Wasted Spark Ftw Fail (opgelost)
Ik denk dat je de droger (die "thermosfles" bij de bobine) bedoelt ipv de condensor?Chilm schreef : Heb nog wat afgevijlt van de rechterhoek zodat ie goed vrij staat van de condensor.
Volgens mij het feit dat je geen rotor meer hebt en dus ook niet meer de bijbehorende verliezen.struis schreef : wat is nauw het voordeel van die Wasted Spark?
Ha ha, alleen werkt het bij die anderen wel en bij mij dus niet, kom ik zo nog op terug.@Henk: dank je wel Henk, snap ook niet waarom dat niet netter kan. En i.d.d. ik bedoelde droger.@Struis: Sterkere en bovenal stabielere vonk, en geen draaiende delen meer die stuk kunnen en slijten. Dus nooit meer Verdeelkap vervangen, rotor vervangen, geen misfires meer. Mod is vooral voor turbo's wat interessanter vanwege de stabielere vonk.Nou... nog even 4 foto's van het finale werk, doe dit vooral als naslagwerk voor sleutelaars die het ook willen doen. Het soldeerwerk viel uiteindelijk wel mee, als je maar voorzichtig werkt. Vooral het statief met de klemmetjes vond ik echt onmisbaar. De soldeerbout met de fijne punt en de "insteekhuls" is zer goed bevallen.Het door Blabla geleverde en door mij gesoldeerde printje:Michael Oud schreef : Damn, netjes Rob. Ik ergerde me altijd aan hoe rommelig wasted spark bij de meesten gemonteerd zit.
- Leon Doensen
Ik weet in ieder geval dat de plus van je originele bobine(15, blauwe draad) moet naar de twee +-en van de nieuwe bobines anders wordt er geen voeding gegeven en zal er niks gebeuren(waarvan akte
Ha Leon,ldoensen schreef : Rob,
Ik weet in ieder geval dat de plus van je originele bobine(15, blauwe draad) moet naar de twee +-en van de nieuwe bobines anders wordt er geen voeding gegeven en zal er niks gebeuren(waarvan akte.Heeft Martijn je geen schema gegeven?
ik heb die andere draad (wit/rood) als plus gebruikt niet die blauwe (hoe kom ik daarbij eigenlijk), pffff dat zou wel een hoop verklaren zeg, wat een faal tjeemig.En ik heb maar 1 plus op deze nieuwe bobine, zie onderstaande afbeelding.Weet jij of het bij WS nou iets uitmaakt welke cilinder je als nummer 1 ziet, i.v.m. aansluiten bobine >> bougiekabels >> cilinders?<img src=" www.designbox.nl/volvo/stekker.jpg " width="473" height="414" />
- Leon Doensen
- Leon Doensen
.....en dan gaat het om de spoel van het relais!ldoensen schreef : Die wit/rode is de -(min) draad en is in de nieuwe situatie om via een relais je toerenteller van het benodigde signaal te voorzien. In principe dus niet nodig om je WS te laten werken.
Dit ter info voor zover niet bekend.
Erik
Aha... dat heb ik dus nog steeds niet helemaal scherp hoe dat aan te sluiten ondanks de "voorbeelden" hierboven.Maar bedankt Erik, weer een stukje van de puzzel =bRest ook nog: wat is nu cilinder 1 in het verhaal, en maakt het wat uit in dit geval?VErik schreef :
Erik
