[UPDATE: BINNEN!!!!!] Groupbuy Ruitenwisserrelais
Ik dank de mensen voor hun leuke reacties (wie de schoen past, trekke hem aan).
Een verrijking van onze Volvo's!
Aangezien hij het bij alle andere leden wel werkt denk ik dat de fout ergens in mijn aansluiting zal zitten.
Ik heb het pinnetje afgeknipt, relais erin gezet. Aan, uit, weer aan. Niets, geen enkele beweging.
Toch wel het kunststof pinnetje en niet een van de metalen pinnetjes?strij003 schreef : Ik heb het pinnetje afgeknipt, relais erin gezet. Aan, uit, weer aan. Niets, geen enkele beweging.
Vertel eens waar je hem precies ingebouwd hebt? (ja, in de 940, op straat, in de garage, maar dat bedoel ik niet. Welke positie op de relaisbak.)
En welke kleur had het relais, dat eruit gekomen is?
Groetjes
Mathy,Mathy schreef : Hallo Ben
Groetjes
op de 2e positie rechts achter [naast de interval van de achterwisser] kwam een zwart relais uit met een positionerings pinnetje in het midden. Deze heb ik gewisseld met de nieuwe gele zonder pin. Contactnummers kwamen overeen. Zoals gezegd, geen beweging in te krijgen. Oude terug geplaatst, interval werkt weer.
Het kan toch niet zo zijn dat de positioneringspin ook nog een contact in de relaisvoet moet activeren?
Er zijn al hele volksstammen 940 rijders binnen onze vereniging, die zonder dit pinnetje rondrijden en waarbij het relais het gewoon doet. Dat zal het probleem dus niet zijn.strij003 schreef : Het kan toch niet zo zijn dat de positioneringspin ook nog een contact in de relaisvoet moet activeren?
Dat "Aan - Uit", gaat dat in één beweging? Waarbij ie wel eventjes op "Aan" blijft staan? En na "Uit" is ie echt een aantal seconden "Uit" voor je hem weer aan zet? En je laat hem dan ook op "Aan" staan?
Groetjes
Ik heb verschillende manieren geprobeerd. Aan, 1sec wachten, uit, 10sec wachten, aan, niets. Ik krijg er geen beweging in.Mathy schreef : Hallo Ben
Groetjes
Gelukkig werkt de vervanger wel en kan ik nu ook variomatisch wissen!
Helaas kan dit wissen momenteel alleen met een stilstaande auto plaatsvinden want de motor van de 740 is er vorige week mee gekapt (precies twee dagen nadat ik met de 740 nog een ruilhart heb opgehaald). Het verse blok moet eerst nog van frisse pakkingen, rubbers (ook die bij de oliepomp) en keeringen worden voorzien voordat de grootte engineswap plaats gaat vinden. En daarna maar hopen dat we onderweg een kort zomers buitje krijgen
Bas
