Premium Sound System
Ik heb de lijst bekeken. Weet jij toevallig welke types geschikt zijn voor een 960 station uit 1996?
Alvast bedankt voor je reactie.
Jerzy Krijger
- Piet van der Plas
Klopt volgens mij toch wel. Hieronder een beschrijving van de verkrijgbare premium sound systems uit een engelstalige c70 folder.André Swart schreef : Maar dat betekent dan dus dat de aanduiding PSS op een SC-autoradio gaat over buiten de radio aanwezige extra apparatuur?
De headunit is volgens mij gelijk aan een normale uitvoering, met uitzondering van het frontje om aan de buurman te laten zien dat je een PSS systeem hebt
Het verschil zit hem alleen in de extra versterker en het aantal speakers.
Deze extra versterker zat bij een 850, V70I en C70 onder de bijrijderstoel gemonteerd.
In de accessoiregids voor de V90 staat wel de HA4140 4*40W externe versterker genoemd, maar ik weet niet waar die gemonteerd was.
<img src="/sites/default/public_files/images/pss.png" width="471" height="392" />
Neen, dat is niet correct.De grijze en zwarte maar non-PSS units hebben een front plaat, waar een print aan vast zit.De SC-805 PSS heeft een frontplaat en daarachter, apart bevestigd, een printplaat met de microswitshes. Het loopwerk van een PSS is preciezer, maar ik zou moeten terugzoeken binnen welke tolerantiegrenzen.Daarnaast heb je natuurlijk nog steeds het verschil in fabrikant, namelijk Mitsubishi en Alpine, zoals hierboven al eens vermeld en Alpine heeft de muziek-zaken duidelijk beter op orde.Piet22 schreef : De headunit is volgens mij gelijk aan een normale uitvoering, met uitzondering van het frontje om aan de buurman te laten zien dat je een PSS systeem hebt
De CD speler is ook absoluut anders.Een normale CD-speler in een non-PSS unit spint de disc tot het van fabriekswege ingestelde toerental en speelt de disc.Een PSS doet dat ook, maar controleert continu of het ingestelde toerental, het daadwerkelijke toerental en het toerental waarbij de disc hoort te draaien, wel overeenkomt een geeft (jammergenoeg) meteen een error als een van de drie niet klopt.
Rechts van de stuurkolom, achter de schopplaat, zeg maar boven de rechterknie achter het plastic dus.Piet22 schreef : In de accessoiregids voor de V90 staat wel de HA4140 4*40W externe versterker genoemd, maar ik weet niet waar die gemonteerd was.
Maar 12 speakers??? Heb er nu al 6!Piet22 schreef : <img src="/sites/default/public_files/images/pss.png" width="471" height="392" />
Maarre, las dat die versterker speciaal voor de SC-901 en SC-903 is gemaakt (zei Bas ook al ergens). Kent iemand deze versterker? En is 'ie ook gewoon te gebruiken bij zoiets als de SC-801? Oftewel: gewoon spanning, ingang vanaf de radio en uitgang naar de losse speakers? Dan kan ik eventueel nog wel een 9" subwoofer erbij zetten en ben ik er wel lijkt me.
Toch? (Kijk verder niet naar jou hoor Bas, maar je weet er zo veel van )
Ja:André Swart schreef : Maar 12 speakers??? Heb er nu al 6!
- 2 x dashboard-tweeter
- 2 x vorportieren
- 2x achterportieren
- 2 x c-stijl
- 2 x D-stijl
- en twee subs.Samen 12.
De SC-903 bestaat niet, de SC900 en SC-901 wel.Ik zou even moeten kijken welke aansluiting er achterop zit voor de amp. 4 x 100 betekent dus, massa, 4 x in en 4 x uit, is 9-polig, minimaal en de standaard amp aansluiitng voor de SC-series is 7-polig DIN.André Swart schreef : Maarre, las dat die versterker speciaal voor de SC-901 en SC-903 is gemaakt (zei Bas ook al ergens). Kent iemand deze versterker? En is 'ie ook gewoon te gebruiken bij zoiets als de SC-801? Oftewel: gewoon spanning, ingang vanaf de radio en uitgang naar de losse speakers? Dan kan ik eventueel nog wel een 9" subwoofer erbij zetten en ben ik er wel lijkt me.
Subwoofer bij zetten? Waar laat je die, behalve in de kofferbak zonder rolhoes?Een versterker voor de SC-80x series heb ik ook nog ergens, een HA4120 meen ik, is 2 x 100 watt, dacht ik, maar dat zou ik moeten nakijken.
- Timo Blom
He andre , in een ander topic las ik dat je geluidstechnicus bent. Waar als ik vragen mag? Ik zit ook in "de business", maar dan niet als geluidstechnicus...
[/offtopic]
- Piet van der Plas
Respekt Bas! Ik ga me even in de hoek staan schamen.Baseman schreef : Neen, dat is niet correct.De grijze en zwarte maar non-PSS units hebben een front plaat, waar een print aan vast zit.De SC-805 PSS heeft een frontplaat en daarachter, apart bevestigd, een printplaat met de microswitshes. Het loopwerk van een PSS is preciezer, maar ik zou moeten terugzoeken binnen welke tolerantiegrenzen.Daarnaast heb je natuurlijk nog steeds het verschil in fabrikant, namelijk Mitsubishi en Alpine, zoals hierboven al eens vermeld en Alpine heeft de muziek-zaken duidelijk beter op orde.
Blijft het feit dat je volgens mij niet moet verwachten dat als je een normale SC805 vervangt door een SC805-PSS dat je dan ineens veel betere geluidskwaliteit krijgt.
Daarvoor heb je toch een externe versterker en extra/andere speakers nodig.
Volgens mij heb je daar wel gelijk in, maar je moet wel appels met appels vergelijken.Piet22 schreef : Blijft het feit dat je volgens mij niet moet verwachten dat als je een normale SC805 vervangt door een SC805-PSS dat je dan ineens veel betere geluidskwaliteit krijgt.
Ik heb in mijn Lease-slopen een hele tijd met een standaard radio rondgereden, tot ik ergens voor een matsprijs een Kenwood mask van 4x50w op de kop kon tikken.Er in gezet, en een wereld van verschil.
Ik heb in mijn beide Volvo's een Sony cassette met wisselaar gehad, wat een uitstekend ding is, maar als je het op een schaal van volheid en helderheid bekijkt, scoort ie een 5.Een grijze SC-805, voor zover ik die heb kunnen testen, scoort wat mij betreft een 8 en de PSS zou ik een 9 geven(waarbij een 10 niet noodzakelijk de top of the line is, want er zijn vast betere, proffessionele radio's te koop.)
Het verschil tussen standaard radio en een 805 is behoorlijk, tussen een normale 805 en een PSS is er ook, maar is een stuk minder opvallend, dat wilde ik er mee aangeven.
Volgens mij passen in de 960 alle bigfront/dubbeldin-Volvoradio's. Maar voor de zekerheid moet je toch echt bij de specialist zijn: Bas. Dus geef ik hierbij even het woord aan Bas. Bas?Krijger schreef : ...Weet jij toevallig welke types geschikt zijn voor een 960 station uit 1996?...
... doe ik voornamelijk geluid voor televisie. Heb ook veel zaalversterking gedaan, maar de laatste 17 jaar eigenlijk alleen TV en muziekmixen, 15 jaar bij <a href=" www.cinevideogroup.com/ " target="_blank"> www.cinevideogroup.com/ , en de laatste twee jaar dus voor mezelf. Had bijvoorbeeld de TV-uitzending voor Haïti kunnen doen, maar was weg voor het verkiezingsdebat aanstaande 15 februari.TB schreef : [offtopic]
[/offtopic]
Maar vandaar dus ook mijn nieuwsgierigheid naar Premium Sound.
