Premium Sound System
12-02-2010 22:03 #1265677 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Scheelt iets.
André Swart schreef : Zoals jij het beschrijft, heeft de PSS-versie een zwaardere versterker/elektronica om de klappen op te vangen, of eigenlijk: uit te delen.
Het scheelt 5 watt per kanaal, als ik me niet vergis.De normale 805 heeft meen ik 4x20watt, de pss heeft 4x25 watt.
12-02-2010 22:19 #1265684 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ribbel
mbroeren schreef : ...en ik moet zeggen dat de verschillen groter zijn dan ik dacht in vergelijk mijn vorige zwarte SC805 niet PSS...
Nog even een vraagje: had de originele 805 ook een 'koelribben'-achterkant? Zoals jij het beschrijft, heeft de PSS-versie een zwaardere versterker/elektronica om de klappen op te vangen, of eigenlijk: uit te delen. Zag dat verschil wel duidelijk tussen mijn 801 en 805, maar ben benieuwd of de 805 en 805PSS aan de buitenzijde verschillend zijn. Niet dat je hem er daarvoor uit moet halen hoor! Tenzij je je CD terugwilt en gelijk even een blik werpt...
mijn oude niet-PSS heeft iig ribbels achterop. Ik zal de CD er dit weekend uithalen om een achterop de PSS te kijken.
12-02-2010 22:25 #1265685 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opslag
Piet22 schreef :
mbroeren schreef : Mede dankzij de info via dit topic, heb ik een uitstekende en fraaie zwarte SC805 Premium Sound System (PSS) op de kop getikt (V08050) en ik moet zeggen dat de verschillen groter zijn dan ik dacht in vergelijk mijn vorige zwarte SC805 niet PSS (let op Bas: deze had serienr V00680). En ja, het loopwerk is preciezer want al de gebrande CD's die mijn oude niet afspeelde, speelt de PSS wel af!
He Martijn, heb jij die zwarte V08050 PSS van Marktplaats waarvan de code met zwarte viltstift op de bovenkant geschreven stond?
Als je ooit je code kwijt bent is er vast wel iemand op dit forum die net als Bas geinteresseerd is in radio's en van dit soort advertenties de foto's opslaat...
Ik geloof dat ik denk dat ik je even niet kan volgen (tenzij je bedoelt dat je vooral de code niet met stift op een radio moet zetten). Help me eens?
12-02-2010 22:29 #1265689 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je nieuwe...
mbroeren schreef : ...mijn oude niet-PSS heeft iig ribbels achterop...
Je nieuwe heeft dat ook, althans: de mijne wel.
Volgens Bas dus 5 watt per kanaal meer vermogen voor de PSS-versie. Iemand ook wel eens een externe Volvo-versterker erop aangesloten? Bas, jij riep al dat je nog wel (een) versterker(s) hebt liggen, maarre: hoeveel vermogen heeft dat dan? De standaard kleine inbouwers zijn volgens mij allemaal ongeveer ook 4x25W? Maar de SC805 heeft wél een externe versterkeruitgang. ?
12-02-2010 22:39 #1265692 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Useless.
André Swart schreef : Bas, jij riep al dat je nog wel (een) versterker(s) hebt liggen, maarre: hoeveel vermogen heeft dat dan? De standaard kleine inbouwers zijn volgens mij allemaal ongeveer ook 4x25W? Maar de SC805 heeft wél een externe versterkeruitgang. ?
Klopt, die heb ik, maar die zijn nogal useless, want zijn van het type 4 x 20 watt meen ik. (HA-4020)Bedoeld om een 4 x 8 watt CR-series wat op te krikken.De SC-805's hebben allemaal een versterker aansluiting, waar je een 4x100 watt voor kan krijgen, die onder je stoel past.In de 2 jaar dat ik daar een trigger voor heb open staan, is er maar 1 keer eentje verschenen.In Duitsland staan ze wel eens op eBay, maar meestal een eind boven de 200 euro en dan is de lol er toch al een heel eind vanaf.
Overigens, kan ik wel een verloopkabel voorje maken, zodat je elke versterker er aan kan hangen, zolang je maar een tulp-connector gebruikt.
  • Piet van der Plas
12-02-2010 22:57 #1265699 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Voor de 960II/S90/V90 werd
<img src="/sites/default/public_files/images/ha4140.preview.png" width="519" height="640" />
Voor de 960II/S90/V90 werd de HA4140 4*40kW aanbevolen.
die werd met een beugel achter het dashboard gemonteerd.
Deze zijn relatief eenvoudig te vinden. Vorige week nog 1 gekocht via Ebay
<img src="/sites/default/public_files/images/ha4140a.preview.png" width="640" height="292" />
12-02-2010 23:04 #1265706 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt ja.
Piet22 schreef : Voor de 960II/S90/V90 werd de HA4140 4*40kW aanbevolen.
Die vind je inderdaad bij bosjes, de pest is dat de kabel er niet bij zit.Nu ben ik ook verzamelaar geweest van die paneeltjes met raambedieningsknoppen uit de 850's en laat nou net daar aan, dezelfde stekker aan hangen.De draadboom ben ik nog aan het maken.Ik heb drie van die 4120's liggen, en inderdaad ook 1 keer 4140. (op de planning.....)
  • Piet van der Plas
12-02-2010 23:19 #1265715 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Toeval
mbroeren schreef : Ik geloof dat ik denk dat ik je even niet kan volgen (tenzij je bedoelt dat je vooral de code niet met stift op een radio moet zetten). Help me eens?
De code van radio's wordt regelmatig op de bovenkant geschreven.
Als zo'n radio dan op marktplaats/ebay te koop wordt gezet maken sommige verkopers ook een foto van de stickers aan de bovenkant met typenr en serienr en soms staat de code dan ook op de foto.
Omdat ik net als Bas geinteresseerd ben in mogelijk verband tussen serienrs en codes kijk ik wel eens op marktplaats/ebay of er foto's van SC-radio's op staan met codes.
En wat zag ik afgelopen maandag op marktplaats: een SC-805 PSS type V08050 met de code in zwarte viltstift er op geschreven.
Omdat jij je radio nu ook van marktplaats hebt gescoord met hetzelfde typenr dacht ik.......
Overigens, wat gebeurt er als je terwijl de radio uit staat preset 4 indrukt en vervolgens de radio aan zet? Krijg je dan een vijf-cijferige code waarvan het eerste cijfer 0 is?
12-02-2010 23:32 #1265721 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Taalkeuze.
Piet22 schreef : Overigens, wat gebeurt er als je terwijl de radio uit staat preset 4 indrukt en vervolgens de radio aan zet? Krijg je dan een vijf-cijferige code waarvan het eerste cijfer 0 is?
Op een SC-805 is keuzetoets 4 en aanzetten een optie om de displaytaal aan te passen.Op een SC-816 geeft ie inderdaad een 5-cijferige code.Ik zou graag van je vernemen, wat jij denkt, dat die code betekend
12-02-2010 23:39 #1265726 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eBay
Piet22 schreef : ...Vorige week nog 1 gekocht via Ebay...
Haha, had ik ook gezien maar nog niet gekocht. Maarre, leuk nieuw item om naar te speuren. Alhoewel ik eigenlijk de speakers als eerste bottlenek ga vermoeden: iets in de keten kan standje 'luid' nog niet aan, en 't zijn nog de originele speakers met als toevoeging originele 960-dashboardspeakers uit een sloper, dus totaal 6 stuks (sedan).
Hoedenplank-inbouw uitgesloten vanwege gastank, maar hogetonen van achteren als aanvulling op de muffe, want achter de stoelleuning, achterportierspeakers zal zeker ook veel doen. Leuk klein projectje!
