GESLOTEN: Group Buy H4 LED 6S+
- Yannic Nuijt
28-06-2018 17:49 #1447068
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Nieuwe h3
De "nieuwe" levering van de h3 is gewoon de 5s+ lamp zoals ook de vorige groupbuy, alleen in een nieuwe verpakking waarop een stikkertje is geplakt met ; 5s+.
Staat hierboven ook al iets over geschreven door Adriaan.
- ADRIAANB234FT
29-06-2018 09:58 #1447074
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Winning horse
En de oude H3 5S+ Is een uitstekende lamp. Die maakt overigens onder normale omstandigheden veel minder ‘brand-uren’ dan de H4. Echter ik gebruik de H3 ‘mistlampen’ al jaren dagelijks onder alle weersomstandigheden als dagrijlicht. En ondanks die continu-dienst nog geen één keer hoeven vervangen. Ze doen het nog steeds meer dan uitstekend. Dat de nieuwe H3 - afgezien van de nieuwe, gelikte verpakking - een kopie is van de oude, bewijst voor mij het gelijk van het gezegde: ‘Never change a winning horse’...
Adriaan
Adriaan
- Jerry Stam (GAST)
29-06-2018 17:06 #1447087
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Bakje
Om twee keer H3 in de koplamp te krijgen ben ik van de week even aan de zaag en de epoxy gegaan. Netjes is het nog niet, maar het past wel.
- Yannic Nuijt
29-06-2018 20:17 #1447090
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic H3 gemonteerd
Heb zojuist de h3 lampen gemonteerd. Is wel ff puzzelen/proppen maar "past" wel in de standaard behuizing met kapje.
Iets voor iedereen die ook h3 heeft, kijk de isolatie bij 6,3mm contacten even na. Bij mij zat er bij eentje de isolatie niet ver genoeg met kortsluiting en doorgebrande zekering tot gevolg. En daarna de koplamp weer demonteren.
Ben tevreden met het resultaat. Alleen is het zo dat bij de mistlamp aan de passagiers zijde een donker vlek de bestuurders zijde heeft dit niet. Klopt dit? Of moet ik hier nog ff een keertje dan maar naar kijken?
29-06-2018 22:33 #1447094
Beantwoord door V700 register in topic Weet dat ik bij de
Weet dat ik bij de leverancier minimum bestelhoeveelheid moet bestellen, maar als iemand een link heb van de grote leveranciers, dan zijn er vast ook kleine leveranciers
Heeft iemand die link voor mij?
Als ik type weet en merk, dan kan ik wat gerichter zoeken...voor kleine leverancier![:) :)]()
Bedankt.
Bedankt.
- Willem van Strik (GAST)
01-07-2018 11:54 #1447107
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Die leverancier is geen
Die leverancier is geen geheim: de naam staat meermalen in dit draadje: NSCC.
Met die gegevens heb je in no-time een google hit:
nssclighting.en.alibaba.com/product/6072...h_lumens_output.html
- Adrian Maarleveld
26-07-2018 15:24 #1447780
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Bays15D
Ik heb de lampen van Adriaan ontvangen.
Ook heb ik de vermogensweerstanden van Bangood besteld, deze worden verstuurd naar mijn vakantie adres.
Wanneer het daar wat koeler is zal ik de verschillende aansluitmogelijkheden testen.
De mogelijkheden die ik voorzie heb ik in een apart draadje gezet, dan kan ik deze makkelijker aanpassen aan de bevindingen.
volvo700vereniging.nl/electro/aansluitmogelijkheden-bays15d
- Yannic Nuijt
26-07-2018 17:10 #1447786
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Vermogensweerstanden
Ik heb toevallig afgelopen dinsdag ochtend de weerstanden ontvangen.
Helaas nog geen tijd om te installeren zal maandag worden mits het niet gigantisch heet is.
Ben alleen wel benieuwd of je het 3e remlicht niet achterwege kan laten wat betreft de weerstand. Maar zal dat eens uitzoeken.
- Yannic Nuijt
15-09-2018 10:35 #1449043
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic BAY15D lampen
Zat zojuist op AE te kijken voor een BA15S lampje voor in het derde remlicht.
en wat kwam ik tot mijn verbazing tegen. De BAY15D lampen die voor ons "speciaal" zijn gemaakt. En nog iets goedkoper ook dan wat wij ervoor hebben betaald.
Dus mochten nog mensen zijn die ze alsnog willen hebben sla hier je slag.
nl.aliexpress.com/store/product/2-kleure...356.3.4e162cabqZXFPa
Helaas hebben ze niet in dezelfde bouw een BA15S lampje.
20-08-2020 14:59 #1462446
Beantwoord door V700 register in topic stuk
Rechtsvoor heeft de led h4 het begeven. Deze nieuwe en verbeterde versie heeft het al langer volgehouden dan de vorige die slechte koeleigenschappen bleekt te hebben en al vrij snel ter ziele waren gegaan. De nieuwe versie heeft het dus aanmerkelijk langer vol gehouden maar ik had eerlijk gezegd een langere levensduur verwacht. Gelukkig heb ik nog reserve want eenmaal aan dit led-licht gewend wil ik niet meer terug naar de standaard h4.
