Stijn's Volvo 940 Limited Edition 2.3lpt '98 UPDATE!
- Stijn Terstappen
22-08-2016 21:22 #1430068
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Garantie!
Net even contact gehad met de autoverkoper, Mag hem van de week langsbrengen en valt gelukkig onder garantie.
Het is een zwarte hardplatice leiding. Denk dat-ie hem geheel gaat vervangen aangezien het anders niet te doen is.
Lekkage was best flink, dus alle bekleding losgetrokken en aardig droog weten te föhnen.
Van de week dus een compleet werkende achterruitensproeier en een werkende dashboard verlichting eindelijk!
- Stijn Terstappen
22-08-2016 21:26 #1430069
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Foto
Hierbij nog een foto om de lekkage aan te tonen.
Verder gaat mijn broer van de week langs bij Henk Scholten om de partij lampjes op te halen! Begreep via het forum dat deze lampjes meestal wel op voorraad zijn bij de goede Volvo dealer?
Verder vroeg ik me af tot hoever de elektrische achterramen open horen te kunnen? Merkte dat ze bij mij niet veel verder dan 2/3e zakken. Als ik ze dan naar beneden druk zakken ze wel verder. Iemand een idee hoe dit komt en of dat dit simpel te verhelpen is?
- René Minnebo (GAST)
22-08-2016 21:40 #1430072
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic henk scholten
Daar heb ik mijn 945 vandaan. Is daar gekocht door de eerste eigenaar in 97 en in 2013 ingeruild. Goed bedrijf doen niet moeilijk als je nog wat wilt onderhandelen of als je naderhand nog een dingetje hebt.
- Stijn Terstappen
22-08-2016 21:41 #1430073
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic v40
De v40 D4 r van mijn broer komt daar ook vandaan
Toevallig moet hij daar van de week langs dus komt mooi uit!
@lex, volgens mij is je berichtje niet helemaal gelukt?
- Pascal Kogelman
22-08-2016 21:43 #1430074
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic ramen
Stijn, de achterramen horen maar 2/3 te zakken, dit is volgens mij een beveiliging van Volvo om te voorkomen dat kleine kinderen uit het raam gaan hangen eenruit kunnen vallen.
Ik zou ze niet verder naar beneden drukken om beschadiging aan de motortjes te voorkomen.
Een beetje Volvo dealer heeft die lapjes i.d.d. op voorraad. Ik heb ze destijds ook gewoon bij de dealer gehaald (eerst even gebeld of hij er voldoende had liggen).
Succes met het verder vervolmaken van je mooie Volvo!
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Stijn Terstappen
22-08-2016 21:48 #1430075
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Dank!
Thanks Pascal!
Weet ik dat ook weer!
Tof dat iedereen zo leuk reageert, net in de straat ook een heel gesprek gehad met een stel die het zo tof vonden dat ik in zo'n ''dikke 940'' reed. Waren toevallig ook Volvo fans
Motiveert alleen maar meer om hem nog mooier en completer te maken!
- Yannic Nuijt
22-08-2016 22:14 #1430080
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Lampjes
Ahh, hij is dus gewoon afgebroken. Dan wordt het inderdaad een ander verhaal. Maar mooi dat het opgelost wordt.
Durf niet te zeggen of de lampjes tegenwoordig nog op voorraad zijn. Moest laatst ook een klein dingetje(airco vul ventiel) hebben dus naar de volvo dealer hier in buurt, krijg ik te horen dat ze met een centraal magazijn werken en ze 3x per dag bevoorraad worden. Met als side note dat het alleen doordeweeks gebeurt dus kom je op zaterdag mag je mooi wachten tot maandag.
PS; zou je me kunnen vertellen hoe je de lampjes uit de schakelaars hebt kunnen halen? Mag natuurlijk ook in een PB'tje.
- Stijn Terstappen
22-08-2016 23:11 #1430084
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Lampjes
Natuurlijk!
Heel simpel klusje, Het paneel met schakelaars links van het stuur beschikt over 3 lampjes:
1x voor de 3stand verlichtingsschakelaar
1x voor dimschakelaar dashverlichting
1x voor overige schakelaars.
Deze lampen zijn achterop een soort van doorzichtige kokers/banen geklikt die het licht verspreiden over de verschillende schakelaars.
Als je het complete paneel eruit pakt trek je ze vrijwel al meteen los!
Andere kant precies hetzelfde verhaal, goed opletten dat de inlay, (in mijn geval houtinleg) niet breekt, eerst naar rechts schuiven (dus van het contactslot af)
Succes!
Verder vraag ik mezelf nog wel af hoe het lampje van de buitentemperatuur schakelaar vervangen moet worden??
Toevallig ook iemand hier die weet of de 2 (rode/zwarte) sleutels van een Euro alarm universeel zijn?
Ik mis deze beide namelijk maar mijn startonderbreking etc is nog wel aangesloten.... Zou dus heel fijn zijn als ik over 2 masterkeys beschik..
Succes!
23-08-2016 00:12 #1430087
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Raam en deur
Hallo Volvisti
Dat de ramen niet helemaal open gaan, zie je ook bij andere auto's. Kijk eens goed naar de breedte van de ruit en de hoogte van de ruit. En dan naar de deur. Dan zul je zien dat de ruit niet verder omlaag kan, omdat er in de deur eenvoudigweg niet genoeg ruimte is om de ruit helemaal te laten "verdwijnen".
Het is dus géén beveiliging tegen "eruit tuimelen" van kleine kinderen.
- Lex Stax (GAST)
23-08-2016 08:11 #1430088
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Om het lampje van de
Om het lampje van de buitentemperatuur te kunnen verwijderen moet de tellerbak er uit. Het lampje zit buitenop de temperatuur-aanduidings-ding. Het is wel weer een ander lampje dan de lampjes in de schakelaars (lampje is een vaste plastic behuizing).
Garages die zich specialiseren in de oudere Volvo's (Bosscha, Toncar, Smeekens, Schmidt, Janse in Elburg, Koops in Ees, Nordicar, etc.) die hebben zulke lampjes waarschijnlijk wel op voorraad. Of de dealer ze heeft weet ik niet.
Ik wilde onlangs een nieuwe achterruitenwisser hebben voor de 940. Die was bij de dealer niet op voorraad.
