Wasted Spark Ftw Fail (opgelost)
- Leon Doensen
Klopt Erik! Aansluiting 85 en 86. Aan de ene kant (15+) en aan de andere kant de rood/witte draad die eerst naar de originele bobine ging maar Rob heeft nu het schema waar het precies in staat dus check-check dubbelcheck....VErik schreef :
.....en dan gaat het om de spoel van het relais!ldoensen schreef : Die wit/rode is de -(min) draad en is in de nieuwe situatie om via een relais je toerenteller van het benodigde signaal te voorzien. In principe dus niet nodig om je WS te laten werken.
Dit ter info voor zover niet bekend.
Erik
En vanaf de EZK gaat het signaal via "huishouddraad" n.l. oud stofzuigersnoer, krijg ik dan signaalverlies o.i.d?In ieder geval is dit een mooi leerproject c.q. eerste schreden op het soldeer pad ha ha, je bent nooit te oud en zo...
Op/rond printplaten valt het mee, als het om signalen gaat en niet om vermogen. Als het geen coax, twister pair of afgeschermde kabel hoeft te zijn dan is in principe een stofzuigersnoer wel OK denk ik. Hoe dik heb je gebruikt, 0.5 mm2 of nog dunner?
- Chris Boessenkool
Voor dit soort elektra zijn amp-jes echt moordend, dat werkt domweg niet.
Nu nog de toerenteller, als er iemand is die weet hoe dat zit met het relais dat ertussen gezet moet worden hoor ik dat graag! Kon namelijk nergens een duidelijk schema vinden.
Veel plezier ermee Rob!
Chris
