Wasted Spark Ftw Fail (opgelost)
- André Struis
En; loopt beter?
Ja absoluut Andre, zowel stationair, optrekken, vol gas, beter starten etc. etc.Betere gasresponse en feller optrekken, kortom wat de "early adaptors" altijd al riepen.Heb wel even opnieuw ingeleerd alhoewel ik daar altijd weinig fiducie in had.In dit geval heeft het m.i. echt geholpen, geen misfire meer gehad.Ook wil ik graag gelovenstruis schreef : En; loopt beter?
- Daniel Wessels (GAST)
Ziet er netjes uit, zeer zeker beter dan bij mij die op het kleppendeksel zit.
Grtz, Daniel
- André Struis
Zuiniger; moet wel, je hebt een betere vonk, dat is rendements verbetering.
Tis alleen jammer dat die paar paarden meer, ook hun bek open trekken, dwz je gaat ze gebruiken............
Maar goed, wat kost die benzine nou toch helemaal.
Voor dat geld kan ik het zelf niet maken....
Dag Daniel,wessdan schreef : Heb je de toerenteller al aan de praat? Zo niet dan wil ik wel ff een fotootje maker welke kabeltjes je aan het relais moet aansluiten. Ziet er netjes uit, zeer zeker beter dan bij mij die op het kleppendeksel zit. Grtz, Daniel
ik weet hoe de aansluitingen moeten zitten maar waarschijnlijk is het maakrelais niet goed - of niet goed geprepareerd. Dat wordt dus nog even "rommelen", maar bedankt voor je aanbod.@Andre: is erg leuk om te doen en je gaat er geen spijt van krijgen.
Rob/Chilm is niet de enige die dit draadje leest, dus doe die foto maar. Hoe meer documentatie (in woord en/of beeld) hoe beter.wessdan schreef : Heb je de toerenteller al aan de praat? Zo niet dan wil ik wel ff een fotootje maker welke kabeltjes je aan het relais moet aansluiten.
Mathy (die ook nog een keer aan de wasted-spark wil, met z'n B234F op euro95)
Als je de vonkversterker en de bobine 180 graden draait, zit de kabel die beide verbindt dan niet mooier?Chilm schreef : <img src=" www.designbox.nl/volvo/uiteindelijk.jpg " width="800" height="600" />
- André Struis
Of heb jij zo een lijstje met benodigde onderdelen paraat?
De nummers van de vonkversterker en Bobine, zijn dat Bosch nummers?
Zeker Mathy, maar ik ga een nieuwe maken die aan de bobine er gewoon recht op zit. Leuk om te doen en dan zit het echt netjes, hij kan nog wat korter ook, en het plakband zint me ook niet helemaal lol.Mathy schreef : Hallo Rob
- André Struis
Daar sta ik nu dagelijks RVS 316 en 304 mee te "figuurzagen", 3 tot 40 mm dik!
Dus als je echt iets moois wil maken, uit dik alu, duw je het bij mij door de zaag....
Als ik die foto's zie met die "werk-meid", je hebt inspiratie zat, maar dat is tobben....
