Premium Sound System
13-02-2010 13:46 #1265773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gelukkig.
mbroeren schreef : Bas, jij had toch ooit die spooktoetscombinaties een keer verzameld? Ik kan die topic niet meer vinden. Ben nu wel benieuwd geworden...
Niet helemaal voor niets gemaakt, ooit.Zoek hem met hidden, als hidden menu's
13-02-2010 14:01 #1265774 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hebbes
Hebbes, dank.
Het lijkt erop dat de PSS er toch andere combi's op nahoudt dan onderstaande:SC-805
  • (zelfde) Knop 3 ingedrukt en Power-On: System Selftest, display toont alle mogelijke items, 1 voor 1, inclusief eindpiep.
  • (anders) Knop 4 ingedrukt en Power-On: Taalkeuzeselectie, het is me alleen onduidelijk hoe dit te bevestigen.
  • (zelfde) Knop CD + Power ingedrukt en vervolgens toets 1,2 of 3: Instellen gevoeligheid ASC functie, snelheidsafhankelijke volumeregeling.
PSS 805:
  • Pwr+5 = taal
  • Pwr+4 = H226M 10     (weet iemand wat dit is???)
  • Pwr+1= geluid heel hard
  • Pwr+Dolby = ACT Off/On (wat is dit??)
  • Lang dolby = CT 11 13 (te veranderen met ff -> wat is dit??)
enig idee wat 4, 1 en dolby zijn?
13-02-2010 14:11 #1265777 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deels.
mbroeren schreef : enig idee wat 4, 1 en dolby zijn?
4 zou volgens enkelen het postcode gebied moeten zijn, waar de radio ooit gefabriceerd is, maar echt aannemen doe ik het niet, maar ik kheb nog niet twee keer dezelfde code getroffen.
1 if een referentiestand.Alle speakers gaan op een standaard in de EEprom voorgeprogrammeerde waarde aan, bij elk type 805 even hard.Zo kun je verschil horen met eentje, waar iets mee aan de hand zou zijn (maar ook dit is hear-say)
Dolby, geeft je op een PSS de mogelijkheid een subwoofer te configureren, maar ik kheb no-clue, welke code, waarvoor staat.Is het uitzoeken waard, lijkt me.
Ik heb overigens nog een drietal grijze, twee zwarte en een PSS staan, ik zal ze eens vergelijken allemaal.
  • Piet van der Plas
13-02-2010 14:47 #1265778 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic fotos
Baseman schreef : Ik heb overigens nog een drietal grijze, twee zwarte en een PSS staan, ik zal ze eens vergelijken allemaal.
Vergelijkende foto's van de binnenkanten. Dat zou super zijn!
13-02-2010 14:47 #1265779 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Piet22 schreef : Vergelijkende foto's van de binnenkanten. Dat zou super zijn!
Wat wil je weten dan?
  • Piet van der Plas
13-02-2010 15:00 #1265783 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Binnenkant
Gewoon, hoe ze er uit zien van binnen. En bijvoorbeeld of de eindtrap anders is.
13-02-2010 15:16 #1265786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gaten en kieren
toen ik door de roostertjes heentuurde, zag ik meteen al verschil op de printplaat
15-02-2010 14:09 #1266072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Herkennen (kwaliteit) originele speakers
Het geluid in mijn V90 is redelijk; mid-laag is voldoende (ondanks beperkt oppervlakte speakers) maar mijn mid-hoog mist scherpte en hoog is nagenoeg afwezig. Voordat ik eventueel andere (aftermarkt) speakers wil inbouwen ben ik benieuwd:
henk 940LPT schreef : Kwaliteit van de speakers schijnt ook origineel sterk uiteen te kunnen lopen, dat zijn verschillende types.
1) of en hoe de kwaliteit van originele speakers herkenbaar is.
2) hoe kunnen de speakers in de voordeuren worden verwijderd? Ik heb de rode "schroeven" een kwartslag gedraaid en verwacht de de speaker nu te verwijderen is, tegendeel is waar. Ook een beetje wrikken werkt niet.
Baseman schreef : ...Het gaat pas mis, bij mensen die er aftermarket speakers in zetten, in het originele gat, zonder vulringen.Er is geen enkele speaker die precies het originele Volvo gat afdekt, behalve de originele.Als het gat niet geheel afsluit, is je klankkast niet dicht en klinkt de speaker dus voor geen meter.
3) Volstaan adapterringen om de klankkast goed af te dichten (en daarmee de geluidskwaliteit te borgen...)
Oja, het betreft een V90 met SC805
Groeten,
Miche
15-02-2010 14:43 #1266076 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vast wel.
starly schreef : 3) Volstaan adapterringen om de klankkast goed af te dichten (en daarmee de geluidskwaliteit te borgen...)
Vast wel.Koop wel een stevige ring, niet een slap stuk plastic.
15-02-2010 17:30 #1266099 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ohms
Je schijnt het te kunnen zien aan de ohms. Mij is verteld dat 8 ohm beter is. Verder kun je het soms aan de conussen zien. Helaas geen harde richtlijn of partnummers.
