoten in 214-21 (antraciet) als ik me niet vergis.
13-04-2020 19:44 #1460030 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank + kracht zetten?
Super, de grijzige deurlijst die ook op de foto te zien is moet verwijdert worden. Hoe kan ik die verwijderen? schuiven, trekken, losdraaien...?
  • Peter Beezemer
13-04-2020 23:52 #1460033 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ?
Welke strip ?
Welke foto ?
14-04-2020 15:50 #1460052 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onduidelijk
Foto staat hierboven. Tenminste bij mij wel. Daarop is een roestplekje te zien maar om die goed te behandelen moet de licht grijze horizontaal liggende deurlijst eraf want die gaat over de plek heen. Nu duidelijk genoeg?
  • Peter Beezemer
14-04-2020 18:22 #1460058 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Yep
Nu wel. Foto stond er nog niet toen je je tekst getypt had. Vandaar.
Trekken, dacht naar boven toe, altijd met beleid doen.
Bij estate hebben ze de clipjes die eronder zitten sinds kort in het assortiment .
Dus mocht er een sneuvelen....
