Wasted Spark Ftw Fail (opgelost)
- Daniel Wessels (GAST)
Mathy schreef : Hallo Daniel
Rob/Chilm is niet de enige die dit draadje leest, dus doe die foto maar. Hoe meer documentatie (in woord en/of beeld) hoe beter.wessdan schreef : Heb je de toerenteller al aan de praat? Zo niet dan wil ik wel ff een fotootje maker welke kabeltjes je aan het relais moet aansluiten.
Mathy (die ook nog een keer aan de wasted-spark wil, met z'n B234F op euro95)
940 Polar Estate 1995 B230FK LPI AW03-71L IPD-cam Nuke adj.cam-gear Wasted Spark Blabla Chips...
1999-2004 740GLE 1984 B23E ZF4HP22 856.000km
Hoi Mathy, Is goed. Moet morgen toch nog ff automaatbakkoeler in m'n baksteen hangen, dan schiet ik morgen wel ff een paar pics... Grtz, Daniel
Tobben is leuk man, we hebben niet allemaal een goed ingerichte werkplaats, was het maar waar. Ik zal i.d.d. even een lijstje samen stellen met nummers e.d.Het zijn Bosch nummers ja Andre.[EDIT]Je hebt nodig:struis schreef : Ik heb een verticale lint-zaag machine.
Daar sta ik nu dagelijks RVS 316 en 304 mee te "figuurzagen", 3 tot 40 mm dik!
Dus als je echt iets moois wil maken, uit dik alu, duw je het bij mij door de zaag....
Als ik die foto's zie met die "werk-meid", je hebt inspiratie zat, maar dat is tobben....
1. WS board van BlaBla (Martijn) voor op de EZK2. Bobine Bosch typenummer: 0 221 503 407 Van een Fiat, Alfa of Ferrari.3. Eindtrap/vonkverserker Bosch Typenummer: 0 227 100 200 Van een 9604. Maakrelais voor het nieuwe toerenteller signaal.5. T stuk voor ampjes.6. Bosch stekker 7 pins voor aan de eindtrap (lekker knippen op de sloop).7. Bosch stekker 3 pins voor aan de bobine (lekker knippen op de sloop).8. Goede soldeerbout en z.g. 3e hand.9. Wat automotive draad (lekker knippen op de sloop) of nieuw bestellen bij Rick Dokers <a href=" www.rdae.nl/ " target="_blank">Klik.
Eventueel <a href=" www.conrad.nl/ce/nl/product/588257/Desoldeer-pomp-ZD-192 " target="_blank">DEZE pomp.Eventueel www.conrad.nl/ce/nl/product/588415/ZD-99...areaSearchDetail=005 " target="_blank">DIT soldeerstation Eventueel www.conrad.nl/ce/nl/product/588225/TOOLC...areaSearchDetail=005 " target="_blank">DEZE derde handEventueel www.conrad.nl/ce/nl/product/812870/Stann...Legering-Sn60Pb39Cu1 " target="_blank">DIT soldeerdraad en ook nog draad van 0.5 mm.BlaBla ofwel Martijn kun je contacten voor een WS boardje, kost nie duur nie.
Goede moed en een beetje doorzettingsvermogen (gratis).Tip: (dank Chris) soldeer alles en gebruik geen ampjes want zeer storingsgevoelig, en ik kan het weten.Alle terzake doende links staan verder in bovenstaand draadje.[/EDIT]
- André Struis
Relais heb ik voldoende nieuw liggen, net als draad in allerlei kleuren/diameters
Uhm... die bobine is nieuw poepduur Andre, dito voor de powerstage.Zoek even gebruikt of op de sloop of Ebay, in principe kan er niets stuk aan deze onderdelen dus is het al snel ok.Kijk waren het remblokken die je nodig had dan koop je het natuurlijk nieuw dat is helder.struis schreef : Bosch delen bestel ik gewoon nieuw
- Jerry Stam (GAST)
Had je ook gelezen over het gebruik van de Miata unit zodat je geen separaat spoeltje nodig hebt?
forums.turbobricks.com/showthread.php?t=...=Wasted+spark&page=5
Ja wel Jerry, maar ik kan er niet echt chocola van maken, komt mijn electra nono weer om de hoek kijken.Leidsekade schreef : Rob, Had je ook gelezen over het gebruik van de Miata unit zodat je geen separaat spoeltje nodig hebt? <a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=...rk&page=5[/quote "> forums.turbobricks.com/showthread.php?t=...ted+spark&page=5
De Miata (Mazda MX5) unit vervangt de eindtrap/vonkversterker.
- André Struis
Morgen moet ik toch naar de "Bosch" winkel.
Misschien hebben zij wel wat gebruikts liggen in de werkplaats, als het dan kapot blijkt te zijn..............
- André Struis
Steuntje gemaakt;
<img src="/sites/default/public_files/user847/Volvo_Wasted_Spark_008__Medium_.jpg" width="500" height="281" />
<img src="/sites/default/public_files/user847/Volvo_Wasted_Spark_009__Medium_.jpg" width="500" height="281" />
<img src="/sites/default/public_files/user847/Volvo_Wasted_Spark_006__Medium_.jpg" width="500" height="281" />
Nog even een paar afstand busjes draaien/frezen, zodat de boel net vrij blijft van het kleppendeksel.
<img src="/sites/default/public_files/user847/Volvo_Wasted_Spark_005__Medium_.jpg" width="500" height="284" />
En de losse prullaria....
<img src="/sites/default/public_files/user847/Volvo_Wasted_Spark_007__Medium_.jpg" width="500" height="364" />
Wordt vervolgt!!
