Wasted Spark Ftw Fail (opgelost)
08-01-2013 00:18 #1096057 door V700 register
Wasted Spark Ftw Fail (opgelost) is gemaakt door V700 register
Wasted Spark,
ik heb alles in huis, boardje van Martijn i.p.v. Buchka (wel gekocht maar ga ik niet gebruiken),bobine van Bosch en een powerstage van een 960.Alleen ik heb 1 probleem... ik snap geen barst van electra of elektronica, in het draadje wat <a href="/node/43842" target="_blank">HIER</a>staat wordt het e.e.a. uitgelegd middels foto's en een tekening alleen ik snap er geen jota van.Waar en hoe moeten de draden van de EZK aan het boardje gesoldeerd worden?En hoeveel draden gaan er dan daadwerkelijk de EZK uit, ik kan nergens zien HOE dat zit ook in <a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=247082&page=11 " target="_blank">DEZE topic niet?Is wel duidelijker maar ik kan nog steeds niet zien wat waaraan vast is gesoldeerd.Mijn vragen zijn:1, wordt de stekker aan de originele powerstage losgehaalt?2. hoeveel draden komen er uit de EZK en waar gaan deze naar toe (ik kan geen schema's lezen)?3. welke draden gaan er naar de nieuwe powerstage en aan welke pinnen dan?4, blijft de originele bobine ziten en tap ik daar dan de plus van af?5. wat voor stekkertjes moet ik bestellen (of hoe heten deze)?Kortom ik voel me vrij dom en hulpeloos in deze, dacht dat ik er wel uit zou komen maar niet dus.En... hoe officieler de schema's des te slechter begrijp ik het, jip en janneke schema's wil ik ;-)Martijn heeft geen tijd om kabelbomen te maken dus dan maar op deze manierBedoeling is dat ik er een complete en duidelijke how to voor maak zodat zelfs mensen zoals ikhet begrijpen ha ha. Heb ook de indruk dat er hier hier heel wat mensen een WS boardje besteld hebbenmaar nog niet ingebouwd, behalve dan Holzken en JW.Wie o wie kan mij helpen dit op poten te zetten of voelt zich geroepen om een duidelijke uiteenzetting te geven?
  • Chris Boessenkool
08-01-2013 00:51 #1377738 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Chilm schreef:Mijn vragen
Chilm schreef : Mijn vragen zijn:1, wordt de stekker aan de originele powerstage losgehaalt?2. hoeveel draden komen er uit de EZK en waar gaan deze naar toe (ik kan geen schema's lezen)?3. welke draden gaan er naar de nieuwe powerstage en aan welke pinnen dan?4, blijft de originele bobine ziten en tap ik daar dan de plus van af?5. wat voor stekkertjes moet ik bestellen (of hoe heten deze)?
Met het risico op foute antwoorden want ik heb het enigzins in m'n kop zitten maar weet t ook niet 100%
1) Nee, die kan gewoon blijven zitten. Heeft geen functie meer en zit ook niet in de weg.2) 2 stuks, die komen vanaf het door Martijn gemaakte printplaatje en gaan naar de pins 2 en 7 van de "nieuwe" eindtrap. Let op: IGN 1 gaat naar 7 en IGN 2 gaat naar 23) Zie vraag 2, aanvullend: pin 6 naar de - A-zijde van de DIS bobine en pin 1 naar de - van de B zijde. Pin 4 is massa. (Allemaal uit schema uit post van René)4) Ja die blijft zitten, heeft geen functie meer en zit niet in de weg. Connectoren loshalen en die zet je dan op het relaistje wat je nodig hebt (zie tekening (sorry)) De plus naar de DIS bobine komt van de plus van de oude bobine. Let op de plaatsing en aansluiting van het extra relaistje.5) De enige speciale stekker die je nodig hebt is de stekker die op de eindtrap gaat, kun je uit elke auto halen die zo'n eindtrap heeft. De rest zijn gewoon amp-tjes.
Als ik het fout heb, corrigeer gerust!
Ik wil het ook graag een keer zelf doen, maar zit ertegenaan te hikken dat er gesoldeerd moet worden op de printplaat van de EZK...
groet, Chris
  • Chris Boessenkool
08-01-2013 08:28 #1377744 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Chilm schreef: Wasted
Chilm schreef : Wasted Spark,
Wat is eigenlijk de reden om het boardje van Buchka niet te gebruiken?
groet, Chris
08-01-2013 08:31 #1377742 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Solderen
Als je een klein boutje met fjine punt (30 watt is meestal wel voldoende, of een 50 watt station) gebruikt is het meestal wel te doen. Het spul eraf krijgen is meestal lastiger dan het nieuwe erop solderen. Desolderen kun je met je soldeerbout en een desoldeerpomp doen. Fotootje van zo'n ding van Conrad:
<img src=" www.conrad.nl/medias/global/ce/5000_5999...B_00_FB.EPS_1000.jpg " alt="pomp" title="pomp" width="320" height="320" />
Je drukt op de knop op de achterkant en spant binnenin een veer. Als je op het zwarte knopje op de zijkant drukt ontspant de veer en trekt deze de zuiger mee. De tin die je met je soldeerbout hebt gesmolten wordt door het vacuum in de zuigmond gezogen. De zuigmond kun je er vanf schroeven om de tin eruit te halen (als het de volgende keren bij aanspannen niet naar buiten wordt gedrukt).  Kost een paar euro. Alternatief is desoldeerlitze. Het lijkt een een soort gevlochten mini-massakabeltje en is denk ik geimpregneerd met hars om de tin te laten vloeien. Litze op het punt leggen waar de soldeer af moet, soldeerbout erop en even wachten. De vloeibare tin wordt dan in de litze gezogen. Mijn voorkeur gaat uit naar de pomp. Verder gewone loodsoldeer, 60/40 tin/lood (als ik het goed zeg) met harskern. Tin met diameter 0.8 of 1.0 mm is denk ik het prettigst/makkelijkst. Hars zorgt voor vloeien, absoluut GEEN S39 oid gebruiken op elektronica. S39 is voor de loodgieter.
Moet het ESD veilig (antistatisch) dan komt er meer bij kijken voor de juiste aarding. Soldeerbout geaard, geaarde anti-statische werkmat (snel een paar tientjes) en de persoon zelf ook geaard met polsbandje. Doe ik zelf (nog) niet en nog geen defecten gehad maar ook nog niet met supergevoelige dingen gehobbyd.Je zou evt. De Jong Elektronica in Heerenveen kunnen vragen om dit te doen, tegen betaling. Ik denk dat zij de spullen hebben om het netjes en ESD veilig te doen. Als je nog allerlei spullen moet kopen is dat wellicht niet eens duurder.
08-01-2013 11:30 #1377756 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
@Chris: hartelijk dank voor je info Chris, zo komen we weer een stukje verder. Rest alleen nog het boardje en hoe aan te sluiten op de EZK qua bedrading, hoop dat JW of Martijn ook nog even kijkt naar dit draadje. Misschien weet Gerben het ook wel.Ik gebruik overigens het boardje van Martijn omdat zijn software net iets beter voorelkaar is en er ook al extra pinnen aansluitingen e.d. voor hardware upgrades op zitten. Tevens is zijn boardje bijna 3x zo groot als van Buchka en dat werkt net iets comfortabeler allemaal. Buchka board is letterlijk zo groot als een postzegel.@Henk: helemaal goed, ik ga het maar gewoon eens bestellen, komt met onze Volvo's steeds meer voor dat je zelf iets wilt doorsolderen o.i.d. Ik ga de Conrad website efkes plunderen.Kortom... we zijn er nog niet maar het wordt al duidelijker.
08-01-2013 11:42 #1377757 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Excuus
Sorry voor de tip van De Jong in Heerenveen. Zat aan Chris te denken die redelijk in de buurt zit. Jij zit een stuk verder en hebt daar weinig aan. Uitbesteden kan bij een elektronica zaak die zelf nog dingen repareert. Als je een meer general purpose soldeerbout wil, om ook wat dikkere kabels te kunnen solderen zou je kunnen zoeken naar een wat zwaardere bout (50 watt). Als die een fijn puntje heeft wil dat ook wel voor PCB-werk als een EZK.
08-01-2013 11:59 #1377758 door V700 register
Geeft niet Henk,je soldeertip heb ik inmiddels opgevolgd:<a href=" www.conrad.nl/ce/nl/product/588257/Desoldeer-pomp-ZD-192 " target="_blank">DEZE pomp. www.conrad.nl/ce/nl/product/588415/ZD-99...areaSearchDetail=005 " target="_blank">DIT soldeerstation  www.conrad.nl/ce/nl/product/588225/TOOLC...areaSearchDetail=005 " target="_blank">DEZE derde hand www.conrad.nl/ce/nl/product/812870/Stann...Legering-Sn60Pb39Cu1 " target="_blank">DIT soldeerdraad en ook nog draad van 0.5 mm.Alles bij elkaar € 44,= dat is te doen lijkt me.Met mechanica kan ik bijna alles en lekker zelf doen en knutselen, maar electronica heb ik geen kaas van gegeten, moet er nu toch echt maar eens aan.
08-01-2013 12:25 #1377760 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 6g
6 gram soldeer lijkt me wat weinig, ik zou eerder voor 30 (of 100) gram gaan. Ik had hier bij de winkel 100 gram voor € 8. Overigens gaat dat spul na 10 jaar wel achteruit, voorraad voor het leven hoef je dus niet aan te leggen.0.5 mm is dun, zou ik alleen gebruiken bij echt klein werk. Ik laat bij solderen de tin een paar cm uitsteken als ik het vasthoud en beweeg mijn hand naar de soldeerpunt toe om tin toe te voeren. Met dun tin kun je minder cm's uit laten steken omdat het slapper is en doorbuigt en niet meer te "richten" is om het bij de soldeerpunt te houden. Om genoeg tin toe te voeren moet je bij dunner tin meer lengte toevoegen, waar een grens aan zit (voel je vanzelf ). Voor kleiner werk zul je dunner nodig hebben maar ik weet niet of dat kleine spul al in EZK's zit. Pomp, station en derde hand lijken me prima voor hobbymatig gebruik. Wat je evt. nog zou kunnen overwegen is een 230V bout zoals <a href=" www.conrad.nl/ce/nl/product/588269/ " target="_blank">deze, met een beschaafd puntje. Wat gemakkelijker om mee te nemen, wat minder gemakkelijk in het gebruik ivm het wat dikkere en stugge snoer.
Alternatieven voor het station (en wat duurder) zijn Aoyue en ik hoor elders ook positieve geluiden over Hakko. Weller, JBC en Ersa zijn weer beter en meteen ook een flink stuk duurder. Rode Weller zou ik links laten liggen, dat is de budget lijn en ook als budget kwaliteit uitgevoerd.
08-01-2013 13:13 #1377763 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ESD
Bij de lessen assamblage moet ik de leerlingen leren te werken met anti statisch materiaal.
Maar, zolang je geen wollen trui aan hebt en geen statische vloerbedeking hebt valt dat riscio voor huis en tuin electronica best wel mee vindt ik.
Ja het kan altijd een keer fout gaan, maar in de 15 a 16 jaar dat ik pc's repareer eigenlijk nog nooit gemerkt dat er hier door iets stuk gegaan is.
Maar, je weet het nooit natuurlijk :)
08-01-2013 13:17 #1377766 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of fleece
Of fleece :)Ik heb in ongeveer dezelfde periode met PC's en simpele elektronica ook nooit problemen gehad, ben wel voorzichtig maar werk niet ESD veilig. Denk dat de EZK wel redelijk robuust/lomp is. Waar je wel voorzichtig mee moet zijn is oudere CMOS techniek/chips. Of dat in een EZK zit... ik durf het niet te zeggen.
