Premium Sound System
Taalkeuze maken door 1, 2, 3 of 4 te toetsen (Engels, Zweeds, Frans of Duits) en dan gewoon de radio uitzetten. Deed 't bij mij tenminste. Nu eens zoeken op de 'hidden'-lijst van Bas, want volgens mij kun je ook de functie van de rode LED veranderen. Eens kijken...mbroeren schreef : ...Knop 4 ingedrukt en Power-On: Taalkeuzeselectie, het is me alleen onduidelijk hoe dit te bevestigen.//
Maarre, LED-programmering! Heb het nog niet uitgebreid getest, maar met de power-on-methode op één van de niet in gebruik zijnde toetsen dacht ik dat de LED-functie veranderde.
Meteen na inbouw geen functie behalve CD-in. Dus ook geen anti-theft bij contact-af. Die kreeg ik wel aan (doet 'ie nu dus), maar ik heb 'm ook op tuning-functie van de radio gehad. Als in 'goed-afgestemd-op-stereo-dus-ik-ga-constant-branden'; da's dus ineens een functie die niets met CD te maken heeft en ook niet met anti-theft.
Nogmaals: niet uitgebreid getest, ga ik nog doen, misschien vergis ik me wel, je weet maar nooit, doe er je voordeel mee. En als ik het zeker weet, horen jullie 't natuurlijkj hier!
P.S. aan Bas: alle lampjes doen 't weer, had toch de fellere erin moeten zetten om te matchen met de display. Klusje voor later.
Ik heb trouwens dat draadje ook gevonden, van die lege accu door (naar verluid) de ASC-functie.Het gaat daarbij wel om een HU-60x series, een ander type bigfront die tevens kán worden aangesloten op het CAN-bus systeem om de lichtsterkte te regelen en stuurbediening mogelijk te maken.Dat heeft niets van doen met een SC-80x die deze functie van stuurbediening niet heeft.ASC is automatische snelheids correctie, haalt enkel de input van de tellerunit (E?) en doet bij stilstand niets.Plug je een HU-60x in een auto die er niet voor bedoeld is, zit de verloopkabel (die je nodig hebt) zo in elkaar, dat dat draadje op de telefoonmute terecht komt en dan dan de accu wel eens leeg raken, verwacht ik, want die houdt de carkit levend, die tel-mute.
André Swart schreef : P.S. aan Bas: alle lampjes doen 't weer, had toch de fellere erin moeten zetten om te matchen met de display. Klusje voor later.
Bas, vul jij hem aan met de bevindingen van dit draadje of kan ik dat zelf ook?
Ik vermoed, aan de opmerking dat André wel gezocht maar niet gevonden had, op trefwoord hidden, dat die pagina op leden-only staat.mbroeren schreef : <a href="/node/23238" target="_blank">hier</a> dan de hiddenlijst van Bas.
Jij kunt topic zelf niet aanpassen, maarals je tijd over hebt, wel een samenvatting in een reactie eronder plakken, dan maak ik het later weer één geheel.Kan ik zelf natuurlijk ook, maar dan durt het wat langer......
Maarre, dat met die led ging zo: toets 2 en power-on, dan gaat de led branden. Als je dan op de radio een zender zoekt, brandt 'ie alleen constant bij stereo-ontvangst. Daardoor lijkt het iets met radio-afstemming te maken te hebben. Maar als je 'm dan uit- en weer aan zet, doet 'ie dat niet meer. Dus de functie is mij nog niet helemaal duidelijk, zeker niet omdat ik, bij eerste inbouw, geen anti-theft-knipper had, en na wat knop-gedruk wel. Mmmm, (nog) geen idee.
Dat van die lege accu was denk ik puur toeval, leek mij ook dat een functie die je alleen hebt bij spanning op en beweging van de auto (snelheidssignaal), niet je accu kan leegtrekken als je niet aan de eerste voorwaarde (spanning op de auto) voldoet.
En dat van die hidden-lijst, geen lid en dus sommige delen niet kunnen zien, klopt ook. Heb dat even buiten dit draadje gehouden om daar geen reacties op te krijgen in dit draadje (heeft namelijk niets met PSS te maken). Aan het hek maar niet in de loods.
- Piet van der Plas
<img src="/sites/default/public_files/images/P1000317.preview.jpg" width="476" height="640" />
De frontjes zijn op de opdruk PSS na helemaal gelijk.
De print achter de frontjes is op een produktiedatum na helemaal gelijk. Bij beide toestellen zitten de lampjes aan de achterkant zodat je de print moet verwijderen om de lampjes te verwisselen.
De versterkerprinten zijn geheel identiek.
Er zitten verschillende CD-loopwerken in, maar de cassetteloopwerken zijn weer helemaal identiek
De moederborden zijn op een revisiedatum na voor zover ik kon zien geheel identiek.
Dus volgens mij moeten beide modellen dezelfde specificaties hebben.
Natuurlijk zullen in de loop van de productie kleine veranderingen zijn aangevoerd (verbeteringen of om de produktiekosten te verlagen); de SC805 is tot het afscheid van het eerste model C70 (1995?) in produktie geweest.
Als je in volvo-brochures kijkt waarin radio-specificaties staan dan zie je voor de SC805 altijd 2 * 25 Watt uitgangsvermogen genoemd staan, er staat nooit een aparte specificaties voor een SC805 PSS genoemd, ook al staat er wel een PSS op de foto.
In de handleiding van de grijze SC805 die hier op de website <a href="/files/manual%20SC-805%20NL.pdf">staat</a>, wordt dit ook een PSS genoemd.
Volgens mij zijn dus alle SC805 een Premium Sound Systeem, en stond het alleen bij de eerste produktieruns op het front vermeld.
Dat blijven daarom wel leuke collectors-items natuurlijk.
Wat ik toch niet kan verklaren is de duidelijk hoorbare andere geluidskleur van de PPS tov mijn oude 805. En dan heb ik het niet over de CD maar de radio en de wisselaar-aansluiting.
- Piet van der Plas
Verbetering: afscheid 1e model C70 was natuurlijk 2005 ipv 1995
