Premium Sound System
19-01-2010 21:49 #1078755 door V700 register
Premium Sound System is gemaakt door V700 register
Er is hier al veel geschreven over de Volvo-radio's, én regelmatig komen er nieuwe links bij (zoals <a href="/node/30254">Wat zijn originele Volvo-radios?</a>), maar kom er maar niet uit: wat maakt een Volvoradio nu precies tot een Premium Sound System, behalve de tekst voorop? Wat is het grote verschil tussen de SC800-SC801, SC810-SC811 of de SC805-SC815? De 'eenvoudige' versies worden hier al enorm geprezen ('concertzaal'), wat is het extra's bij de Premiums?
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
19-01-2010 21:56 #1262275 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Hm, het systeem wat in mijn
Hm, het systeem wat in mijn 940 uit 91 zit, klinkt voor geen meter (de speakers dan). Wellicht niet origineel, ik zal het eens bekijken. Ik wil ze namelijk toch vervangen.
19-01-2010 22:00 #1262276 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kwaliteit
Kwaliteit van de speakers schijnt ook origineel sterk uiteen te kunnen lopen, dat zijn verschillende types.
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
19-01-2010 22:06 #1262278 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic De woofer heeft bij mij een
De woofer heeft bij mij een groene conus. Deze woofer staat enorm slap in zijn ophanging en begint ook erg gauw te "flubberen". Klinkt erg modderig.
Wie weet waar het filter tussen de tweeters en de woofers zit trouwens? Lijkt me een leuk project om dit allemaal up te graden. Laat ik overigens niet teveel off-topic gaan
19-01-2010 22:11 #1262279 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Radio en speakers
henk 940LPT schreef : Kwaliteit van de speakers schijnt ook origineel sterk uiteen te kunnen lopen, dat zijn verschillende types.
Dit is een reactie op TB's vraag denk ik, of gaat de term 'Premium Sound System' op een radio verder dan alleen de radio? Dus de gehele audio-installatie? Of hebben de Premium Sound Systems als enige een uitgang voor een originele Volvo-versterker? Kortom: PMS alleen de radio of de totale auto? (Staat wel leuk op de achterklep: 'Volvo 960 2.5 24V Premium Sound System', wordt alleen wat duur voor de verzekering denk ik...)
19-01-2010 22:13 #1262281 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Ik weet niet of betere luidsprekers altijd onderdeel waren van het premium sound system. Of dat je die ook los kon krijgen, of dat de 960 standaard betere luidsprekers had dan de 940. Overigens heeft/kan de CT-505 en de CR-504 wel een versterker aansturen (en een wisselaar) maar is dat volgens mij geen PSS.
19-01-2010 22:17 #1262283 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Upgrade
TB schreef : ...Deze woofer staat enorm slap in zijn ophanging en begint ook erg gauw te "flubberen"... ...Lijkt me een leuk project om dit allemaal up te graden...
De conus moet wel een strakke verbinding hebben met de rest van je speakerdoek, anders duurt 't inslingeren te lang en klinkt het inderdaad erg flub. Upgraden is overigens niet zo moeilijk: haal de roosters maar eens weg van de plekken waar speakers kunnen zitten. Bij mijn 940 lag alle bedrading naar de achterdeuren er gewoon in, hetzelfde bij de dashboardtweeters in mijn 960: roostertje weg, voorgevormd gat snijden, kabels liggen klaar! (maar daar geef ik natuurlijk geen garantie op)
Maarre, inderdaad wat off-topic nu
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
19-01-2010 22:27 #1262284 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Ondans off-topic vind ik het
Ondans off-topic vind ik het dermate interessant om toch nog even te reageren. Het inslingeren is het probleem niet, maar met name het niet snel stoppen van de conus (vanwege de slappe ophanging), waardoor de conus "naflubbert" en de bas (voor zover die aanwezig is) alles behalve strak is. Oplossing is inderdaad best eenvoudig, alleen als student heb ik nog even niet de centen om gelijk een upgrade uit te voeren.
19-01-2010 23:00 #1262288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verschillen.
André Swart schreef : Wat is het grote verschil tussen de SC800-SC801, SC810-SC811 of de SC805-SC815? .................................wat is het extra's bij de Premiums?
Het belangrijkste verschil, is denk ik het verschil in fabrikant van de binnenkant.
De grijze SC-805, met serienummers die beginnen met VO0680/VO0690 en VO0805 zijn gemaakt door Mitsubishi in opdracht van Volvo, die er vervolgens de naam op plakte.
De SC-805 PSS(niet perse zwart, maar wel met de tekst op de bovenrand, heeft een serienummer wat begint met AL en wordt (werd) gemaakt door Alpine, in opdracht van Volvo uiteraard.
Of het corect  it, weet ik niet en natuurlijk hangt het ook af van het type verloopkabel, als die gebruikt wordt, maar ik heb het idee, dat de non-PSS een gecombineerder uitgang hebben voor de frontspeakers en dashboardspeakers, daar waar Alpine de moeite heeft genomen dat in de radio te splitsen en dus apart uit te sturen. Nog steeds via het front-speaker kanaal, maar wel bewerrkt.De PSS klinkt dan inderdaad een stuk beter.
Beide typen, en ik ben bijna 100% zeker dat eigenlijk alle bigfronts een AMP uitgang hebben.
Wat de speakers betreft, voor iededreen die vind dat zijn speakers rot klinken:Haal de roostertjes er eens af en kijk of de originele speakers er nog in zitten.Die zijn op zich helemaal niet zo verkeerd, afhankelijk van wat je er van verwacht.Het gaat pas mis, bij mensen die er aftermarket speakers in zetten, in het originele gat, zonder vulringen.Er is geen enkele speaker die precies het originele Volvo gat afdekt, behalve de originele.Als het gat niet geheel afsluit, is je klankkast niet dicht en klinkt de speaker dus voor geen meter.
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
19-01-2010 23:11 #1262290 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Ik haal uit je verhaal dat
Ik haal uit je verhaal dat de woofer/tweeter beide een ongefilterd, full-range signaal krijgen, bij een non-pss-systeem? Dat lijkt mij erg vreemd, er zal toch wel ergens een passief filter zitten?
Overigens heb ik dan de originele speakers, want ze passen perfect in het daarvoor bestemde gaatje! Misschien ligt het aan de verwachtingen? Heb overigens ook achterin speakers.
