Stijn's Volvo 940 Limited Edition 2.3lpt '98 UPDATE!
- noppen20
01-09-2016 23:44 #1430348
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Lagers/slijtage
Dan heb je ook geen problemen met je lagers/slijtage en dergelijken zoals jsnijder aangeeft.
Dat is alleen het geval als je je wielen verder naar buiten/binnen zet. Nu corrigeer je alleen de et waarde zodat deze hetzelfde is zoals het hoort vanaf fabriek.
Tenzij je hele andere band/velg formaat gebruikt zullen de krachten vrijwel hetzelfde zijn.
- Stijn Terstappen
02-09-2016 09:29 #1430350
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Bandenmaat en overige waarde
Bandenmaat en overige waarde zijn precies 't zelfde. ET van de Uranus velgen is 43. Met een spacer van 25mm heb ik dus een heel minimaal verschil wat vrijwel niet uitmaakt lijkt mij.
Hopen dat de nieuwe set wel lekker past en blijft zitten!
Update: Spiegelkapjes staan inmiddels in de originele kleur en blankelak! De voet ligt helaas nog steeds bij de straler, hoop daar binnenkort ook mee verder te kunnen. Morgen ga ik waarschijnlijk naar Bussem om een donor spiegel op te halen
- René Minnebo (GAST)
02-09-2016 23:07 #1430409
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic maar
die nu op je wagen zitten zie de foto waar je bezig bent met een krik zijn geen Uranus velgen toch. Die velgen die je daar op de foto hebt staan zijn standaard geleverd op de 9 serie.
- Stijn Terstappen
03-09-2016 14:11 #1430418
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Jup! Dat zijn de originele
Jup! Dat zijn de originele Auriga's.
Heb hele nette Uranus velgen liggen die ik zelf persoonlijk meer classy vind!![:) :)]()
Ps. Spiegelkapjes zijn bijna af en zijn zeer strak geworden!
03-09-2016 20:51 #1430427
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hoe?
Hallo Stijn
Heb je de spiegelkapjes losgemaakt van de voet?
03-09-2016 21:14 #1430429
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic die
Auriga's zijn die nog netjes, als je ze weg doet heb ik wel interesse.
- Stijn Terstappen
04-09-2016 12:37 #1430448
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Hoi Mathy,
Hoi Mathy,
Dat klopt, is een hele operatie geweest overigens!
Kapjes in 2en gedeeld, de rand kan er vrij gemakkelijk vanaf.
Het kapje zelf zit gevulkaniseerd op de voet. met een verf föhn dus losgesmolten en er voor gezorgd dat er voldoende vlees over is gebleven om het later weer terug te smelten. verder ook het kabelboompje moeten doorknippen om hem uit de voet te krijgen, dit maak ik later weer helemaal strak dmv krimpkous.
Wacht nog steeds op de voet, maar zal zo wel wat foto's maken van de kapjes!
De Auriga's hou ik erbij zodat ik de auto altijd weer origineel terug kan bouwen naar een Limited edition![:) :)]()
05-09-2016 21:22 #1430511
Beantwoord door V700 register in topic 140 Nm. is voor stalen velgen
140 Nm. is voor stalen velgen, doe je dat bij Aluminium dan draai je ze aan poep. 85 Nm. zoals eerder al genoemd is de juiste waarde. Ook leuk als ze bij de bandenboer je velgen lekker met een luchtsleutel vastzetten pfffff...
- Lex Stax (GAST)
06-09-2016 10:22 #1430517
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De alu-velgen op mijn 850 en
De alu-velgen op mijn 850 en op mijn 940 zitten al jaren met 140 Nm vast. Daar wordt niks kapot gedraaid.
08-09-2016 17:43 #1430567
Beantwoord door V700 register in topic LET OP: Aanzetkoppel voor wielbouten en -moeren
Aanzetkoppel voor wielbouten en -moeren variëren enorm naar gelang het type Volvo dat je hebt.
Mijn V90 - 1997 moeten op 85 Nm
De 850 - V70 Classic auto's moeten op 110 Nm
Vanaf de V70 II en S80 moeten ze op 140 Nm.
Heeft te maken met de diameter en de spoed van de schroefdraad en van de staalkwaliteit.
Als de dunnere boutjes van de V90 aantrekt tot 140 Nm, dan ga je ze onherroepelijk uitrekken tot in de vloeizone van het staal. Metaal moeheid en breuk zullen vroeg of laat volgen.
Leuk om te vermelden: in het instructieboek van de 960-1996 wordt geen aanzetkoppel vermeld. Wel in het instructieboekje van de V90-1997
