Premium Sound System
a zo! En? Heb je 'm al gekraakt? Ben wel benieuwd naar jullie bevindingen.Piet22 schreef : Omdat ik net als Bas geinteresseerd ben in mogelijk verband tussen serienrs en codes kijk ik wel eens op marktplaats/ebay of er foto's van SC-radio's op staan met codes.
Overigens heb ik nergens vermeld dat het een MP-radio is......
Dat maakt voor het verhaal niet echt uit, wel?mbroeren schreef : Overigens heb ik nergens vermeld dat het een MP-radio is......
zoals jij geïnteresseerd bent in mijn codes, en die krijgt, ben ik geïnteresseerd in boven-natuurlijke gaven.Baseman schreef :
om toch die CD eruit te krijgen en toch aan het kooien was in de auto, heb ik het meteen maar even getest op PSS:Baseman schreef :
Op een SC-805 is keuzetoets 4 en aanzetten een optie om de displaytaal aan te passen.Op een SC-816 geeft ie inderdaad een 5-cijferige code.Ik zou graag van je vernemen, wat jij denkt, dat die code betekendPiet22 schreef : Overigens, wat gebeurt er als je terwijl de radio uit staat preset 4 indrukt en vervolgens de radio aan zet? Krijg je dan een vijf-cijferige code waarvan het eerste cijfer 0 is?
Pwr+5 = taal
Pwr+4 = H226M 10 (weet iemand wat dit is???)
Pwr+3 = PIEP! En alle symbolen van het display gaan aan
Pwr+2 = niks
Pwr+1= geluid heel hard
Pwr+Dolby = ACT Off/On (wat is dit??)
Lang dolby = CT 11 13 (te veranderen met ff -> wat is dit??)
- Piet van der Plas
Weet ik ook nog niet Bas. Het hangt er een beetje vanaf of dit een unieke code is, en dan zou het mogelijk iets kunnen zijn waarmee je de vrijgeef-code kan berekenen.Baseman schreef : Ik zou graag van je vernemen, wat jij denkt, dat die code betekend
Maar als dezelfde code meerdere keren voorkomt, dan is het misschien een firmware-versie.
Dus het eerste waar ik in nu geinteresseerd ben in of dezelfde code meerdere keren voorkomt.
- Piet van der Plas
Interessant. Zou je eens willen proberen of met de Pwr+5 tegeliijk met de taal ook de frequentie-stap veranderd kan worden van europees (50khz) naar amerikaans (200khz).mbroeren schreef : om toch die CD eruit te krijgen en toch aan het kooien was in de auto, heb ik het meteen maar even getest op PSS:
Pwr+5 = taal
Pwr+2 = niks
<a href=" www.jimrothe.com/volvo/sc816.html ">Hier heb ik mijn info vandaan gehaald, deze meneer meldt ook dat er een service-bulletin 3-39-939, 10/95 hierover is geweest.
Dat service-bulletin zou ik wel eens willen zien.
<p align="left">Hoi Bas,<p align="left">ik heb ook een zwarte 805 PSS en ik heb nog een scan van de radiopass van een gewone 805. Beide codes gaan naar je onderweg via PBBaseman schreef : nee hoor, maar als je een serienummer kwijt wil samen met de correcte code, stel ik daar wel prijs op.ik ben ze nog steeds aan het verzamelen omdat ik er van ben, dat er een rekensom achter de decodering zit, aangezien men enkel een serienummer verlangt bij de dealer en er soms twee codes retour komen met de tekst dat 1 van de 2 moet werken.
Dus, als je die in een PB wil zetten graag, als je dat niet ziet zitten, begrijp ik dat ook.
Neen, dat kan niet.Knop 5 is voor de taal-selectiePiet22 schreef : Interessant. Zou je eens willen proberen of met de Pwr+5 tegeliijk met de taal ook de frequentie-stap veranderd kan worden van europees (50khz) naar amerikaans (200khz).
De functie achter knop 5 op een SC-816 is anders:Knop 5 en Power-On: Geeft aan USA of AUS. Heeft betrekking op de gebruikte frequentiesstappen 0.2 voor USA, 0.1 voor AUS
Let er wel op, dat een SC-816 ook geen RDS heeft en dus ook andere toetsen op de radio?
