Wasted Spark Ftw Fail (opgelost)
- Jerry Stam (GAST)
Net als jij ben/was ik er druk mee bezig, maar ben ik (ook?) een electronono
Maar plaatjes zeggen meer dan woorden. Tijdens de carboot sale heb ik met Rene Holzken gepraat en die heeft me de eerste foto onder gegeven die mist bij de beschrijving die jij aanhaalt
Verder wat foto´s die ik toen heb gemaakt. Als jij het nou installeert kan ik daarna langskomen. Tot de stekkers los van de bobine heb ik alles al ingebouwd dacht ik incl bedrading. Alleen de auto staat ff in de winterstalling
Dit plaatje is het missende plaatje uit de reportage die je aanhaalt en verklaart wel het een en ander
Al was het bovenstaande niet helemaal zoals het moest zei Rene toen ...
En deze post vanaf hierHere is the pinout on the 0 221 503 407 unit:and the 0 227 100 203 unit is pinned out as (the unit is used to run 3 sets of wasted spark cylinders):Pin 1-#1 negative coilPin 2-#1 InputPin 3-#2 negative coilPin 4-groundPin 5-#2 InputPin 6-#3 negative coilPin 7-#3 InputThis should be the setup using these two parts:Out From EZK: -> Into 203:____ Out From 203: -> Into 407:1-4 output
> Pin 2 _________ Pin 1
> Pin 32-3 output
> Pin 7 _________ Pin 6
> Pin 1Pretty picture:
Ahhhh helemaal goed Jerry, zelfs dat no no schema van TB ha ha, die snap ik dus wel. In een van die topics staat ook (met foto's) hoe je een relais moet slopen om als toerenteller spoel te werken. Zal nog wel efkes snuffelen en ook hier plaatsen.Rest nu alleen nog duidelijke uitleg hoe het boardje aan de EZK te solderen qua bedrading. Of heb jij dat ook al voor elkaar Jerry? Ik ga overigens de nieuwe bobine niet boven de kleppendeksel plaatsen met een steun, vind ik zoooooo lelijk, dat kan echt mooier/beter =PGaat langzaam maar zeker goedkomen zo dankzij alle input, geweldig hoor...Leidsekade schreef : Rob,
- Jerry Stam (GAST)
Verder heb ik het bordje ingebouwd en al gekocht ...
<img src=" www.designbox.nl/volvo/solderen.jpg " width="800" height="600" />
Goed geregeld! Ergens tussen de 270 en 300 graden denk ik. Exacte temperatuur is niet zo van belang en kan ook verschillen per bout. Als de temperatuur sensor verder van punt af zit zou je m al hoger moeten zetten, als je een spitse punt hebt ook omdat er minder warmtemassa in zit en hij te snel afkoelt. Begin koud, en als dat niet lekker werkt temperatuur wat omhoog. Ik gebruik het sponsje niet maar een katoenen poetslap om de harsresten/overbodig tin van de punt te vegen. Koelt hij minder af en werkt ook prima. Punt eerst vertinnen voor je gaat solderen, maar dat stond vast ook wel in de handleiding.Chilm schreef : @Henk: de provisie van Conrad is onderweg mocht ik je mededelen ;b
- Wytze Broerze
- Chris Boessenkool
Is het niet zo dat er ook nog andere eindversterkers bruikbaar zijn? Probeer anders even te zoeken in de <a href=" www.bosch-automotive-catalog.com/public/...emoteInvocation=true " target="_blank">Bosch automotive catalog. Dan kun je meteen zoeken in welke andere auto's de betreffende eindversterker geleverd is, maakt het wat makkelijker shoppen op de sloop.
groet, Chris
